替换华润矽威,广告灯箱软灯条控制电源驱动SM15122S方案设计!
今日头条
1193人已加入
广告灯箱灯条控制电源驱动icSM15122S替换华润矽威
LED电源管理芯片SM15122S使用了本司专利的恒流控制技术;
内置OUT 端口输出电流默认值
IOUT = 19.5mA;
IOUT 电流外置可调, 范围
19.5mA~150mA;
芯片间输出电流偏差 < ±6%;
内置电源稳压功能, 输入电压
4V~24V;
OUT 端口耐压 30V;
恒流拐点电压:0.5V@19.5mA;
DIM 调光功能,有效显示脉宽最小
80ns
线路简单、成本低廉。
封装形式: SOT23-5
VDC 是系统电源,Cin是  VDC 的滤波电容,OUT 端口负载的 LED 数量 N 由 VDC 电压
决定,RL
是 OUT端口限流电阻,Rin是芯片   VDD端口的限流电阻,rext电阻用于设置    OUT端
口输出电流值,DIM端口的
PWM信号实现  OUT端口调光。
SM15122S
LED电源管理芯片SM15122S 是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流
设定和控制技术,内置输出电流默认值 19.5mA,也可外接
REXT 电阻设置为 19.5mA~150mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压和环境温度变化。
LED电源芯片SM15122S 可由 DIM 端口输入 PWM 信号实现调光功能。系统结构简单,外围
元件极少,成本方案低。
LED电源管理芯片SM15122S外接 rext 电阻设置 LED电源芯片SM15122S 的输出端口电流
时,OUT 端口输出电流与 rext 电阻值之间的计算公式:
IOUT = 19.5 + (VREXT/rext) *400*1000 (mA)
公式中,VREXT 是 REXT 端口电压,VREXT=1.25V。
SM15122SLED电源芯片 DIM 端口 PWM 信号占空比决定 OUT 端口输出电流占空比。当
DIM 端口悬空时,芯片无调光功能,即
OUT 端口输出电流占空比 100%。
SM15122S
LED电源管理芯片SM15122S其中 VLED是  LED灯导通电压降,VDS是芯片饱和电压降、一
般  VDS=1.0V~1.5V,IOUT是  OUT端口输出电流。
芯片 DIM端口  PWM信号占空比决定  OUT端口输出电流占空比。当  DIM端口悬空时,芯
片无调光功能,即
OUT端口输出电流占空比  100%。
SM15122S
LED电源管理芯片SM15122S其中 VLED 是 LED 灯的导通电压降,ILED 是系统串联电流,
VDD 是LED电源芯片SM15122S工作电压。设置 ILED=19.5mA~150mA
时需保持 VDD>3.5V。
SM15122S
有需要订购的朋友,或者想了解LED电源芯片SM15122S这款信息的朋友请联系钲铭科电子
SM15122S
钲铭科电子高压线性恒流芯片行业专家,高压测光源灯条高压线性方案,高压漫反射灯条
方案,高压洗墙灯方案,LED电源芯片12年专注研发电子芯片产品---
