在电子设计领域,电源模块的选择至关重要,它不仅关系到系统的稳定性和可靠性,还会影响到整体成本和性能。今天,我要为大家介绍Aimtec的一款高性能AC - DC转换器——AMESP320 - NZ,它在多个方面展现出了出色的特性,能够为各类应用提供可靠的电源支持。
AMESP320 - NZ是Aimtec目前功率最高的AC/DC转换器。通过材料标准化和生产自动化,它实现了更高的成本效益,同时也提升了可靠性和性能。该系列产品的商业输入电压范围为85 - 264VAC,输出电压范围为5 - 48V,适用于多种不同的系统设计。
工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C(PFC > 0.95),在 - 30°C至50°C的温度区间内可实现全功率输出。这使得它在不同的环境条件下都能稳定工作,适用于户外和工业等复杂环境。
具备高达4000VAC的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,能够防止电气干扰和漏电等问题,保护设备和人员安全。
典型纹波和噪声值为200mV(p - p),能够为对电源质量要求较高的设备提供稳定、纯净的电源,减少干扰对设备性能的影响。
| 型号 | 输入电压(VAC/Hz) | 输入电压(VDC) | 最大输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电压可调范围(V) | 最大输出电流(A) | 最大电容负载(µF) | 效率(@230VAC)(%) |
| AMESP320 - 5SNZ | 85 - 264/47 - 63 | 120 - 373 | 300 | 5 | 4.5 - 5.5 | 60 | 5000 | 81 |
| AMESP320 - 12SNZ | 85 - 264/47 - 63 | 120 - 373 | 320.4 | 12 | 10.0 - 13.2 | 26.7 | 5000 | 84 |
| AMESP320 - 15SNZ | 85 - 264/47 - 63 | 120 - 373 | 321 | 15 | 13.5 - 18.0 | 21.4 | 5000 | 85 |
| AMESP320 - 24SNZ | 85 - 264/47 - 63 | 120 - 373 | 321.6 | 24 | 20.0 - 26.4 | 13.4 | 5000 | 86 |
| AMESP320 - 48SNZ | 85 - 264/47 - 63 | 120 - 373 | 321.6 | 48 | 41.0 - 56.0 | 6.7 | 5000 | 86.5 |
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 115VAC | 4 | 4.2 | A |
| 230VAC | 2 | 2.1 | A | |
| 浪涌电流 | 115VAC,冷启动 | 35 | A | |
| 230VAC,冷启动 | 65 | A | ||
| 功率因数 | 115VAC,满载 | 0.98 | ||
| 230VAC,满载 | 0.95 |
| 电压精度 | 满载,5V输出 | ±2 | % | |
| 满载,其他 | ±1 | % | ||
| 线性调整率 | 满载,5V输出 | ±0.5 | % | |
| 满载,12V、15V输出 | ±0.3 | % | ||
| 满载,24V、48V输出 | ±0.2 | % | ||
| 负载调整率 | 0 - 100%负载,5V输出 | ±1 | % | |
| 0 - 100%负载,其他 | ±0.5 | % | ||
| 纹波与噪声 | 48V输出 | 200 | mV p - p | |
| 其他 | 150 | mV p - p | ||
| 保持时间 | 115&230VAC | 12 | ms |
| 参数 | 条件 | 典型值 | 额定值 | 单位 |
| 测试I/O电压 | 60秒,泄漏电流 < 10mA | 4000 | VAC | |
| 测试输入到地电压 | 60秒,泄漏电流 < 10mA | 2000 | VAC | |
| 测试输出到地电压 | 60秒,泄漏电流 < 5mA | 500 | VAC | |
| 电阻(I/O,I/O到地) | 500VDC | 100 | MΩ |
| 安全等级 | Class I | |||
| 过流保护 | 自动恢复 | ≥ 105 | 150 | % of Iout |
| 过压保护 | 输出电压关闭,手动恢复,5V输出 | 6.75 | VDC | |
| 输出电压关闭,手动恢复,12V输出 | 16.2 | VDC | ||
| 输出电压关闭,手动恢复,15V输出 | 21.8 | VDC | ||
| 输出电压关闭,手动恢复,24V输出 | 32.4 | VDC | ||
| 输出电压关闭,手动恢复,48V输出 | 60 | VDC | ||
| 过温保护 | 激活 | 85 | °C | |
| 停用 | 50 | °C | ||
| 短路保护 | 打嗝模式,连续,自动恢复,恢复时间 < 5秒 | |||
| 工作温度 | 见降额曲线 | - 30至 + 70 | °C | |
| 存储温度 | - 40至 + 85 | °C | ||
| 功率降额 | 50°C至70°C | 2.5 | % / °C | |
| 85VAC ~ 100VAC@50Hz | 2.0 | % / VAC | ||
| 85VAC ~ 100VAC@60Hz | 1.33 | % / VAC | ||
| 120VDC - 140VDC | 1.25 | % / VDC | ||
| 环境温度降额 | 工作海拔 > 2000m | 5 | °C / 1000m | |
| 温度系数 | ±0.03 | % / °C | ||
| 冷却方式 | 强制风冷 | |||
| 湿度 | 非冷凝,存储 | ≥ 10 | 95 | % RH |
| 外壳材料 | 金属(1100铝,SGCC) | |||
| 重量 | 750 | g | ||
| 尺寸(长x宽x高) | 8.46 x 4.53 x 1.18英寸(215.0 x 115.0 x 30.0mm) | |||
| MTBF | > 250 000小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C) |
| 标准 | 详情 |
| 信息技术设备 | 设计符合IEC/EN/UL 62368,EN60335,GB4943 |
| EMC - 传导和辐射发射 | CISPR32 / EN55032,B类 |
| 谐波电流 | IEC 61000 - 3 - 2,A类 |
| 电压闪烁 | IEC 61000 - 3 - 3 |
| 静电放电抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 2接触 ±6KV / 空气 ±8KV,A类标准 |
| RF,电磁场抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 3 10V/m,A类标准 |
| 电快速瞬变/脉冲群抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 4 ±2KV,A类标准 |
| 浪涌抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 5 L - L ±1KV/L - G ±2KV,A类标准 |
| RF,传导干扰抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 6 10Vr.m.s,A类标准 |
| 电压暂降、短时中断抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 11 0%,70%,B类标准 |
AMESP320 - NZ适用于多种应用场景,包括但不限于以下几个方面:
AMESP320 - NZ AC - DC转换器凭借其宽输入输出范围、良好的温度适应性、高隔离电压、低纹波与噪声以及多重保护功能等特性,成为了电子工程师在电源设计中的一个不错选择。它能够满足多种应用场景的需求,为系统的稳定运行提供可靠保障。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的型号和可选特性,以实现最佳的设计效果。大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
