时序分析概念之spice deck介绍
今天我们要介绍的时序分析概念是spice deck。平时用得可能比较少,是PT产生的一个spice信息文件,可以用来和HSPICE做correlation。我们平时使用PT做得是gate level的时序分析,如果想做transistor level的时序分析,那可以采用HSPICE做电路仿真。
但是,如果要完全仿真整个网表是不大现实的,因为规模太大,速度难以接受。在PT里面,提供了一种方法,可以采用write_spice_deck命令来产生某一条timing path的spice网表文件,里面包含该条timing path上的resistors, capacitors信息。这对表征新工艺库的准确性是很有帮助的。如下图所示:
使用方法
write_spice_deck
pt_shell> write_spice_deck
    -header header.spi   spice model信息文件
    -output testcase.spi
    -sub_circuit_file ./subckt.spi    spice subcircuit信息文件
    [get_timing_paths -from A2 -to buf5/A] timing path
