在数字音频设备的世界里,WM8533这款由Wolfson Microelectronics出品的立体声DAC,凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为电子工程师们的心头好。它能够在单电源的情况下,为大家提供高保真的2Vrms接地参考立体声线路输出。而且在设计中,它集成了直流伺服功能,能有效减少电源上下电时输出端的直流瞬变,因此都不需要外部静音电路啦。
文件下载:WM8533ECSN/R.pdf
WM8533有着令人惊艳的音频性能。它的信噪比(SNR)能达到106dB(A加权),总谐波失真(THD)在 -1dBFS 时低至 -89dB。并且它支持 8kHz 到 192kHz 的所有常见采样率,数字音量控制范围从 -100dB 到 +12dB,静音衰减更是高达 120dB,能为我们带来非常纯净的音频体验。
它提供软件和硬件两种控制模式,满足不同的应用需求。在软件模式下,可通过I2C或SPI控制接口来配置,并且可以对数字音频接口进行完全编程,还支持多设备独立配置;硬件模式则是通过硬件引脚的逻辑电平来进行配置,操作简单直接。
这款芯片支持左对齐、右对齐、I2S、DSP模式A和DSP模式B这五种不同的音频数据格式,还能支持PCM操作。并且它的主从模式都能稳定运行,时钟信号的配置也比较灵活,方便我们在不同的系统中使用。
WM8533的应用范围十分广泛,像机顶盒、数字电视、DVD播放器、游戏主机以及A/V接收器等消费类数字音频设备,都适合使用它来提供高质量的音频输出。
在设计时,要确保模拟电源AVDD、LINEVDD和数字电源DBVDD在规定的电压范围内,同时要注意模拟地之间以及LINEVDD和AVDD之间的电压差不能超过0.3V。最好使用单一的公共接地平面,如果没办法实现,也要优化分割接地的配置,以保证音频性能不受影响。
外部主时钟(MCLK)的抖动会影响芯片的性能,所以要尽量选择抖动最小的时钟源。在改变采样率时,如果MCLK和LRCLK的比率在1026个LRCLK周期内变化多次,建议先将设备置于待机状态,等采样率变化完成后再恢复正常,这样可以保证检测电路正常工作。
要按照推荐选择外部元件,比如电荷泵的飞返电容和去耦电容,要尽可能靠近芯片放置。电容的类型也要仔细挑选,低ESR的电容能让芯片性能更出色。
总之,WM8533是一款功能强大、性能优越的立体声DAC芯片。只要我们在设计和使用过程中注意上述要点,就能充分发挥它的优势,为音频设备带来高质量的音频输出。大家在实际应用中有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
