Aimtec AMEOF225 - HAMJZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们要介绍的是Aimtec公司的AMEOF225 - HAMJZ系列AC - DC转换器,它以其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多应用场景中的理想电源选择。
文件下载:AMEOF225-12SHAMJZ.pdf
产品概述
AMEOF225 - HAMJZ系列是Aimtec推出的一款紧凑的225W AC/DC转换器,尺寸仅为2”x4”x1”。该系列具备有源功率因数校正(PFC)功能,适用于医疗设备等多种应用场景。它支持通用AC输入,同时也能接受DC输入电压,具有成本效益高、效率高、可靠性强以及双重或加强隔离等特点。
产品特性
输入输出特性
  • 通用输入:支持85 - 264VAC/120 - 370VDC的宽输入电压范围,适应不同的电源环境。
  • 输出多样:提供多种单输出电压选项,如12V、15V、24V、27V、36V、48V和54V,满足不同设备的用电需求。
电气性能
  • 低漏电流:最大漏电流仅为0.1mA,符合安全标准,减少电能损耗和安全隐患。
  • 高隔离电压:具备4000VAC的高隔离电压,有效隔离输入输出,提高设备的安全性。
  • 保护功能完善:拥有输出短路、过流、过压和过温保护功能,确保设备在异常情况下的安全运行。
  • 低空载功耗:空载功耗仅为0.3W,节能高效。
认证与标准
符合UL62368 - 1、ES60601 - 1等认证,设计上满足IEC/EN62368 - 1、GB4943、EN60335 - 1、IEC/EN61558 - 1、IEC/EN60601 - 1等标准,可广泛应用于工业、LED、路灯控制、安防、电信、智能家居和医疗等领域。
详细规格
型号与规格
型号 输入电压(VAC/Hz) 输入电压(VDC) 冷却方式 最大输出功率(W) 输出电压(V) 输出电压可调范围(V) 最大输出电流(A) 最大电容负载(µF) 230VAC典型效率(%)
AMEOF225 - 12SHAMJZ 85 - 264/47 - 63 120 - 370 自由空气/13CFM 140/225 12 11.8 - 12.6 11.67/18.75 6000 93
AMEOF225 - 15SHAMJZ 85 - 264/47 - 63 120 - 370 自由空气/13CFM 140/225 15 14.7 - 15.8 9.33/15 5000 93
输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
输入电流 115VAC - 3 A
230VAC - 2 A
浪涌电流 115VAC,冷启动 40 - A
230VAC,冷启动 75 - A
漏电流 240VAC,正常条件 - 0.1 mA
240VAC,单故障条件 - 0.5 mA
功率因数 115VAC,100%负载 ≥0.99 - -
230VAC,100%负载 ≥0.95 - -
输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 - ±1 - %
线性调整率 满载 ±0.5 - %
负载调整率 0 - 100%负载 ±0.5 - %
纹波与噪声 12V,15 - 100%负载 - 60 mV p - p
15、24、27、36、48V,15 - 100%负载 - 100 mV p - p
54V,15 - 100%负载 - 200 mV p - p
12V,0 - 15%负载 - 120 mV p - p
15、24、27、36、48V,0 - 15%负载 - 200 mV p - p
54V,0 - 15%负载 - 400 mV p - p
保持时间 230VAC,自由空气对流 ≥16 - ms
230VAC,13CFM ≥12 - ms
隔离规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
测试的I/O电压 60秒,漏电流 ≤ 10mA ≥4000 - VAC
测试的I, O/PE电压 60秒,漏电流 ≤ 10mA ≥1500 - VAC
电阻I/O 500VDC >50 -
电阻I, O/PE 500VDC >50 -
MOP I/O - - 2xMOPP -
MOP I, O/PE - 1xMOPP - -
一般规格
  • 保护等级:支持Class II(无保护接地连接)和Class I(有保护接地连接)。
  • 过流保护:自动恢复,打嗝模式,过流保护点 ≥ 110% of Iout。
  • 过压保护:不同输出电压有不同的过压保护值,如12V输出时为16VDC。
  • 短路保护:打嗝模式,连续保护,自动恢复时间 < 3S。
  • 过温保护:温度下降到阈值以下后手动恢复。
  • 风扇功率:15V时为24V/0.25A,12、24、27、36、48、54V时为12V/0.5A,电压精度 ±15%。
  • 空载功耗:最大0.5W。
  • 工作温度范围:-40°C 至 +70°C,需参考降额曲线。
  • 存储温度范围:-40°C 至 +85°C。
  • 功率降额:不同温度和输入电压条件下有不同的降额率。
  • 冷却方式:自由空气对流或13CFM强制空气对流。
  • 湿度:非冷凝,存储时相对湿度 > 10% - 95%,工作时 > 20% - 90%。
  • 外壳材料:封闭封装为金属(1100铝、SUS304),开放式框架重175g,封闭封装重260g。
  • 尺寸:开放式框架为4.00 x 2.00 x 1.00英寸(101.6 x 50.8 x 25.4 mm),封闭封装为4.07 x 2.44 x 1.46英寸(103.4 x 62.0 x 37.0 mm)。
  • MTBF:> 300000小时(MIL - HDBK - 217F,t = +25°C)。
安全规格
  • 认证:cULus UL 62368 - 1(除54V输出型号)、AMSI/AAMI ES60601 - 1 V3.1(除54V输出型号)。
  • 标准:设计满足IEC/EN62368 - 1、EN60335 - 1、IEC/EN61558 - 1、IEC/EN60601 - 1、CAN/CSA - C22.2 No.60601 - 1:14 Ed3、EN60601 - 1 - 2 Ed4、GB4943 - 1。
  • EMC:传导和辐射发射符合CISPR32 / EN55032,传导B级,有保护接地时辐射B级,无保护接地时辐射A级;谐波电流发射符合IEC 61000 - 3 - 2 class D。
  • 抗干扰能力:具备静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变/脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频传导干扰抗扰度和电压暂降、短时中断抗扰度等能力。
降额曲线与尺寸
降额曲线
产品提供了开放式框架和封闭封装两种型号的降额曲线,展示了不同环境温度和输入电压下的输出功率变化情况,帮助工程师在设计时合理选择工作条件。
尺寸
详细给出了开放式框架和封闭封装的尺寸图及相关安装说明,包括推荐风扇、安装孔尺寸、引脚定义等信息,方便工程师进行机械设计和电路连接。
应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的设备需求和工作环境,选择合适的型号和配置。同时,要注意产品与外部组件之间的安全距离,按照规定进行接地连接,确保设备的安全运行。
总之,Aimtec的AMEOF225 - HAMJZ系列AC - DC转换器以其丰富的功能、可靠的性能和广泛的适用性,为电子工程师提供了一个优质的电源解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似电源模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
