SGM42505/SGM42506:3.6A有刷直流电机驱动芯片的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电机驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGM42505和SGM42506这两款3.6A有刷直流电机驱动芯片,看看它们有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SGM42505-SGM42506.pdf
一、芯片概述
SGM42505和SGM42506是有刷直流电机驱动芯片,内部集成了四个N - MOSFET,能在40V电压下提供高达3.6A的峰值电流。两款芯片在接口上有所不同,SGM42505支持IN1/IN2 PWM接口,而SGM42506支持PH/EN接口,可通过输入接口的PWM信号来调节电机速度。同时,用户还能通过VREF引脚,利用控制器的DAC输出或经过RC滤波后的PWM信号实时调整PWM电流限制或扭矩。此外,芯片具备过流、短路、欠压锁定和热关断等多种保护功能,故障排除后可自动恢复正常运行。它们采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装。
二、特性亮点
1. 强大的驱动能力
- 宽工作电压范围:工作电压范围为7V至40V,能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
- 低导通电阻:在+25℃时,高侧和低侧MOSFET的总导通电阻仅为0.41Ω,可有效降低功率损耗,提高效率。
- 高峰值输出电流:能够提供3.6A的峰值输出电流,满足大多数有刷直流电机的驱动需求。
2. 灵活的接口设计
- 不同接口选择:SGM42505的IN1/IN2接口和SGM42506的PH/EN接口,为工程师提供了多样化的控制方式,可根据具体应用需求进行选择。
- 实时可调的PWM电流限制:通过VREF引脚,用户可以实时调整PWM电流限制,实现对电机的精确控制。
3. 完善的保护机制
- 过流保护(OCP):当出现过流情况时,芯片会自动关闭整个桥路,并在一定时间后重试,保护芯片和电机不受损坏。
- 欠压锁定(UVLO):当电源电压低于设定阈值时,芯片会自动禁用,待电压恢复正常后再恢复工作,确保系统的稳定性。
- 热关断(TSD):当芯片温度过高时,会自动关闭驱动,防止芯片因过热而损坏,提高了系统的可靠性。
4. 低功耗待机模式
当输入引脚满足一定条件时,芯片会进入低功耗待机模式,关闭输出MOSFET、电荷泵和稳压器,有效节省电能。
三、应用领域
SGM42505和SGM42506适用于多种领域,如打印机、真空吸尘器、机器人、工业泵和阀门等。在这些应用中,它们能够提供稳定可靠的电机驱动,满足不同设备的性能要求。你在实际项目中,有没有遇到过需要精确控制电机的场景呢?
四、电气特性
1. 电源相关特性
- 电源电压范围为7V至40V,在12V电源电压下,电源电流典型值为3mA,待机模式下电源电流仅为3 - 5μA,功耗极低。
2. 逻辑输入特性
- 输入逻辑低电压为0.5V,输入逻辑高电压为1.5V,输入逻辑迟滞为350mV,确保了信号的可靠传输。
3. 电机驱动输出特性
- 高侧和低侧FET的导通电阻在特定条件下有明确的数值,如VM = 24V、IOUT = 0.5A时,高侧FET导通电阻为250 - 300mΩ,低侧FET导通电阻为160 - 190mΩ。
4. 保护电路特性
- 欠压锁定阈值为6 - 6.6V,过流保护跳闸电平为4A,热关断温度为165℃,这些保护特性为芯片和电机提供了全方位的保护。
五、PWM控制
1. SGM42505的PWM控制
- 通过IN1和IN2引脚的不同组合,可以实现电机的正反转、制动和慢速、快速衰减等功能。例如,IN1 = 0、IN2 = 1时,电机反转;IN1 = 1、IN2 = 0时,电机正转。
2. SGM42506的PWM控制
- 通过EN和PH引脚的不同组合,同样可以实现电机的正反转、制动和慢速、快速衰减等功能。例如,EN = 1、PH = 0时,电机反转;EN = 1、PH = 1时,电机正转。
六、应用信息
1. 感测引脚(LSS)
- 若使用PWM电流控制,建议在LSS和GND引脚之间放置一个低阻值电阻进行电流感测。同时,要尽量减小接地走线的IR压降,选择表面贴装且低电感的感测电阻,并考虑电阻的封装和散热问题。
2. 接地和布局指南
- 电源VM建议使用大容量电容和小容量陶瓷电容并联进行去耦,并将陶瓷电容尽可能靠近芯片放置。芯片底部的外露焊盘可用于散热,应直接焊接到PCB板的外露表面,并使用热过孔辅助散热。此外,采用低阻抗单点接地(星型接地),通常将芯片热焊盘下方的铜接地平面作为星型接地。
七、封装信息
芯片采用SOIC - 8(外露焊盘)封装,文档中提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘图案、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等参数,方便工程师进行PCB设计和生产。
SGM42505和SGM42506以其强大的驱动能力、灵活的接口设计、完善的保护机制和低功耗等特性,为有刷直流电机驱动提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的芯片,并遵循相关的应用指南进行设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似芯片时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
