SGM42553:3A 三相半桥电机驱动芯片应用分析
在电机驱动领域,芯片的性能和功能直接影响着电机系统的运行效果。SGM42553 作为一款 3A 三相半桥电机驱动芯片,凭借其出色的性能,在众多应用场景中展现出了强大的优势。下面将对该芯片进行详细的介绍和分析。
文件下载:SGM42553.pdf
一、芯片概述
SGM42553 是一款三相半桥驱动器,每个通道都有独立的可控输入,可用于驱动三相无刷直流电机、螺线管或其他负载。其输出驱动模块由 N - MOSFET 组成半桥结构来驱动电机,并且集成了三个专用接地端子(PGNDx),可独立检测外部电流。此外,芯片还集成了比较器,适用于需要电流限制功能的电机系统。同时,它具备欠压锁定、短路、过流和过温关断等多种保护功能,通过 nFAULT 引脚指示故障问题。该芯片有 Green TQFN - 6×6 - 36AL 和 TSSOP - 28(Exposed Pad)两种封装形式。
二、芯片特点
2.1 电气性能
- 宽电压范围:电机电源电压范围为 8V 至 45V,能适应不同的电源环境,为电机驱动提供了更广泛的选择。
- 高输出电流能力:峰值电流可达 3A,能够满足大多数电机的驱动需求。
- 低导通电阻:可有效降低功率损耗,提高能效,减少发热,延长芯片和电机的使用寿命。
2.2 功能特性
- 独立可控输入:每个通道都能独立控制,方便实现复杂的电机控制策略,如梯形或正弦无刷直流电机控制。
- 内置比较器:可用于电流限制检测,增强了电机系统的安全性和稳定性。
- 内置 LDO 稳压器:提供 3.3V/10mA 的稳定电压输出,为其他电路提供可靠的电源。
- 低功耗睡眠模式:当 nSLEEP 引脚拉低时,芯片进入低功耗睡眠模式,可降低系统功耗,延长电池续航时间。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚分布
芯片有 TSSOP - 28(Exposed Pad)和 TQFN - 6×6 - 36AL 两种封装,不同封装的引脚分布有所不同,但功能基本一致。主要引脚包括电源引脚(VM、V3P3、VCP)、控制引脚(ENx、INx、nRESET、nSLEEP)、输出引脚(OUTx)、检测引脚(PGNDx)以及故障指示引脚(nFAULT)等。
3.2 引脚功能
- 电源引脚:VM 为电机电源输入,V3P3 为 3.3V 稳压器输出,VCP 为栅极驱动电压。
- 控制引脚:ENx 为各通道使能输入,高电平有效;INx 为逻辑输入,控制半桥的导通状态;nRESET 为复位输入,低电平有效;nSLEEP 为睡眠模式输入,低电平使芯片进入睡眠模式。
- 输出引脚:OUTx 为芯片的输出,直接连接到电机绕组。
- 检测引脚:PGNDx 为低端 MOSFET 的源极引脚,可用于连接检测电阻,实现电流检测。
- 故障指示引脚:nFAULT 为开漏输出,当出现故障时拉低,指示故障状态。
四、电气特性与性能表现
4.1 电源特性
- 工作电源电流:在 VM = 24V、fpwm < 50kHz 的条件下,典型值为 0.8mA,最大值为 3mA。
- 睡眠模式电源电流:VM = 24V 时,典型值为 350μA,最大值为 800μA,功耗较低。
4.2 逻辑输入特性
- 输入低电压:在 - 40°C 至 + 125°C 的温度范围内,最大值为 0.6V。
- 输入高电压:在相同温度范围内,最小值为 1.7V,具有一定的抗干扰能力。
4.3 输出特性
- 输出低电压:当输出电流为 5mA 时,最大值为 0.6V。
- 输出高泄漏电流:当输出电压为 3.3V 时,最大值为 1μA。
4.4 比较器特性
- 输入共模电压范围:为 0V 至 5V。
- 输入失调电压:在 - 18mV 至 + 18mV 之间。
- 响应时间:在 100mV 阶跃、10mV 过驱动的条件下,典型值为 0.43μs。
4.5 半桥 FET 特性
- 高端 FET 导通电阻:在 VM = 24V、输出电流为 0.5A、T = + 25°C 时,典型值为 0.18Ω;在 T = + 85°C 时,典型值为 0.22Ω,最大值为 0.32Ω。
- 低端 FET 导通电阻:与高端 FET 类似,温度升高时导通电阻会增加。
五、保护电路与工作模式
5.1 保护电路
- 欠压锁定(UVLO):当 VM 引脚电压低于欠压锁定阈值时,芯片禁用,电荷泵关闭,内部逻辑复位;当电压恢复正常后,芯片恢复工作。此时,nFAULT 引脚会相应地拉低和释放。
- 过温关断(TSD):当芯片结温超过设定值时,所有桥和驱动器关闭,nFAULT 引脚拉低;温度恢复到安全水平后,芯片恢复运行。
- 过流保护(OCP):每个 MOSFET 都有独立的过流保护电路,当出现过流情况时,相应的半桥关闭,nFAULT 引脚拉低,需通过 nRESET 恢复。
5.2 工作模式
- 正常工作模式:nSLEEP 引脚为高电平,8V < VM < 45V,所有半桥、电荷泵和 V3P3 稳压器正常工作。
- 睡眠模式:nSLEEP 引脚拉低,半桥和电荷泵禁用,内部时钟暂停,但 V3P3 稳压器继续工作。从睡眠模式唤醒后,输出需要约 1ms 的延时才能正常工作。
六、应用案例与注意事项
6.1 应用案例
SGM42553 可用于通信系统、云台等领域的电机驱动。在无刷直流电机控制系统中,可根据微控制器算法和 PWM 输入,实现梯形或正弦控制。例如,在梯形(120°)换向控制中,通过不同的 INx 和 ENx 组合,可实现电机的不同状态,如正转、反转、制动和滑行等。
6.2 注意事项
- 电源设计:为保证芯片稳定工作,需在 VM 引脚和 GND 之间连接 0.1μF 的陶瓷电容进行旁路,并在公共电源线上连接足够的大容量电容。
- 电流检测:若需要进行电流检测,应选择合适的检测电阻,并确保 PGNDx 引脚电压在 ±500mV 以内,同时电阻应靠近 PGNDx 引脚布局,以减少电感影响。
- ESD 防护:该芯片对 ESD 较为敏感,在使用过程中需采取适当的 ESD 防护措施,避免芯片损坏。
SGM42553 是一款功能强大、性能稳定的电机驱动芯片,在电机控制领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分了解其特点和性能,合理应用,以实现高效、可靠的电机驱动系统。大家在使用 SGM42553 芯片时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
