AH288 高压霍尔效应智能风扇电机控制器:设计与应用解析
在电子设备的散热系统中,风扇电机控制器起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款高性能的风扇电机控制器——AH288 高压霍尔效应智能风扇电机控制器。
文件下载:AH288-YG-13.pdf
产品特性
集成霍尔传感器
AH288 芯片上集成了霍尔传感器,这使得它能够精准地检测电机转子的位置,为电机的稳定运行提供了有力保障。这种集成设计不仅减少了外部元件的使用,还提高了系统的可靠性和稳定性。
多重保护功能
  • 转子锁定关机:当转子被阻塞时,转子锁定关机检测电路会立即关闭输出驱动器,避免电机线圈过热,从而保护电机和整个系统。
  • 自动重启:在转子锁定解除后,自动恢复电路会重新启动电机,使电机能够迅速恢复正常运行。这种周期性的保护和恢复机制,确保了电机在遇到阻塞等异常情况时能够自动应对。
频率发生器输出
AH288 提供频率发生器(FG)输出,可用于相对速度检测。通过监测 FG 输出信号,我们可以实时了解电机的转速,从而实现对电机的精确控制。
内置齐纳保护
输出驱动器内置齐纳保护,能够有效防止过电压对驱动器的损坏,提高了系统的安全性和可靠性。
宽工作电压范围
AH288 的工作电压范围为 3.8V - 28V,能够适应不同的电源环境,具有较强的通用性。
低功耗设计
在正常工作状态下,其电源电流仅为 2 - 4mA,有效降低了系统的功耗。
技术参数
绝对最大额定值
参数 额定值 单位
电源电压(Vdd) 30 V
输出电流(IO(AVE)) 400 mA
输出电流(IO(PEAK)) 700 mA
功率耗散(PD) 800 mW
存储温度(TST) -55 - 150 °C
最大结温(TJ) 150 °C
热阻(θJA) 156 °C/W
推荐工作条件
参数 最小值 最大值 单位
电源电压(Vdd) 3.8 28 V
工作环境温度(TA) -40 100 °C
电气特性
在 (TA = 25^{circ}C),(Vdd = 24V) 的条件下,AH288 具有以下电气特性: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
电源电流(ICC) - 2 4 mA
输出泄漏电流(IOFF) - < 0.1 10 μA
锁定保护开启时间(TLRP - ON) 0.4 0.46 0.6 Sec
锁定保护关闭时间(TLRP - OFF) 2.4 2.76 3.6 Sec
输出饱和电压(VOUT(SAT))(IO = 200mA) - 450 700 mV
输出饱和电压(VOUT(SAT))(IO = 300mA) - 680 800 mV
输出导通电阻(RDS(ON))(IO = 200mA) - 2.25 3.5 ohm
FG 输出 Vds(IO = 10mA) - 0.3 0.5 V
输出齐纳击穿电压(VZ) 42 55 65 V
磁特性
在 (TA = 25^{circ}C),(Vdd = 24V) 的条件下,磁特性如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
操作点(Bop) 10 30 60 Gauss
释放点(Brp) -60 -30 -10 Gauss
磁滞(Bhy) - 60 - Gauss
典型应用电路
在典型应用电路中,可选的电容 C1 和二极管 D3 用于电源稳定。建议 C1 使用 E - Cap.,1μF/25V;D3 使用齐纳二极管,(Vz = 27V)。不过,C1 和 D3 的值需要根据不同的线圈和电源进行微调,以优化设计。
订购信息
设备 封装代码 包装 13” 卷带数量 部件编号后缀
AH288 - YL - 13 Y SOT89 - 5L 2500/卷带 - 13
AH288 - YG - 13 Y SOT89 - 5L 2500/卷带 - 13
需要注意的是,AH288 - YL - 13 将被 AH288 - YG - 13 取代。
引脚分配与描述
引脚名称 引脚编号 描述
Vdd 1 输入电源
GND 2 接地
DO 3 输出引脚
DOB 4 输出引脚
FG 5 频率生成
性能特性
随着环境温度的升高,AH288 的功率耗散会逐渐降低。例如,在 (TA = 25^{circ}C) 时,功率耗散为 800mW;而当 (TA = 150^{circ}C) 时,功率耗散降为 0mW。这就要求我们在设计时,要充分考虑环境温度对器件性能的影响。
设计建议
电源稳定性
在实际应用中,为了确保电源的稳定性,建议按照推荐选择电容 C1 和二极管 D3,并根据具体情况进行微调。
温度考虑
由于 AH288 的功率耗散会随温度变化,因此在设计散热系统时,要充分考虑环境温度和器件的散热需求,避免因温度过高影响器件性能。
电流限制
当工作电压超过 26.4V 时,由于线圈效率的不同,需要注意电流限制问题,以确保系统的安全运行。
AH288 高压霍尔效应智能风扇电机控制器以其丰富的特性、良好的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在风扇电机控制设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和电路,以充分发挥其优势。大家在使用 AH288 进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
