FT 5000 Smart Transceiver:下一代智能网络芯片的卓越之选
在智能网络领域,芯片技术的发展日新月异。今天,我们要深入探讨一款具有里程碑意义的产品——FT 5000 Smart Transceiver,以及与之配套的 FT - X3 Communications Transformer。
文件下载:14235R-500.pdf
产品概述
FT 5000 Smart Transceiver 是 Echelon 公司推出的下一代智能网络芯片,它是 LONWORKS® 2.0 平台的关键产品。该平台旨在大幅提升 LONWORKS 设备的性能和功能,同时降低开发和节点成本。FT 5000 集成了高性能的 Neuron® Core 和自由拓扑双绞线收发器,搭配低成本的 FT - X3 Communications Transformer 和廉价的串行存储器,提供了比上一代 FT 智能收发器更具性价比和高性能的 LONWORKS 解决方案。
产品特性
电气特性
  • 低电压运行:3.3V 工作电压,降低功耗。
  • 高性能核心:内部系统时钟最高可达 80MHz,相比上一代 Neuron 3120/3150 Core 有显著提升。例如,运行在 80MHz 内部系统时钟的 FT 5000 比运行在 10MHz 的 Neuron 3120/3150 Core 快 16 倍。
  • 价格优势:大幅降低了设备价格,提高了产品的市场竞争力。
功能特性
  • 丰富的网络变量支持:支持多达 254 个网络变量(NVs)和 127 个别名,满足复杂网络应用需求。
  • 自由拓扑布线:支持极性不敏感的自由拓扑结构,如星型、菊花链、总线、环形或混合拓扑,安装人员无需遵循严格的布线规则,节省时间和成本,同时便于网络扩展。
  • 可编程中断:用户可编程中断提供更快的外部事件响应时间,开发者可定义应用中断来处理异步事件。
  • 硬件 UART:包含具有 16 字节接收和发送 FIFO 的硬件 UART,提高数据传输效率。
  • 多种 I/O 模式:12 个 I/O 引脚,支持 35 种可编程标准 I/O 模型,可满足不同应用场景。
  • 大容量内存:64KB RAM(44KB 用户可访问)和 16KB ROM 片上内存,支持多达 42KB 的应用代码空间。
  • 唯一标识符:每个设备都有唯一的 48 位 Neuron ID,方便网络安装和管理。
  • 高抗噪性:具有很高的共模噪声抗扰度,能在复杂电磁环境下稳定工作。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适应各种恶劣环境。
硬件架构
处理器架构
FT 5000 包含三个独立的 8 位逻辑处理器,分别管理物理 MAC 层、网络和用户应用,即媒体访问控制(MAC)处理器、网络(NET)处理器和应用(APP)处理器。在更高的系统时钟速率下,还有一个第四处理器来处理中断。
通信变压器
FT - X3 Communications Transformer 是一款表面贴装通信变压器,与 FT 5000 以及上一代 FT 3120/FT 3150 智能收发器兼容。它提供与上一代 FT - X1 和 FT - X2 通信变压器相当的抗噪能力,但与 FT - X2 引脚不兼容。
内存架构
FT 5000 使用廉价的外部串行 EEPROM 和闪存进行非易失性应用和数据存储,也可用于未来 Neuron 固件升级。芯片上有 16KB 的 ROM 和 64KB(44KB 用户可访问)的 RAM,无片上非易失性内存。应用代码和配置数据存储在外部非易失性内存(NVM)中,设备复位时复制到内部 RAM 执行。支持 SPI 和 I2C 两种串行接口访问外部 NVM。
性能提升
时钟速度
FT 5000 的内部系统时钟可在 5MHz 至 80MHz 之间用户配置,通过内部 PLL 将外部 10MHz 晶体时钟提升到最高 80MHz,提供了更快的处理速度。
算术运算
Neuron Core 内置硬件乘法器和除法器,提高了算术运算性能。
网络变量支持
由于使用 Neuron 固件版本 19,支持多达 254 个网络变量和 127 个别名,相比上一代有显著提升。
中断处理
开发者可定义应用中断来处理异步事件,通过 Neuron C 语言的 interrupt() 子句定义中断条件和处理任务。
JTAG 接口
提供 JTAG 接口,支持 IEEE 1149.1 - 1990 标准,方便进行设备生产测试。
兼容性
通信兼容性
FT 5000 完全兼容 TP/FT - 10 通道,可与使用 Echelon 的 FTT - 10/FTT - 10A 收发器、FT 3120/FT 3150 智能收发器或 LPT - 10/LPT - 11 链路功率收发器的设备通信。
代码兼容性
Neuron Core 使用与上一代相同的指令集和架构,新增了两个用于硬件乘法和除法的指令。Series 5000 Neuron Core 与为 Series 3100 Neuron Core 编写的应用程序源代码兼容,但需要使用 NodeBuilder® FX 开发工具或 Mini FX 评估套件重新编译。
固件兼容性
FT 5000 使用 Neuron 固件版本 19,之前版本的固件不兼容。固件预编程在片上 ROM 中,也可从外部内存读取并升级。
应用场景
FT 5000 Smart Transceiver 适用于各种智能网络应用,如楼宇自动化、工业控制、智能家居等。其自由拓扑布线和高抗噪性使其在复杂环境中具有优势,能够满足不同用户的需求。
迁移考虑
大多数使用上一代 FT 3120/3150 智能收发器的设备设计可以过渡到 FT 5000,但由于两代产品的供电电压和内存架构不同,需要对电路板进行硬件重新设计。
总结
FT 5000 Smart Transceiver 凭借其高性能、低成本、丰富的功能和良好的兼容性,成为智能网络领域的理想选择。它为开发者提供了强大的工具,能够帮助他们设计出更高效、更稳定的智能网络设备。你在实际应用中是否遇到过类似的智能网络芯片?你认为 FT 5000 在未来的发展前景如何?欢迎在评论区分享你的看法。
