Aimtec AMESP75 - 277NZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源的稳定性和性能至关重要。Aimtec 的 AMESP75 - 277NZ AC - DC 转换器以其出色的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来详细了解一下这款转换器。
文件下载:AMESP75-24S277NZ-Q.pdf
产品概述
AMESP75 - 277NZ 是一款 AC/DC 转换器,它通过材料标准化和生产自动化,实现了更高的成本效益,同时也提升了可靠性和性能。该系列转换器的商业输入电压范围为 85 - 305VAC,输出电压范围为 5 - 48V,能为新系统设计带来诸多优势。
关键特性
宽输入电压与温度范围
  • 输入电压:支持 85 - 305VAC/120 - 430VDC 的通用输入,能适应不同的电源环境,为各种应用场景提供了便利。
  • 工作温度:工作温度范围为 - 30℃ 至 70℃,即使在恶劣的环境条件下,也能稳定工作。
高隔离电压与低纹波噪声
  • 隔离电压:高达 4000VAC 的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,减少了电气干扰。
  • 纹波与噪声:纹波和噪声低至 200mV(p - p),能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
多重保护功能
该系列转换器具备输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)、输出过压保护(OVP)和过温保护(OTP)等标准保护功能,能有效保护设备免受异常情况的损害,提高系统的稳定性。
高 MTBF
平均无故障工作时间(MTBF)高达 300,000 小时,这意味着在长时间的使用过程中,转换器出现故障的概率较低,减少了维护成本和停机时间。
应用领域
AMESP75 - 277NZ 适用于多种领域,包括电动汽车供应设备、电网电源、家用电器、仪器仪表、工业控制和民用应用等。其广泛的应用范围得益于其出色的性能和稳定性。
型号与规格
单输出型号
型号 输入电压 (VAC/Hz) 最大输出功率 (W) 输出电压 (V) 输出电压范围 (V) 最大电容负载 (µF) 典型效率 (%)
AMESP75 - 5S277NZ 85 - 305/47 - 63 75 5 4.75 - 5.5 15 81
AMESP75 - 12S277NZ 85 - 305/47 - 63 75.6 12 11.4 - 13.2 6.3 84
AMESP75 - 15S277NZ 85 - 305/47 - 63 75 15 14.3 - 16.5 5 5000 85
AMESP75 - 24S277NZ 85 - 305/47 - 63 76.8 24 22.8 - 26.4 3.2 1500 86
AMESP75 - 48S277NZ 85 - 305/47 - 63 76.8 48 45.6 - 52.8 1.6 680 88
后缀说明
使用后缀 “ - P” 表示带保护盖的端子版本,如 AMESP75 - 5S277NZ - P;使用后缀 “ - Q” 表示 conformal coating 版本,如 AMESP75 - 5S277NZ - Q。
详细规格
输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
输入电流 115VAC 1 A
230VAC 0.6 A
浪涌电流 冷启动,115VAC 20 A
冷启动,230VAC 35 A
功率因数 115VAC,满载 >0.98
230VAC,满载 >0.93
泄漏电流 277VAC/60Hz 2 mA
输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 满载范围,5V 输出 ±2 %
线性调整率 额定负载 ±0.5 %
负载调整率 0 - 100% 负载,5V 输出 ±1 %
0 - 100% 负载,其他 ±0.5 %
纹波与噪声* 其他 120 mV p - p
48V 输出 200 mV p - p
保持时间 230VAC 16 ms
启动时间 满载 3 S
远程控制 电源开启 ≥ 0 0.8 VDC
电源关闭 ≥ 4 10 VDC
隔离规格
参数 条件 典型值 额定值 单位
测试的 I/O 电压 60 秒,泄漏电流 < 10mA 4000 VAC
测试的输入到 GND 电压 60 秒,泄漏电流 < 10mA 2000 VAC
测试的输出到 GND 电压 60 秒,泄漏电流 < 5mA 500 VAC
电阻 (I/O,I/O 到 GND) 500VDC 100
一般规格
包括安全等级、开关频率、过流保护、过压保护、过温保护、短路保护等参数,这些规格确保了转换器在各种情况下的稳定运行。
安全规格
该转换器符合多项安全标准,如 IEC/EN/UL 62368、EN60335、GB4943 等,同时满足 EMC 传导和辐射发射、谐波电流、闪烁、静电放电抗扰度等多项要求,为设备的安全运行提供了保障。
降额曲线
文档中给出了不同输入电压和环境温度下的降额曲线,工程师可以根据实际应用场景,合理选择转换器的工作条件,确保其在安全的工作区域内运行。
尺寸与引脚说明
尺寸
转换器的尺寸为 6.26 x 3.82 x 1.18 英寸(159.0 x 97.0 x 30.0mm),方便安装在各种设备中。
引脚功能
详细说明了单引脚输出的功能,如 +V 输出、 - V 输出、PE GND、 - V 输入(N)、 + V 输入(L)等,以及 CN1 连接器的引脚功能,为工程师的电路设计提供了清晰的指导。
注意事项
在使用该转换器时,需要注意以下几点:
  1. 数据手册会根据需要进行更新,规格可能会在不通知的情况下发生变化,建议参考官网获取最新的产品规格。
  2. 产品标签和安全认证可能会因生产日期而异。
  3. 机械图纸和规格仅作参考。
  4. 所有规格均在环境温度 25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量。
  5. Aimtec 可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析。
  6. 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等对安全和监管标准有特殊要求的应用。
  7. 保修按照 Aimtec 的标准销售条款执行。
总的来说,Aimtec 的 AMESP75 - 277NZ AC - DC 转换器以其出色的性能、广泛的应用范围和可靠的保护功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,合理选择转换器的型号和工作条件,确保设备的稳定运行。你在使用类似转换器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
