在电子设备的设计中,电源的稳定性和高效性至关重要。今天我们要探讨的 AMESP100 - 277NZ AC - DC 转换器,凭借其优异的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的理想选择。
AMESP100 - 277NZ 是一款 AC/DC 转换器,通过材料标准化和生产自动化,不仅提高了成本效益,还增强了可靠性和性能。它的商业输入电压范围为 85 - 305VAC,输出电压范围为 12 - 48V,能为新系统设计带来诸多优势。该系列工作温度范围广,从 - 30℃ 到 50℃ 可实现全功率输出,同时具备 4000VAC 的隔离功能,进一步提升了可靠性和系统安全性。此外,它还拥有 300,000 小时的高 MTBF(平均无故障工作时间),并标配输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)、输出过压保护(OVP)和过温保护(OTP)。
| 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 输入电压 (VDC) | 最大输出功率 (W) | 输出电压 (V) | 输出电压可调范围 (V) | 最大输出电流 (A) | 最大电容负载 (µF) | 效率 @230VAC (%) |
| AMESP100 - 12S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 120 - 430 | 102 | 12 | 11.4 - 13.8 | 8.5 | 5000 | 85 |
| AMESP100 - 15S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 120 - 430 | 100.5 | 15 | 14.3 - 16.5 | 6.7 | 5000 | 86 |
| AMESP100 - 24S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 120 - 430 | 100.8 | 24 | 22.8 - 27.6 | 4.2 | 4200 | 86 |
| AMESP100 - 48S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 120 - 430 | 100.8 | 48 | 45.6 - 55.2 | 2.1 | 2200 | 87 |
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 85VAC | 1.7 | A | |
| 115VAC | 1.3 | A | ||
| 230VAC | 0.7 | A | ||
| 浪涌电流 | 115VAC | 25 | A | |
| 230VAC | 45 | A | ||
| 功率因数 | 115VAC,满载 | 0.98 | ||
| 230VAC,满载 | 0.93 | |||
| 泄漏电流 | 277VAC | 2 | mA |
| 电压精度 | 满载,12V、15V 输出 | ±2 | % | |
| 满载,24V、48V 输出 | ±1 | % | ||
| 线性调整率 | 满载 | ±0.5 | % | |
| 负载调整率 | 0 - 100% 负载 | ±0.5 | % | |
| 纹波与噪声* | 12V、15V 输出 | 100 | mV p - p | |
| 24V 输出 | 150 | mV p - p | ||
| 48V 输出 | 250 | mV p - p | ||
| 远程控制 | 电源开启 | ≥ 0 | 0.8 | VDC |
| 电源关闭 | ≥ 4 | 10 | VDC | |
| 保持时间 | 230VAC | ≥ 16 | ms |
| 参数 | 条件 | 典型值 | 额定值 | 单位 |
| 测试 I/O 电压 | 60 秒,泄漏电流 < 10mA | 4000 | VAC | |
| 测试输入到地电压 | 60 秒,泄漏电流 < 10mA | 2000 | VAC | |
| 测试输出到地电压 | 60 秒,泄漏电流 < 5mA | 500 | VAC | |
| 电阻 (I/O,I/O 到地)* | 500VDC | 100 | MΩ |
| 安全等级 | Class I | |||
| 过流保护 | 自动恢复 | ≥ 105 | 150 | % of Iout |
| 过压保护 | 输出电压关闭,手动恢复,12V 输出 | 16.8 | VDC | |
| 输出电压关闭,手动恢复,15V 输出 | 20.25 | VDC | ||
| 输出电压关闭,手动恢复,24V 输出 | 32.4 | VDC | ||
| 输出电压关闭,手动恢复,48V 输出 | 60 | VDC | ||
| 过温保护* | 打嗝,自动恢复 | |||
| 短路保护 | 打嗝,连续,自动恢复,恢复时间 < 3 秒 | |||
| 工作温度 | 见降额曲线 | - 30 到 + 70 | °C | |
| 存储温度 | - 40 到 + 85 | °C | ||
| 空载功耗 | 230VAC,48V | 2.5 | W | |
| 230VAC,其他 | 2 | W | ||
| 功率降额 | 50 °C 到 70 °C | 2 | % / °C | |
| 85VAC ~ 100VAC | 1.33 | % / VAC | ||
| 2000 - 5000m | 6.66 | % / km | ||
| 温度系数 | ±0.05 | % / °C | ||
| 冷却方式 | 自由空气对流 | |||
| 湿度 | 非冷凝,存储 | ≥ 10 | 95 | % RH |
| 非冷凝,工作 | ≥ 20 | 90 | % RH | |
| 外壳材料 | 金属 (1100 铝,SGCC) | |||
| 重量 | 460 | g | ||
| 尺寸 (L x W x H) | 7.05 x 3.90 x 1.18inch (179.0 x 99.0 x 30.0mm) | |||
| MTBF | > 300 000 小时 (MIL - HDBK - 217F, t = + 25 °C) |
| 参数 | 详情 |
| 机构认证 | UL 62368 - 1 |
| 标准 | 信息技术设备,设计符合 IEC/EN62368 - 1、EN60335、EN61558、GB4943 |
| EMC - 传导和辐射发射 | CISPR32 / EN55032,B 类 |
| 谐波电流 | IEC 61000 - 3 - 2 |
| 电压闪烁 | IEC 61000 - 3 - 3 |
| 静电放电抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 2 接触 ±6KV / 空气 ±8KV,标准 A |
| RF,电磁场抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 3 3V/m,标准 B |
| 电气快速瞬变/脉冲抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 4 ±2KV,标准 A |
| 浪涌抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 5 L - L ±1KV/L - G ±2KV,标准 A |
| RF,传导干扰抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 6 10Vr.m.s,标准 A |
| 电压暂降、短时中断抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 11 0%,70%,标准 B |
AMESP100 - 277NZ 适用于多种领域,如街道照明控制、电网电力、仪器仪表、工业控制、通信和民用应用等。其宽输入电压范围和多种保护功能,使其能够在不同的工作环境中稳定运行。
综上所述,AMESP100 - 277NZ AC - DC 转换器以其出色的性能和广泛的适用性,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并注意相关的使用注意事项,以确保设备的稳定运行。你在使用这款转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
