在电子设备飞速发展的今天,电源设计对于各类消费级家电和充电器应用来说至关重要。今天,我们就来深入了解一款基于反激拓扑的AP3785T 5V - 3A Type C EV1板,看看它在高效、低成本和少元件设计方面有哪些独特之处。
文件下载:AP3785TEV1.pdf
AP3785T EV1板是为高效、经济且元件精简的电源设计而打造的范例,适用于消费级家电系统和充电器适配器应用。它采用脉冲频率调制(PFM)方法和初级侧调节(PSR)模式,工作在谷底开关区域,能实现极低的待机输入功耗。该板额定输出功率为15W,输出电压5.0V,最大输出电流3A,并且满足DOE VI和CoC Tier 2能效要求。输出端配备USB Type - C连接器,可用于为各种相关设备和系统供电及充电。
支持90 ~ 265VAC通用交流输入,这使得该板在不同地区的电网环境下都能稳定工作,大大提高了其适用性。
不依赖光耦进行反馈调节,简化了电路设计,同时其开关频率在20Khz ~ 80Khz之间,能更好地平衡效率和电磁干扰。
输出电流取决于终端用户设备,最大可达3A,能满足多种设备的充电需求。
通过集成低导通电阻的MosFet APR34309 SR驱动IC,并工作在谷底导通开关模式,电源转换效率可提高至85%,有效降低了能量损耗。
在突发模式下,待机输入功率可低至10mW,符合现代节能的要求。
启动和静态电流非常低,减少了不必要的能量消耗。
在启动过程中采用软启动,避免了电流冲击,保护了电路元件。
提供精确的恒压(CV)和恒流(CC)调节,确保输出电压和电流的稳定性。
具备电缆压降补偿和可调线电压补偿功能,能有效提高输出的准确性。
内置抖动频率功能,可降低电磁干扰(EMI)发射;通过初级峰值电流限制实现变压器饱和保护;具备内部自动恢复过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过负载保护(OLP)、过温保护(OTP)以及逐周期电流限制和直流极性保护等多种保护功能,保障了电路的安全可靠运行。
这款AP3785T EV1板主要应用于开关AC - DC适配器和充电器,以及家用电源电器系统,为这些设备提供稳定、高效的电源解决方案。
| 参数 | 值 |
| 输入电压 | 90 to 265V AC |
| 输入待机功率 | Less than 30 mW |
| 主输出Vo / Io | 5V – 3A |
| 效率 | >85% |
| 总输出功率 | 15W |
| 保护功能 | OCP, OVP, OLP,OTP |
| 尺寸(XYZ) | 50.40 x 36.0 x 18 mm |
| ROHS合规性 | Yes |
| 连接器类型 | Type C 3.0 connector |
采用低轮廓RM8磁芯和骨架,6 + 6引脚设计。
| 该板的物料清单涵盖了电容、电阻、二极管、保险丝、电感、变压器、IC等多种元件,具体如下: | 项目 | 每板数量 | 参考标识 | 描述 | 制造商或供应商 |
| 1 | 3 | CE1,2,3 | 10uf /400V 8x 12mm | Wurth Electro | |
| 2 | 2 | CE4,CE5 | 680uf /6.3V 6.3 x 9.0mm | Wurth Electro | |
在无负载情况下,115Vac/60Hz输入时待机功率为4mW,230Vac/50Hz输入时为7mW。
在115V和230V输入电压下,不同负载率(10%、25%、50%、75%、100%)的效率有所不同,平均效率分别为85.24%和87.03%。
在90V、115V、230V、264V不同输入电压下,输出电压和电流呈现出不同的特性。
文档中展示了多种关键性能波形,如Vcc和Vout在不同输入电压和负载下的启动时间、Vout的上升时间、纹波电压、动态负载下的欠冲波形、开关Mosfet的Vds电压应力等,这些波形直观地反映了该板在不同工况下的性能表现。
在室温下运行1小时后,对不同输入电压(90V和265V)和满载条件下的电路板进行热测试,记录了元件侧和SMD侧的温度情况。
对交流线路和中性线进行了EMI测试扫描,并给出了相应的测试数据。同时,文档还提供了相关的应用笔记参考网址,供工程师进一步了解AP3125操作设置、PSU PCB布局考虑和基本反激拓扑计算等内容。
综上所述,AP3785T 5V - 3A Type C EV1板以其高效、灵活和可靠的特点,为电源设计工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对其进行优化和调整,以实现最佳的电路性能。大家在使用这款板子的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
