探索WM8725:高性能立体声DAC的卓越之选
在当今的音频设备领域,高性能的数模转换器(DAC)是提升音质的关键组件。今天,我们就来深入了解一下Wolfson Microelectronics推出的WM8725——一款专为便携式音频设备和视频CD播放器等应用设计的99dB立体声DAC。
文件下载:WM8725CGED.pdf
一、WM8725概述
WM8725是一款高性能的立体声DAC,它具备可选择的普通或I²S兼容串行数据接口,支持16至24位数字输入。内部集成了高性能数字滤波器和sigma - delta输出DAC,能实现出色的99dB信噪比(SNR)性能。该器件采用14引脚SOIC封装,使用最少的外部组件即可提供可选的静音和去加重功能。
二、主要特性剖析
2.1 出色的SNR性能
高达99dB的SNR,能有效降低背景噪音,为用户带来纯净、清晰的音频体验。这在对音质要求较高的便携式音频设备和视频CD播放器中尤为重要,能够让音乐、电影等音频内容更加生动逼真。
2.2 宽采样率范围
支持8kHz至96kHz的输入采样率,适应多种音频格式和应用场景。无论是低采样率的语音文件,还是高采样率的无损音乐,WM8725都能完美处理。
2.3 附加静音功能
通过MUTE引脚可方便地控制音频输出的静音状态,高电平有效。这在需要临时静音的场景下非常实用,比如接听电话时。
2.4 灵活的数据格式
提供普通或I²S兼容的数据格式,可通过FORMAT引脚进行选择。这种灵活性使得WM8725能够与各种不同的音频处理器和系统进行兼容。
2.5 Sigma - delta设计与过采样
采用64x过采样的Sigma - delta设计,优化了信号与噪声性能,同时提高了对时钟抖动的容忍度。这有助于减少音频失真,提升音质。
2.6 宽电源范围
电源范围为3V至5V,可适应不同的电源环境,并且输出幅度会随电源电平自动缩放。这使得WM8725在不同的便携式设备中都能稳定工作。
三、应用领域
3.1 便携式音频设备
如MP3播放器、便携式蓝牙音箱等。其低功耗、小封装和高性能的特点,非常适合这些对体积和电池续航有要求的设备。
3.2 视频CD播放器
能够为视频CD中的音频内容提供高质量的解码和输出,让用户享受到更好的视听体验。
四、引脚说明与配置
4.1 引脚功能
引脚名称 类型 描述
LRCIN 数字输入 采样率时钟输入
DIN 数字输入 串行数据输入
BCKIN 数字输入 位时钟输入
CAP 模拟输出 模拟内部参考
VOUTR 模拟输出 右声道DAC输出
GND 电源 0V电源
VDD 电源 正电源
VOUTL 模拟输出 左声道DAC输出
MUTE 数字输入 静音控制,高电平静音,内部下拉
DEEMPH 数字输入 去加重选择,高电平启用,内部上拉
FORMAT 数字输入 数据输入格式选择,低电平为普通格式,高电平为I²S格式,内部上拉
SCKI 数字输入 系统时钟输入(256fs或384fs)
4.2 引脚配置
WM8725的引脚配置清晰合理,方便工程师进行电路设计和布局。在实际应用中,需要根据具体需求正确连接各个引脚,以确保设备正常工作。
五、电气特性与性能指标
5.1 电源与电流
电源范围为3V至5V,在5V供电时,典型电流为15mA;在3V供电时,典型电流为7.5mA。这种低功耗特性使得WM8725在便携式设备中具有很大优势。
5.2 数字逻辑电平
输入低电平(VIL)最大为0.8V,输入高电平(VIH)最小为2.0V,确保了数字信号的正确传输。
5.3 模拟输出特性
负载电阻建议为1kΩ(5V或3V供电),最大电容负载为100pF,输出直流电平为VDD/2。这些参数为设计外部电路提供了重要依据。
5.4 DAC电路性能
SNR在5V供电时典型值为99dB,3V供电时典型值为97dB;总谐波失真(THD)在满量程时典型值为0.01%;动态范围(THD + N)在 - 60dB时典型值为92dB。这些性能指标表明WM8725能够提供高质量的音频输出。
六、系统时钟与数据接口
6.1 系统时钟
系统时钟输入(SCKI)的频率应设置为256fs或384fs(fs为音频采样频率),常见的采样率有32kHz、44.1kHz、48kHz和96kHz。WM8725具有系统时钟检测电路,能自动确定输入的系统时钟频率,并在LRCIN和系统时钟存在相位差时自动重新同步,以减少音频输出的“咔嗒”声。
6.2 串行数据接口
支持普通(MSB优先,16位右对齐)和I²S接口格式,通过FORMAT引脚进行选择。在“打包”模式下,数据字必须与LRCIN时钟边缘精确对齐。
七、推荐外部组件与PCB布局
7.1 推荐外部组件
建议使用外部低通滤波器(LPF)来去除64x过采样产生的残余采样噪声,并可根据需要调整信号幅度和设备强度。典型的外部组件包括电容和电阻,如10µF和0.1µF的电容,以及10kΩ的电阻等。
7.2 PCB布局要点
  • 所有电源去耦电容应尽可能靠近各自的电源引脚,并提供低阻抗路径到相应的地。
  • 模拟和数字接地平面应分别位于模拟和数字设备引脚下方。
  • 避免CAP参考引脚产生噪声,去耦电容应尽可能靠近该引脚,并提供低阻抗路径到模拟地。
  • 数字输入信号应相互屏蔽,避免与其他噪声源产生串扰和干扰,并应在数字接地平面上走线。
  • 模拟输出信号走线应尽可能短,并在模拟接地平面上,以减少信号质量损失的可能性。
八、总结
WM8725以其出色的性能、灵活的接口和低功耗特性,成为便携式音频设备和视频CD播放器等应用的理想选择。作为电子工程师,在设计相关产品时,我们可以充分利用WM8725的优势,为用户带来更好的音频体验。你在使用WM8725的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
