WM8532:高性能立体声DAC的技术剖析与应用指南
在音频设备的设计领域,一款出色的数模转换器(DAC)能够显著提升音频的质量和性能。Wolfson Microelectronics推出的WM8532便是这样一款备受关注的产品。让我们深入了解这款24位、192kHz立体声DAC的特点、性能及应用。
文件下载:WM8532CGEFL/RV.pdf
一、产品概述
WM8532是一款集成电荷泵的立体声DAC,它仅需单一3.3V电源轨,就能提供可选的1VRMS或2VRMS线路驱动输出。其输出为接地参考,并且采用了直流伺服技术,这不仅消除了线路驱动耦合电容的需求,还能有效避免上电时的爆音和咔嗒声。该设备通过硬件控制接口进行控制和配置,支持8kHz至192kHz的所有常见音频采样率,音频接口工作在从模式。此外,它具有3.3V容限的数字接口,允许连接最高3.3V的逻辑电路,采用24引脚QFN封装。
二、产品特性
2.1 高性能立体声DAC
  • 音频性能卓越:具备106dB的信噪比(‘A加权’)、 - 87dB的总谐波失真以及120dB的静音衰减,能为用户带来高品质的音频体验。
  • 支持多种采样率:涵盖了从8kHz到192kHz的所有常见采样率,满足不同音频应用的需求。
  • 硬件控制模式:简单便捷,可轻松实现对设备的控制和配置。
  • 数据格式多样:支持LJ和I2S两种数据格式,增加了设备的灵活性。
  • 低直流偏移:线路输出的最大直流偏移仅为1mV,确保音频信号的纯净度。
  • 爆音/咔嗒声抑制:上电/下电顺序器有效抑制爆音和咔嗒声,提升用户体验。
  • 单电源供电:AVDD、LINEVDD和DBVDD可在 + 3.3V ± 10%的范围内工作,实现单电源供电。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至85°C,适用于各种环境。
三、引脚配置与说明
3.1 引脚配置
WM8532采用24引脚QFN封装,各引脚具有不同的功能。例如,DACDAT用于数字音频接口数据输入,LRCLK是数字音频接口左右时钟,BCLK为数字音频接口位时钟等。
3.2 引脚说明
引脚编号 引脚名称 类型 描述
1 BCLK 数字输入 数字音频接口位时钟
2 MCLK 数字输入 主时钟
3 DBVDD 电源 数字缓冲器电源
四、电气特性
4.1 模拟输出电平
在不同的AMPLSEL设置下,输出电平有所不同。当AMPLSEL = 1时,0dBFS对应的输出电平为2.00×AVDD至2.06×AVDD Vrms;当AMPLSEL = 0时,为1.00×AVDD至1.03×AVDD Vrms。
4.2 DAC性能
  • 信噪比(SNR):在RL = 10kΩ时,A加权为106dB,未加权为104dB。
  • 动态范围(DNR):RL = 10kΩ时,A加权为104dB。
  • 总谐波失真(THD):0dBFS时为 - 87dB。
  • 电源抑制比(PSRR):100Hz时为54dB,1kHz时为54dB,20kHz时为50dB。
  • 声道分离度:1kHz时为100dB,20Hz至20kHz为93dB。
    4.3 数字逻辑电平
    输入高电平(VIH)和输入低电平(VIL)根据DBVDD的不同范围有不同的取值。
五、功耗测量
在不同的采样率和工作模式下,WM8532的功耗有所差异。例如,在fs = 48kHz,MCLK = 256fs时,待机模式(MUTE = 0)下总功耗为2.32mA,播放模式(MUTE = 1)下总功耗为10.72mA。
六、信号时序要求
6.1 系统时钟时序
MCLK的周期时间、高时间、低时间、占空比和周期抖动都有相应的要求。例如,MCLK周期时间为27至500ns,高时间和低时间均不小于11ns,占空比为40:60至60:40,周期抖动不超过200ps。
6.2 音频接口时序(从模式)
BCLK的周期时间、脉冲宽度高和低,以及LRCLK和DACDAT的设置时间和保持时间都有明确规定。例如,BCLK周期时间为27ns,LRCLK设置时间为7ns,保持时间为5ns。
七、电源上电复位电路
WM8532包含一个内部上电复位(POR)电路,用于在电源上电后将DAC数字逻辑复位到默认状态。当VMID或LINEVDD低于最小阈值时,POR电路会将POR信号置低;当VMID和AVDD上升到一定值时,POR信号释放为高,此时可以访问控制接口和音频接口。
八、设备描述
8.1 数字音频接口
数字音频接口使用DACDAT、LRCLK和BCLK三个引脚,工作在从模式。支持左对齐和I2S两种音频数据格式,均为MSB优先。
8.2 数字音频数据采样率
外部主时钟直接应用于MCLK输入引脚,设备会自动检测主时钟频率(MCLK)和采样率(LRCLK)之间的关系,支持MCLK与LRCLK的比率为128fs至1152fs,采样率为8kHz至192kHz。
8.3 硬件控制接口
通过对硬件控制引脚的逻辑电平设置来配置设备,如MUTE引脚控制静音,AMPLSEL引脚选择输出幅度,DEEMPH引脚控制去加重滤波器,AIFMODE引脚选择音频接口模式。
九、应用信息
9.1 推荐外部组件
推荐使用单一公共接地平面,电荷泵飞返电容C5应尽量靠近WM8532,然后依次是电荷泵去耦电容C1、LINEVDD和VMID去耦电容。同时,要谨慎选择电容类型,推荐使用低ESR的电容以获得最佳性能。
9.2 推荐模拟低通滤波器
如果设备驱动宽带放大器,建议使用外部单极RC滤波器。该滤波器的 - 3dB截止频率为105.26kHz,20kHz时的衰减为0.15dB。
十、总结
WM8532以其高性能、丰富的功能和灵活的配置,适用于多种消费类数字音频应用,如游戏机、机顶盒、A/V接收器、DVD播放器和数字电视等。电子工程师在设计音频设备时,可以充分利用WM8532的优势,打造出高品质的音频产品。你在使用类似DAC产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
