深入解析PERICOM PI74SSTU32864A:25位1:1或14位1:2可配置寄存器缓冲器
在电子设计领域,高性能、可配置的缓冲器是实现稳定数据传输和信号处理的关键组件。PERICOM的PI74SSTU32864A就是这样一款值得关注的产品,下面将对其进行详细解析。
文件下载:PI74SSTU32864ANBE.pdf
产品概述
PI74SSTU32864A是一款采用先进CMOS技术生产的逻辑电路,它是25位1:1或14位1:2可配置寄存器缓冲器,专为1.7V至1.9V的VDD操作而设计。该缓冲器适用于DDR2内存,能有效提升信号完整性,尤其适用于1和2 Rank模块。
关键特性
低电压与低功耗
  • 低电压运行:设计用于低电压操作,VDD = 1.8V,符合低功耗设计趋势。
  • 低功耗待机:支持低功耗待机操作,在不工作时可降低能耗。
信号完整性
  • 为1和2 Rank模块增强了信号完整性,确保数据传输的准确性和稳定性。
输入输出兼容性
  • 输入兼容性:除RST、C0、C1为LVCMOS外,所有输入均与SSTL_18兼容。
  • 输出驱动:输出驱动器经过优化,可驱动DDR2 DIMM负载。
可配置性
  • 通过C0和C1输入控制引脚配置,可实现25位1:1或14位1:2的不同模式。
工作原理
时钟与数据处理
  • 该缓冲器采用差分时钟(CK和CK),数据在CK上升沿和CK下降沿交叉时进行注册。
复位功能
  • 当复位输入(RST)为低时,差分输入接收器禁用,所有寄存器复位,输出强制为低。在电源上电期间,RST必须保持低状态,以确保寄存器输出稳定。
输出控制
  • 设备监控DCS和CSR输入,当两者都为高时,Qn输出状态被锁定;若其中一个为低,Qn输出正常工作。RST输入优先级高于DCS和CSR控制。
引脚配置
PI74SSTU32864A有三种不同的引脚配置模式,分别为1:1寄存器(C0 = 0,C1 = 0)、1:2寄存器(C0 = 0,C1 = 1)和1:2寄存器(C0 = 1,C1 = 1)。不同模式下,引脚的功能和连接方式有所不同,设计时需根据具体需求进行选择。
电气特性
最大额定值
  • 存储温度:–65°C至+150°C
  • 电源电压范围:–0.5V至2.5V
  • 输入电压范围:–0.5V至2.5V
  • 输出电压范围:–0.5V至VDD + 0.5V
推荐工作条件
  • VDD:1.7V至1.9V
  • VREF:0.49 x VDD至0.51 x VDD
  • VTT:VREF - 40mA至VREF
电气参数
  • VOH:在I OH = -6 mA时,最小值为1.2V
  • VOL:在I OL = 6 mA时,最大值为0.5V
  • II:所有输入在VI = VDD或GND时,最大值为±5µA
时序要求
时钟频率
  • 时钟频率(fclock)最大为270MHz。
脉冲持续时间
  • CK和CK的高或低脉冲持续时间(tW)最小为1ns。
输入时间
  • 差分输入激活时间(tact)最大为10ns,非激活时间(tinact)最大为15ns。
建立和保持时间
  • 不同条件下的建立时间(tsu)和保持时间(th)最小为0.5ns。
开关特性
最大频率
  • 最大频率(fmax)为270MHz。
传播延迟
  • CK和CK到Q的传播延迟(tpdm)在1.41ns至2.15ns之间。
复位传播延迟
  • RST到Q的传播延迟(tRPHL)在0至3ns之间。
输出边沿速率
  • 上升沿速率(dV/dt_r)和下降沿速率(dV/dt_f)在1至4V/ns之间。
测试电路与波形
文档中提供了详细的测试电路和波形图,用于测量各种参数,如传播延迟、边沿速率等。测试时需注意输入脉冲的特性,如脉冲重复率、输入阻抗和输入斜率等。
封装与订购信息
封装形式
  • 采用96球LFBGA(NB)封装,有含铅和无铅(Pb-free & Green)两种选择。
订购代码
  • P174SSTU32864ANB:标准96球LFBGA封装
  • PI74SSTU32864ANBE:无铅绿色96球LFBGA封装
总结
PERICOM的PI74SSTU32864A是一款功能强大、性能稳定的可配置寄存器缓冲器,适用于DDR2内存应用。其低电压、低功耗、高信号完整性和可配置性等特点,使其在电子设计中具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需根据具体需求,合理选择引脚配置和工作条件,以充分发挥该缓冲器的性能优势。你在使用类似缓冲器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
