AMESP200 - 277NZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、可靠性和成本。今天,我们就来详细探讨一下AMESP200 - 277NZ AC - DC转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:AMESP200-15S277NZ.pdf
一、产品概述
AMESP200 - 277NZ是一款AC/DC转换器,通过材料标准化和生产自动化,实现了更高的成本效益,同时也提升了可靠性和性能。它具有85 - 264VAC的商用输入电压范围和5 - 48V的输出电压范围,适用于多种系统设计。
二、产品特性
2.1 宽输入输出范围
  • 输入电压:支持85 - 305VAC/120 - 430VDC的宽范围输入,能适应不同的电源环境。
  • 输出电压:提供5V、12V、15V、24V和48V等多种可选输出电压,满足不同设备的需求。
2.2 良好的温度特性
  • 工作温度范围:在 - 30°C至45°C的温度范围内可满功率工作,最高工作温度可达70°C,适应各种恶劣环境。
2.3 高隔离电压
具备4000VAC的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,减少了电气干扰和故障的风险。
2.4 低纹波和噪声
典型纹波和噪声仅为240mV(p - p),能为设备提供稳定、干净的电源,确保设备的稳定运行。
2.5 多重保护功能
  • 输出短路保护(OSCP):当输出短路时,自动保护电路启动,防止转换器损坏。
  • 输出过流保护(OCP):限制输出电流,避免因过流导致设备损坏。
  • 输出过压保护(OVP):防止输出电压过高,保护负载设备。
  • 过温保护(OTP):当温度过高时,自动降低功率或关闭输出,确保转换器的安全。
2.6 功率因数校正
采用有源功率因数校正(PFC > 0.95),提高了电源的利用率,减少了对电网的干扰。
三、产品规格
3.1 单输出型号规格
型号 输入电压(VAC/Hz) 输入电压(VDC) 最大输出功率(W) 输出电压(V) 输出电压范围(V) 最大输出电流(A) 最大电容负载(µF) 效率(%)
AMESP200 - 5S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 200 5 4.5 - 5.5 40 3000 85
AMESP200 - 12S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 200.4 12 11.4 - 12.6 16.7 4000 88
AMESP200 - 15S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 201 15 14.25 - 15.75 13.4 3300 88
AMESP200 - 24S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 201.6 24 22.8 - 25.2 8.4 1500 90
AMESP200 - 48S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 201.6 48 45.6 - 50.4 4.2 470 89
3.2 输入规格
  • 输入电流:不同输入电压和输出电压下,输入电流有所不同,例如115VAC、5V输出时典型值为2.1A,最大值为3A。
  • 浪涌电流:115VAC冷启动时为35A,230VAC冷启动时为65A。
  • 功率因数:115VAC满载时为0.98,230VAC满载时为0.95。
3.3 输出规格
  • 电压精度:5V输出满载时为±2%,其他输出为 + 1%。
  • 线性调整率:满载时为±0.5%。
  • 负载调整率:230VAC、0 - 100%负载时,5V输出为±1%,其他输出为±0.5%。
  • 纹波和噪声:5V输出时典型值为60mVp - p,最大值为150mVp - p;12V、15V、24V输出为150mVp - p;48V输出为240mVp - p。
  • 保持时间:115VAC、230VAC、5V输出时为12ms,其他输出为8ms。
3.4 隔离规格
  • 测试I/O电压:60秒、漏电流 < 5mA、5V输出时为4000VAC;60秒、漏电流 < 3mA、其他输出时为4000VAC。
  • 测试输入到地电压:60秒、漏电流 < 3mA时为2000VAC。
  • 测试输出到地电压:60秒、漏电流 < 3mA时为500VAC。
  • 电阻(I/O、I/O到地):500VDC时为100MΩ。
3.5 一般规格
  • 安全等级:Class I。
  • 过流保护:自动恢复,5V输出和其他输出的过流保护分别为≥105%和≥105%,最大值分别为150%和200%。
  • 过压保护:不同输出电压有不同的过压保护值和恢复条件。
  • 短路保护:采用打嗝式、连续、自动恢复方式,恢复时间 < 5秒。
  • 工作温度: - 30°C至 + 70°C,需参考降额曲线。
  • 存储温度: - 40°C至 + 85°C。
  • 空载功耗:230VAC、12V、15V、24V、48V输出时为0.75W,5V输出时为0.7W。
  • 温度系数:±0.03% / °C。
  • 冷却方式:自由空气对流、强制空气对流。
  • 湿度:工作时非冷凝,相对湿度≥10%且≤95%;存储时非冷凝,相对湿度≥20%且≤90%。
  • 外壳材料:金属(1100铝、SGCC)。
  • 重量:5V输出时为750g,其他输出时为475g。
  • 尺寸:5V输出时为8.46 x 4.52 x 1.18英寸(215.0 x 115.0 x 30.0mm),其他输出时为7.05 x 3.90 x 1.18英寸(179.0 x 99.0 x 30.0mm)。
3.6 安全规格
  • 机构认证:cULus UL 62368 - 1。
  • 标准:符合IEC/EN 62368 - 1、EN60335 - 1、GB4943等标准。
  • EMC - 传导和辐射发射:符合CISPR32 / EN55032,Class B。
  • 谐波电流:符合IEC61000 - 3 - 2,Class A。
  • 电压闪烁:符合IEC61000 - 3 - 3。
  • 静电放电抗扰度:IEC 61000 - 4 - 2接触±6KV / 空气±8KV,Criteria A。
  • 射频、电磁场抗扰度:IEC 61000 - 4 - 3 10V/m,Criteria A。
  • 电快速瞬变/脉冲群抗扰度:5V输出模型为IEC 61000 - 4 - 4 ±2KV,Criteria A;其他模型为IEC 61000 - 4 - 4 ±4KV,Criteria A。
  • 浪涌抗扰度:5V输出模型为IEC 61000 - 4 - 5 L - L ±1KV/L - G ±2KV,Criteria A;其他模型为IEC 61000 - 4 - 5 L - L ±2KV/L - G ±4KV,Criteria A。
  • 射频、传导干扰抗扰度:IEC 61000 - 4 - 6 10Vr.m.s,Criteria A。
  • 电压暂降、短时中断抗扰度:IEC 61000 - 4 - 11 0%、70%,Criteria B。
四、应用领域
AMESP200 - 277NZ适用于多种领域,包括街道照明控制、电网电源、仪器仪表、工业控制、通信和民用应用等。在这些应用中,它的高性能和可靠性能够为系统提供稳定的电源支持。
五、总结
AMESP200 - 277NZ AC - DC转换器以其宽输入输出范围、良好的温度特性、高隔离电压、低纹波和噪声以及多重保护功能,为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的型号,并注意输入电压降额等问题。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
