在电子设备的设计中,电源的稳定性和抗干扰能力至关重要。Aimtec的AMFE305150系列AC EMC滤波器,为AC - DC转换器提供了有效的保护,使其能够满足相关标准的要求。下面我们就来详细了解一下这款滤波器。
文件下载:AMFE305150-LN22.pdf
AMFE305150系列滤波器旨在为AC电源浪涌提供保护。它能帮助AC - DC转换器满足IEC/EN61000 - 4 - 5标准的浪涌等级(±2KV(2Ω内阻)或±4KV(12Ω内阻)),以及CISPR32/EN55032 Class B标准的EMI要求。该滤波器具有85 - 305 VAC的宽输入电压范围,并且采用紧凑封装,非常适合对噪声干扰敏感的AC - DC应用。
| 型号 | 输入电压 (VAC) | 最大电流 (A) | 浪涌等级 (IEC/EN61000 - 4 - 5, GB/T17626.5) |
| AMFE305150 - LN22 | 85 - 305 | 1.5 | L - N: ±2KV (2Ω内部) L - GND: ±4KV (12Ω内部) |
| AMFE305150 - LN42 | 85 - 305 | 1.5 | L - N: ±4KV (2Ω内部) L - GND: ±6KV (12Ω内部) |
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 抑制输出峰值电压 (AMFE305150 - LN22) | 输入浪涌电压L - N: 2KV | 1.13 | KV | |
| 输入浪涌电压L - GND: 4KV | 3.18 | KV | ||
| 抑制输出峰值电压 (AMFE305150 - LN42) | 输入浪涌电压L - N: 4KV | 3.16 | KV | |
| 输入浪涌电压L - GND: 6KV | 5.06 | KV |
| 频率衰减系数 | 150KHz ~ 1GHz, AMFE305150 - LN22 | 20 | dB | |
| 150KHz ~ 1GHz, AMFE305150 - LN42 | 30 | dB |
包括工作温度、存储温度、外壳温度上升、隔离电压、外壳材料、重量和尺寸等方面的详细参数,为工程师在设计时提供了全面的参考。
将AMFE305150 - LN22应用于AC/DC模块的输入,可确保模块满足IEC/EN61000 - 4 - 5标准的±2KV(2Ω内阻)/ ±4KV(12Ω内阻)浪涌等级;而AMFE305150 - LN42则能使模块同时满足该浪涌等级以及CISPR32/EN55032 Class B的EMI要求。
两款型号(AMFE305150 - LN22和AMFE305150 - LN42)的引脚定义相同,分别为1脚GND、2脚 - V输入、3脚 + V输入、4脚 + V输出、5脚 - V输出。
在应用电路中,该滤波器与AC - DC转换器配合使用,输入的L和N经过滤波器后连接到AC - DC转换器,同时需要注意外部电路中保险丝的选择。保险丝的值应根据不同的电源模块和相应电源转换器的指定输入电流进行选择,但不能超过滤波器的规格。
通过给出的频率衰减曲线可以看出,AMFE305150 - LN22和AMFE305150 - LN42在不同频率下的共模和差模衰减特性。这些曲线为工程师在评估滤波器对不同频率噪声的抑制能力提供了直观的参考。
该滤波器支持多种电源模块产品型号,如AME2 - JZ、AME1 - JZ等。在不同的电源模块中,使用该滤波器后,在EMI、EFT和浪涌等方面的性能都有明显提升。
在使用该滤波器时,需要注意以下几点:
在实际的电子设计中,你是否会优先考虑使用这款滤波器来提升AC - DC转换器的性能呢?你在使用类似滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
