在电子设备的设计与应用中,电源供应器扮演着至关重要的角色。Delta的Chrome DIN Rail Power Supply系列中的DRC - 12V100W1AZ型号,凭借其出色的性能和可靠的设计,为众多领域的应用提供了稳定的电力支持。本文将深入剖析这款电源供应器的特点、技术参数以及应用注意事项。
文件下载:DRC-12V100W1AZ.pdf
该电源供应器具备防护等级II和双重隔离功能,无需接地连接,这不仅降低了安装的复杂性,还能有效减少漏电电流,为设备的安全运行提供了保障。
它支持通用的AC输入电压范围(90 - 264Vac),并且在 - 25°C至 + 55°C的环境温度下能够提供全功率输出,在整个输入电压范围内不会出现功率降额的情况,大大提高了产品的适用性。
效率高达86.0%,能够有效降低能源消耗,减少运行成本。同时,低接地泄漏电流(< 0.25mA @ 264Vac)也符合相关标准,确保了设备的安全性。
具备过电压、过电流和过温度保护功能,能够在异常情况下自动保护设备,避免损坏,提高了产品的可靠性。
平均无故障工作时间(MTBF)> 500,000小时(根据Telcordia SR - 332,输入115Vac & 230Vac,输出100%负载,环境温度25°C),预期电容寿命为10年(115Vac & 230Vac,50%负载 @ 40°C)。
符合多项安全标准,包括低电压SELV(EN 60950 - 1)、TUV Bauart、UL/cUL认可、IEC 60950 - 1、EN 60950 - 1、UL 60950 - 1和CSA C22.2 No. 60950 - 1(文件编号E131881)、CB Scheme、工业控制设备UL/cUL列出(UL 508和CSA C22.2 No. 107.1 - 01,文件编号E338991),以及CE符合EMC指令2014/30/EU和低电压指令2014/35/EU。材料和部件符合RoHS指令2011/65/EU,输入到输出的电气隔离为3.0KVac。
发射符合CISPR 32、EN 55032、FCC Title 47:Class B标准,抗扰度符合EN 55024标准。具体包括静电放电(IEC 61000 - 4 - 2,Level 3,Criteria A1)、辐射场(IEC 61000 - 4 - 3,Level 3,Criteria A1)、电气快速瞬变/脉冲(IEC 61000 - 4 - 4,Level 3,Criteria A1)、浪涌(IEC 61000 - 4 - 5,Level 3,Criteria A1)、传导(IEC 61000 - 4 - 6,Level 3,Criteria A1)、工频磁场(IEC 61000 - 4 - 8,Criteria A1)、电压暂降和中断(IEC 61000 - 4 - 11)等方面的要求。
谐波电流发射符合IEC/EN 61000 - 3 - 2,Class A标准,电压波动和闪烁符合IEC/EN 61000 - 3 - 3标准。
电源供应器可安装在35mm DIN rails上,安装时应将输入端子块置于底部。安装时先将设备向上倾斜并插入DIN rail,然后向下推直到停止,再按压底部前侧进行锁定,最后轻轻摇晃设备确保安装牢固。拆卸时,用螺丝刀拉动或滑动锁扣,然后向相反方向滑动电源供应器,释放锁扣并从导轨中取出。
在连接和断开输入电压之前,务必关闭主电源,否则有爆炸或严重损坏的风险。为保证足够的对流冷却,设备上下需保持50mm(1.96英寸)的距离,与其他设备的横向距离需保持25mm(0.98英寸)。注意设备外壳可能会因环境温度和负载而变得很热,有烫伤风险,切勿将任何物体插入设备。输入主电源断开后,危险电压可能会持续存在长达5分钟,在此期间请勿触摸设备。电源供应器应安装在相对无导电污染物的机柜或房间(无冷凝环境且为室内位置)中。
当内部反馈电路故障时,过电压保护电路将被激活,输出电压不得超过“Protections”部分规定的规格。电源供应器将锁定关闭,需要移除并重新施加输入AC电压才能重启。
当输出电流达到额定负载电流的120%至150%时,过载(OLP)和过电流(OCP)保护将被激活,电源供应器将进入“打嗝模式”(自动恢复)。当故障条件消除且输出电流恢复到规格范围内时,电源供应器将恢复正常运行。
当100%负载下工作温度过高,或工作温度超出降额曲线推荐范围时,过温度保护(OTP)电路将被激活。电源供应器将锁定关闭,直到环境温度降至正常工作温度或负载降低到降额曲线推荐范围,然后需要移除并重新施加输入AC电压才能重启。
当发生短路时,输出电流将进入“打嗝模式”,短路故障消除后,电源供应器将恢复正常运行。
电源供应器可用于并联运行以增加输出功率,但两个单元的输出电压差必须保持在25mV以内,且需在连接相同输出负载的情况下进行验证。并联连接时,EMI、浪涌电流、泄漏电流、PARD、启动时间等参数可能与数据表中的不同,用户需要验证这些差异是否会影响产品或应用的正常运行。
该产品符合欧洲指令2011/65/EU对电气和电子设备中有害物质使用的限制标准,限制了铅、汞、镉、铬、多溴联苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)等均质材料的最大杂质水平。
通常,由于输入电容器的周期性峰值充电,输入电流波形并非正弦波。在工业环境中,仅在特殊条件下才需要符合EN 61000 - 3 - 2标准。符合该标准可能会带来一些技术缺点,如效率降低,以及商业方面的问题,如采购成本增加。因此,了解特定应用是否必须满足该标准非常重要。
Delta的Chrome DIN Rail Power Supply DRC - 12V100W1AZ型号凭借其出色的性能、可靠的保护功能和广泛的适用性,为电子设备的稳定运行提供了有力保障。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择和使用该电源供应器,并严格遵循安装和使用注意事项,以确保设备的安全和性能。你在实际使用中是否遇到过类似电源供应器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
