EPC9102演示板:高效能电源转换的实践探索
在电源转换领域,不断追求更高的效率、更小的尺寸和更优的性能是工程师们永恒的目标。EPC9102演示板为我们提供了一个绝佳的实践平台,让我们深入了解基于增强型氮化镓(eGaN)场效应晶体管(FET)的电源转换技术。
文件下载:EPC9102.pdf
1. 演示板概述
EPC9102是一款1/8砖转换器演示板,输出电压为12V,最大输出电流达17A,输入电压范围在36V至60V之间,开关频率为375kHz。它采用了EPC2001增强型eGaN FET以及德州仪器的LM5113 eGaN FET专用集成电路驱动器,旨在展示eGaN FET和eGaN驱动器协同工作所能实现的卓越性能。演示板尺寸较大,方便进行台架评估,还设有多个探测点,便于进行简单的波形测量和效率计算。
2. 性能参数
2.1 输入输出参数
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 总线输入电压范围 36 48 60 V
VOUT 开关节点输出电压 12 V
IOUT 开关节点输出电流 Ta = 25 °C,无强制风冷
Ta = 25 °C,约200 LFM
Ta = 25 °C,约400 LFM
8
15
17*
A
fSW 开关频率 375 kHz
输出纹波频率 750 kHz
注:*最大电流受散热条件限制;演示板垂直放置在长边上利于对流,无强制风冷时请勿水平操作。
2.2 效率参数
  • 峰值效率:在36V输入、10A输出时,可达94.8%。
  • 满载效率:48V输入、17A输出时为94%;60V输入、17A输出时为93.5%;36V输入、17A输出时为94%。
这些性能参数表明,EPC9102在不同输入电压和负载条件下都能保持较高的效率,为电源设计提供了可靠的参考。
3. 快速启动步骤
3.1 连接准备
在电源关闭的情况下,按图示将输入电源总线连接到VIN和INPUT RET香蕉插孔之间;同时,将输入和输出电压测量连接到提供的开尔文连接点上。
3.2 负载连接
同样在电源关闭时,根据需要将有源(恒流)负载连接到VOUT和OUT RET香蕉插孔之间。
3.3 上电测试
开启电源,将电源电压调至所需值(注意不要超过VIN的绝对最大电压60V),测量输出电压,确保演示板在空载时能正常工作。
3.4 加载测试
开启有源负载,将负载电流调至所需值,但要注意不超过最大电流(若无强制风冷,负载电流应保持在8A以下)。
3.5 参数调整与观察
在演示板正常工作后,在允许的工作范围内调整总线电压和负载电流,观察输出开关行为、效率等参数。
3.6 关机操作
关机时,按上述步骤的相反顺序进行操作。
在测量高频开关节点电压时,要注意避免使用过长的接地引线,可将示波器探头尖端穿过提供的大过孔,并直接在提供的回流过孔上接地。
4. 电路性能特点
4.1 设计目标
EPC9102演示电路的设计初衷并非追求最大输出功率的优化,而是展示使用eGaN FET在375kHz工作频率下能够轻松实现的尺寸和性能优势。其工作频率比类似商用设备高出约50% - 100%,这使得它在高频应用中具有独特的竞争力。
4.2 典型波形与效率曲线
从典型波形图(如图4所示,在48V输入转12V输出、15A输出的条件下)可以直观地观察到各个节点的电压变化情况。而效率曲线(如图5所示)则清晰地展示了在不同输入电压和输出电流下的效率变化趋势。这些数据对于评估演示板的性能和优化电源设计具有重要的参考价值。
5. 热性能与散热设计
5.1 热成像分析
从图6的热成像图可以看到EPC9102在不同冷却条件下的稳态满负载运行时的温度分布情况。该演示板主要用于在低环境温度和强制风冷条件下进行台架评估。在无强制风冷的情况下,仅能进行有限功率的操作,并且会迅速受到热限制。
5.2 温度限制与保护
要特别注意不要超过绝对最大结温125°C,并确保电路中的其他组件在其温度限制范围内工作。此外,演示板没有输入过压保护功能,过流设置约为20A,初级侧过温保护设置约为90°C,因此在使用过程中要格外注意避免因过热导致故障。
6. 物料清单
演示板的物料清单详细列出了各个组件的信息,包括电容、电阻、二极管、晶体管、集成电路等。这些组件的规格和型号为工程师进行电路分析、故障排查和可能的改进提供了重要依据。例如,EPC2001 eGaN FET共使用了8个,在电路中起着关键的开关作用;而LM5113半桥驱动器则有4个,负责驱动eGaN FET的开关动作。
7. 使用注意事项
7.1 适用范围
EPC9102演示板仅用于产品评估目的,不适合商业应用。作为评估工具,它未针对欧盟电磁兼容性指令或其他相关指令和法规进行设计。
7.2 合规性
由于电路板的组装有时会受到产品供应的影响,因此演示板可能包含不符合RoHS标准的组件或组装材料,EPC不保证所购买的演示板100%符合RoHS标准。
7.3 知识产权
EPC不承担应用协助、客户产品设计、软件性能或任何专利或其他知识产权侵权的责任,同时保留随时更改电路和规格而不另行通知的权利。
综上所述,EPC9102演示板为电子工程师提供了一个深入研究和实践eGaN FET电源转换技术的理想平台。通过对其性能参数、启动步骤、电路特点、热性能和物料清单的了解,工程师可以更好地评估和应用该技术,为未来的电源设计带来新的思路和方案。你在实际使用中是否也遇到过类似的演示板呢?你对其性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
