WM8956:低功耗Hi - Fi DAC的卓越之选
在便携式多媒体设备的音频处理领域,Wolfson Microelectronics的WM8956低功耗立体声DAC凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:WM8956CGEFL/RV.pdf
一、WM8956概述
WM8956专为便携式多媒体应用而设计,具有低功耗、高品质立体声的特点。其立体声D类扬声器驱动器在5V电源下,每通道可向8Ω负载提供1W的功率。低泄漏、出色的电源抑制比(PSRR)和爆音/咔嗒声抑制机制,使其能够直接连接电池供电,减少了组件数量和功耗。同时,灵活的扬声器升压设置可在最大化扬声器输出功率的同时,最小化其他模拟电源电流。
二、关键特性
1. 音频性能
  • 高信噪比和低失真:DAC信噪比(SNR)达99dB(‘A’加权),总谐波失真(THD)在48kHz、3.3V条件下为 - 87dB,确保了高质量的音频输出。
  • 3D增强功能:提供数字3D增强选项,可人为增加左右声道之间的分离度,提升音频的空间感。
2. 扬声器和耳机驱动
  • D类扬声器驱动:<0.1%的THD,每通道1W输出到8ΩBTL扬声器,效率高达87%(1W输出),且具有灵活的内部开关时钟。
  • 耳机驱动:在3.3V下,可向16Ω负载输出40mW功率,支持无电容模式,THD + N在20mW时为 - 70dB,SNR为99dB。
3. 输入配置
集成了多达三个立体声源的高度灵活输入配置,包括完整的麦克风接口,无需单独的麦克风、扬声器或耳机放大器,大大减少了外部组件需求。
4. 低功耗设计
在2.7V / 1.8V电源下,耳机播放功耗仅16mW,且可通过软件控制禁用未使用的功能以节省功耗。
5. 时钟和采样率
主时钟可直接输入或由板载PLL内部生成,支持8kHz - 48kHz的常用采样率,为不同的音频应用提供了灵活的时钟方案。
三、引脚配置与订购信息
1. 引脚配置
WM8956采用32引脚QFN(5x5x0.9mm)封装,引脚涵盖了模拟输入输出、电源、时钟和控制等多种功能。例如,MICBIAS用于提供麦克风偏置电压,LINPUT1 - 3和RINPUT1 - 3为模拟输入引脚,可配置为不同的输入模式。
2. 订购信息
提供两种订购代码,分别为WM8956CGEFL/V和WM8956CGEFL/RV,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,均为无铅封装,湿度敏感度等级为MSL3,峰值焊接温度为260°C。
四、电气特性
1. 模拟输入
全量程输入信号电平与AVDD成比例,不同输入模式下有不同的电平要求。例如,单端输入时为1.0Vrms,差分麦克风输入时为0.5Vrms。输入电阻在不同增益设置下有所不同,可根据实际需求进行调整。
2. 耳机输出
0dB全量程输出电压为AVDD/3.3Vrms,静音衰减在1kHz全量程信号下为86dB,声道分离度在L/RINPUT3通过旁路到耳机输出时为110dB。
3. 扬声器输出
输出功率与THD密切相关,在不同的输出功率和负载条件下,THD + N表现良好。例如,在PO = 1W、RL = 8Ω、SPKVDD1 = SPKVDD2 = 5V、AVDD = 3.3V时,THD + N为 - 70dB(0.032%)。
五、信号路径与控制
1. 输入信号路径
WM8956有三个灵活的立体声模拟输入通道,可配置为线路输入、差分麦克风输入或单端麦克风输入。输入PGA和升压混合器可通过寄存器位进行控制,以实现不同的增益和信号处理。
2. 输出信号路径
Hi - Fi DAC和DAC数字滤波器由寄存器位DACL和DACR启用,混音器和输出驱动器可单独控制。DAC输出信号可与模拟输入信号混合,然后输出到耳机或扬声器。
3. 音量更新
为避免音量调整时产生爆音,WM8956提供了零交叉检测功能。当启用该功能时,PGA音量仅在零交叉发生时更新,同时还设有超时电路,确保在长时间无零交叉时也能自动更新音量。
六、应用信息
1. 推荐外部组件
在设计应用电路时,需要注意AGND和DGND应尽可能靠近WM8956连接,电源去耦电容应靠近芯片放置,选择低ESR的电容以获得最佳性能。
2. 扬声器选择
对于无滤波操作,应选择具有适当内部电感的扬声器,以确保扬声器的截止频率足够低,防止扬声器损坏。
3. PCB布局考虑
为了提高扬声器驱动器的效率,应尽量减小WM8956与扬声器之间的串联电阻,同时可采用额外的无源滤波和/或屏蔽措施来降低电磁干扰(EMI)。
七、总结
WM8956以其出色的音频性能、灵活的配置和低功耗设计,为便携式多媒体设备的音频处理提供了一个优秀的解决方案。无论是在移动多媒体、便携式媒体播放器还是游戏控制台等应用中,WM8956都能满足工程师对高品质音频的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理配置芯片的各项参数,并注意外部组件的选择和PCB布局,以充分发挥WM8956的性能优势。你在使用WM8956的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
