在电子设备飞速发展的今天,USB Type - C接口凭借其强大的功能和便捷性,成为了电子设备连接和充电的主流选择。而Hynetek Semiconductor Co., Ltd.推出的HUSB339D这款高性能、高集成度的USB Type - C Power Delivery源控制器,更是为USB充电技术带来了新的活力。
文件下载:HUSB339D.pdf
HUSB339D完全符合USB Type - C 2.1和USB PD3.1标准,支持5V、9V、12V、15V和20V的固定供电对象(FPDOs),还能支持两个可调节供电对象(APDOs)。这使得它能够适应多种不同设备的充电需求,无论是手机、平板电脑还是笔记本电脑等,都能提供合适的电压进行充电。
同时,它还支持BC1.2 DCP和HVDCP协议,涵盖了BC1.2 DCP模式、Apple 5V 2.4A模式、QC2.0/3.0、AFC、FCP和SCP等常见的充电协议。这意味着它可以兼容市面上众多品牌的设备,大大提高了其通用性。
采用SOP - 8L封装,这种简单的封装形式不仅便于在电路板上进行安装和焊接,还能有效节省电路板的空间,对于追求小型化和集成化的电子设备设计来说,是一个非常不错的选择。
USB IO引脚具有±2 kV HBM ESD评级,这意味着它能够有效抵抗静电干扰,保护芯片和连接的设备不受静电损坏,提高了产品的稳定性和可靠性。
在AC - DC电源适配器中,HUSB339D可以作为核心的充电控制芯片,为各种电子设备提供稳定、高效的充电功能。它的多协议支持使得电源适配器可以兼容不同品牌和型号的设备,提高了产品的市场竞争力。
在车载充电器中,HUSB339D同样能够发挥重要作用。它可以根据车辆的电源情况和连接设备的需求,提供合适的充电电压和电流,为车内的电子设备提供安全、快速的充电服务。
文档中给出了典型应用电路图(Figure 1. Typical Application Circuit),这为电子工程师在实际设计中提供了重要的参考。通过参考这个电路图,工程师可以快速搭建起基于HUSB339D的充电电路,减少设计时间和成本。
HUSB339D以其强大的功能、广泛的兼容性和出色的性能,为电子工程师在USB Type - C充电设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,灵活运用HUSB339D的各项特性,设计出更加高效、稳定的充电产品。你在使用类似的USB充电控制器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?不妨在评论区分享一下。
