AMEOF225 - HAMJZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。它直接影响到设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来详细了解一下Aimtec的AMEOF225 - HAMJZ系列AC - DC转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:AMEOF225-12SHAMJZ-B.pdf
产品概述
AMEOF225 - HAMJZ系列是Aimtec推出的一款紧凑型(2”x4”x1”)225W AC/DC转换器,具备有源功率因数校正(PFC)功能,适用于医疗设备等多种应用场景。它具有通用AC输入,同时也能接受DC输入电压,成本效益高、效率高且可靠性强,还具备双重或加强隔离。
特点总结
  1. 通用输入:支持85 - 264VAC/120 - 370VDC输入,适应不同的电源环境。
  2. 有源功率因数校正:提高电源的功率因数,减少对电网的谐波污染。
  3. 低泄漏电流:最大泄漏电流仅0.1mA,保障使用安全。
  4. 高隔离电压:隔离电压高达4000VAC,增强了电气隔离性能。
  5. 多重保护:具备输出短路、过流、过压和过温保护功能,确保设备在异常情况下的安全。
  6. 低空载功耗:空载功耗仅0.3W,节能效果显著。
  7. 适合Type BF应用:满足特定医疗应用的需求。
  8. 多项认证:获得UL62368 - 1、ES60601 - 1等认证,符合IEC/EN62368 - 1、GB4943、EN60335 - 1、IEC/EN61558 - 1、IEC/EN60601 - 1等标准。
型号与规格
单输出型号
AMEOF225 - HAMJZ系列提供多种单输出型号,以满足不同的电压需求。以下是部分型号的主要参数: 型号 输入电压(VAC/Hz) 输入电压(VDC) 冷却方式 最大输出功率(W) 输出电压(V) 输出电压可调范围(V) 最大输出电流(A) 最大电容负载(µF) 效率@230VAC典型值(%)
AMEOF225 - 12SHAMJZ 85 - 264/47 - 63 120 - 370 自由空气/13CFM 140/225 12 11.8 - 12.6 11.67/18.75 6000 93
AMEOF225 - 15SHAMJZ 85 - 264/47 - 63 120 - 370 自由空气/13CFM 140/225 15 14.7 - 15.8 9.33/15 5000 93
AMEOF225 - 24SHAMJZ 85 - 264/47 - 63 120 - 370 自由空气/13CFM 140/225 24 23.5 - 25.2 5.83/9.4 3200 94
输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
输入电流 115VAC - 3 A
230VAC - 2 A
浪涌电流 115VAC,冷启动 40 - A
230VAC,冷启动 75 - A
泄漏电流 240VAC,正常条件 - 0.1 mA
240VAC,单故障条件 - 0.5 mA
功率因数 115VAC,100%负载 ≥0.99 - -
230VAC,100%负载 ≥0.95 - -
输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 - ±1 - %
线性调整率 满载 ±0.5 - %
负载调整率 0 - 100%负载 ±0.5 - %
纹波与噪声 12V,15 - 100%负载 - 60 mV p - p
15、24、27、36、48V,15 - 100%负载 - 100 mV p - p
54V,15 - 100%负载 - 200 mV p - p
12V,0 - 15%负载 - 120 mV p - p
15、24、27、36、48V,0 - 15%负载 - 200 mV p - p
54V,0 - 15%负载 - 400 mV p - p
保持时间 230VAC,自由空气对流 ≥16 - ms
230VAC,13CFM ≥12 - ms
隔离规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
测试I/O电压 60秒,泄漏 ≤ 10mA ≥4000 - VAC
测试I, O/PE电压 60秒,泄漏 ≤ 10mA ≥1500 - VAC
电阻I/O 500VDC >50 -
电阻I, O/PE 500VDC >50 -
MOP I/O - - 2xMOPP -
MOP I, O/PE - 1xMOPP - -
一般规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
保护等级 无保护接地连接为Class II,有保护接地连接为Class I - - -
过流保护 自动恢复,打嗝模式 ≥110 - % of Iout
过压保护 12V输出,关机,手动恢复 - 16 VDC
15V输出,关机,手动恢复 - 20 VDC
24V输出,关机,手动恢复 - 32 VDC
27V输出,关机,手动恢复 - 35 VDC
36V输出,关机,手动恢复 - 50 VDC
48、54V输出,关机,手动恢复 - 60 VDC
短路保护 打嗝模式,连续,自动恢复时间 < 3S - - -
过温保护 关机,温度降至阈值以下后手动恢复 - - -
风扇功率 15V 24V/0.25A,电压精度 ±15% - -
12、24、27、36、48、54V 12V/0.5A,电压精度 ±15% - -
空载功耗 - 0.5 - W
工作温度 参见降额曲线 -40 to +70 - °C
存储温度 - -40 to +85 - °C
功率降额 -40 °C to -30 °C,强制空气对流13CFM 2.0 - %/°C
+50 °C to +70 °C,强制空气对流13CFM 2.5 - %/°C
+45 °C to +70 °C,自由空气对流,开放式框架 2.0 - %/°C
+40 °C to +70 °C,自由空气对流,封闭式 2.0 - %/°C
85VAC to 115VAC 1.0 - %/VAC
温度系数 - ±0.03 - %/°C
冷却方式 自由空气对流,强制空气对流13CFM - - -
湿度 非冷凝,存储 >10 - 95 - % RH
非冷凝,工作 >20 - 90 - % RH
外壳材料 封闭式 金属(1100铝,SUS304) - -
重量 开放式框架 175 - g
封闭式 260 - g
尺寸(L x W x H) 开放式框架 4.00 x 2.00 x 1.00英寸(101.6 x 50.8 x 25.4 mm) - -
封闭式 4.07 x 2.44 x 1.46英寸(103.4 x 62.0 x 37.0 mm) - -
MTBF > 300 000 hrs(MIL - HDBK - 217F,t = +25°C) - - -
安全规格
机构认证
该系列转换器获得了CE EN62368 - 1、cULus UL 62368 - 1、UL60601 - 1(AMSI/AAMI ES60601 - 1 V3.1)等认证(54V输出型号除外),并设计符合IEC62368 - 1、EN60335 - 1、IEC/EN61558 - 1、IEC/EN60601 - 1、CAN/CSA - C22.2 No.60601 - 1:14 Ed3、EN60601 - 1 - 2 Ed4、GB4943 - 1等标准。
EMC相关
  • 传导和辐射发射:符合CISPR32 / EN55032,传导为B类;有保护接地连接时辐射为B类,无保护接地连接时辐射为A类。
  • 谐波电流发射:符合IEC 61000 - 3 - 2 D类。
  • 静电放电抗扰度:符合IEC 61000 - 4 - 2,接触 ±8KV,空气 ±15KV,标准A。
  • 射频电磁场抗扰度:符合IEC 61000 - 4 - 3,10V/m,标准A。
  • 电快速瞬变/脉冲群抗扰度:符合IEC 61000 - 4 - 4,±4KV,标准A。
  • 浪涌抗扰度:符合IEC 61000 - 4 - 5,L - L ±2KV,L - G ±4KV,标准A。
  • 射频传导干扰抗扰度:符合IEC 61000 - 4 - 6,10Vr.m.s,标准A。
  • 电压暂降、短时中断抗扰度:符合IEC 61000 - 4 - 11,0%、70%,标准B。
降额曲线
产品提供了开放式框架和封闭式模型在不同冷却方式下的降额曲线,以及输入电压在25°C时的降额曲线。这有助于我们在不同的环境条件下合理使用转换器,确保其性能和可靠性。
尺寸与引脚规格
开放式框架模型
尺寸为4.00 x 2.00 x 1.00英寸(101.6 x 50.8 x 25.4 mm),推荐使用40 x 40 x 15mm、13CFM的风扇。引脚输出规格明确,不同引脚具有不同的功能,如AC输入、风扇输出、电压输出等。
封闭式模型
尺寸为4.07 x 2.44 x 1.46英寸(103.4 x 62.0 x 37.0 mm),同样推荐使用40 x 40 x 15mm、13CFM的风扇。外壳必须连接到PE。
总结
AMEOF225 - HAMJZ系列AC - DC转换器以其紧凑的尺寸、高效的性能、多重保护功能和广泛的认证,为电子工程师在设计工业、LED、路灯控制、安防、电信、智能家居和医疗等应用时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合产品的规格和特性,合理选择合适的型号,并注意安装和使用过程中的注意事项,以确保设备的稳定运行。
你在设计中是否会考虑使用这样的AC - DC转换器呢?对于电源模块的选择,你还有哪些经验和见解?欢迎在评论区分享。
