深入剖析WM8918:超低功耗DAC在便携式音频的卓越应用
在便携式音频领域,一款高性能、低功耗的DAC(数模转换器)至关重要,它能直接影响音频设备的音质和续航。今天,我们就来深入探讨Wolfson Microelectronics的 WM8918,这是一款专为便携式音频应用精心优化的超低功耗立体声DAC,让我们一起挖掘它的强大特性、技术细节和应用场景。
文件下载:WM8918CGEFL/RV.pdf
一、WM8918概述
WM8918是一款高集成度的音频芯片,拥有立体声接地参考耳机放大器,采用了创新的“Class - W”放大器技术和双模式电荷泵架构,能在播放过程中优化效率和功耗,同时还具备一系列先进的功能,如动态范围控制、参数均衡器等,为便携式音频设备带来了出色的音质表现。
二、核心特性解析
(一)超低功耗
  • 静态功耗:在DAC到耳机播放模式下,静态功耗仅3.8mW,在模拟旁路播放时,静态功耗为2.4mW,低功耗特性使得设备续航能力大大提升,这对于依靠电池供电的便携式设备来说是非常关键的。
  • 功耗影响因素:其功耗与供电电压、采样率、工作模式和输出负载等因素密切相关。例如,在较高采样率下,功耗会相应增加;而在数字音频接口处于主模式时,DBVDD电流会明显大于从模式。
(二)高性能音频指标
  • 信噪比(SNR)和总谐波失真(THD):典型的DAC SNR达到96dB,THD为 - 86dB,能为用户带来清晰、纯净的音频体验,有效减少噪声和失真对音质的影响。
  • 声道分离和匹配:声道分离度在1kHz信号、0dBFS时可达100dB,声道电平匹配在1kHz信号、0dBFS时为±1dB,确保左右声道音频信号的独立性和一致性,让听众感受到更立体的音频效果。
(三)灵活的接口和处理能力
  • 输入接口多样:支持单端或差分输入,最多可连接3路立体声麦克风或线路输入,还提供了立体声数字麦克风接口,输入阻抗不受PGA增益设置影响,具有良好的稳定性。
  • 数字信号处理强大:集成了动态范围控制器(DRC)和ReTune™ Mobile 5 - 带参数均衡器(EQ),可对音频信号进行压缩、增益控制和频谱调整,适应不同音频场景和用户偏好。例如,在录制环境复杂的情况下,DRC能有效控制信号电平波动;EQ则可根据耳机或扬声器特性调整音频频率响应。
三、关键技术亮点
(一)接地参考输出
耳机和线路输出采用接地参考方式,无需交流耦合电容,简化了电路设计。同时,输出包含共模反馈路径,能有效抑制接地噪声,提高音频质量,降低了电磁干扰对音频信号的影响。
(二)控制写序列器
可预加载音频路径设置的控制序列,并由集成的控制写序列器执行,减少了软件开发工作量。通过Wolfson的SilentSwitch™技术,还能最大程度减少开机和关机时的“噗噗”声和“咔嗒”声,提升用户的音频使用体验。
(三)频率锁定环(FLL)
集成的FLL能从多种不同参考源和频率生成系统时钟SYSCLK,适应不同的时钟源和频率要求。它对抖动不敏感,可从不太稳定的输入信号生成稳定的SYSCLK,还能在无外部参考源的情况下生成自由运行的时钟,为系统提供了灵活的时钟配置方案。
四、应用电路与配置
(一)输入信号路径
  • 模式选择:模拟输入通道可配置为单端模式、差分线路模式和差分麦克风模式,通过不同的寄存器设置实现模式切换,每种模式下的增益和输入阻抗有所不同。例如,单端模式下,增益范围为 - 1.57dB至 + 28.5dB;差分麦克风模式下,增益范围为 + 12dB至 + 30dB。
  • PGA增益控制:左右声道的音量控制增益可独立设置,根据所选的PGA模式,增益范围有所差异。需要注意的是,在差分麦克风模式下,特定的增益设置可能导致PGA无法正常工作。
(二)输出信号路径
  • 输出选择:包括耳机输出(HPOUTL和HPOUTR)和线路输出(LINEOUTL和LINEOUTR),可通过输出多路复用器选择DAC输出或模拟旁路输入信号。输出具备独立的音量控制和静音功能,还能通过零交叉功能避免音量调整时的“拉链噪声”。
  • DC伺服电路:为去除接地参考输出的DC偏移,提供了4个DC伺服电路,可确保输出的DC电平保持在接近地的范围内,减少静态功耗和开关机时的噪声。可通过不同的控制模式启动DC偏移校正,如单步校正、周期性校正等。
(三)时钟与采样率
  • 时钟源选择:系统时钟SYSCLK可直接来源于MCLK或通过FLL生成,支持常见的音频采样率从8kHz至96kHz。通过自动时钟配置功能,可根据采样率和SYSCLK / fs比率自动配置时钟分频器,简化了时钟配置过程。
  • FLL配置:FLL的配置需要根据输入参考频率和所需输出频率进行调整,包括选择参考时钟源、设置分频系数、调整增益等,以确保生成稳定且符合要求的SYSCLK。
五、应用场景与优势
(一)无线耳机
WM8918的低功耗特性使无线耳机的续航时间大幅延长,高性能的音频指标能带来出色的音质,满足用户对高品质音乐的追求。同时,其灵活的接口和处理能力可适应不同的麦克风和音频信号源,为无线耳机的功能拓展提供了可能。
(二)便携式多媒体播放器
对于便携式多媒体播放器,WM8918能提供清晰、纯净的音频播放效果,适应多种音频格式和采样率。其动态范围控制和参数均衡器功能可根据不同的音频内容进行优化,让用户在不同的音频场景下都能获得最佳的听觉体验。
(三)手持游戏机
在手持游戏机中,WM8918能配合游戏的音效需求,提供高质量的音频输出,增强游戏的沉浸感。低功耗特性则可减少游戏机的电量消耗,延长游戏时间,为玩家带来更好的游戏体验。
六、总结与展望
WM8918作为一款专为便携式音频应用设计的超低功耗DAC,凭借其卓越的性能、灵活的接口和强大的数字信号处理能力,在便携式音频设备市场具有很大的竞争力。对于电子工程师来说,深入了解和掌握WM8918的特性和应用,能为设计出更优秀的便携式音频产品提供有力支持。未来,随着便携式音频技术的不断发展,相信WM8918还将不断优化和升级,为我们带来更加出色的音频解决方案。
各位工程师朋友们,你们在实际项目中是否使用过WM8918呢?在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的经验?欢迎在评论区分享交流!
