在电子设计领域,高效的电源转换一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入了解EPC9107演示板,这是一款专注于展示EPC2015增强模式(eGaN®)场效应晶体管(FET)和德州仪器LM5113栅极驱动器性能的28V降压转换器。
文件下载:EPC9107.pdf
EPC9107演示板是一款输出电压为3.3V、最大输出电流为15A、输入电压范围在9V至28V之间的1MHz降压转换器。它采用了紧凑的 (1 / 2 " ×1 / 2 ") 布局,集成了完整的功率级,包括eGaN FET、驱动器、电感器和输入/输出电容,充分展示了eGaN FET和eGaN驱动器协同工作所能达到的卓越性能。该演示板尺寸为3”见方,包含一个具有优化控制环路的全闭环降压转换器,同时还设有多个探测点,方便进行简单的波形测量和效率计算。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围(VIN) | - | 9 | - | 28 | V |
| 开关节点输出电压(VOUT) | - | - | 3.3 | - | V |
| 开关节点输出电流(IOUT) | - | - | - | 15* | A |
| 开关频率(fSW) | - | - | 1000 | - | kHz |
| 峰值效率(12VIN,10A IOUT) | - | - | 96.1 | - | % |
| 峰值效率(28VIN,12A IOUT) | - | - | 93.5 | - | % |
| 满载效率(12VIN,15A IOUT) | - | - | 95.6 | - | % |
| 满载效率(28VIN,15A IOUT) | - | - | 93.3 | - | % |
注:*最大电流受电感器饱和限制。
EPC9107演示板的设置非常简单,以下是具体的操作步骤:
在测量高频内容的开关节点栅极电压时,要特别注意避免使用过长的接地引线。建议使用高带宽(≥500 MHz)探头和高带宽示波器(≥ 1GHz)进行测量。具体操作是将示波器探头尖端放在D3的顶部焊盘上,将探头直接接地在D3底部为开关节点提供的焊盘上,使用R24的右侧焊盘和其下方的GND焊盘测量栅极电压。
另外,演示板的前沿和后沿死区时间已设置为实现最佳满载效率,不建议进行调整。如果需要调整,可以自行承担风险,将R21和R22替换为电位器P1和P2,但在调整过程中要监测输入电流和开关节点电压,以确定调整的效果。同时,在操作过程中,绝对不要探测LM5113的输入引脚,因为探头电容会改变设备的时序。
EPC9107演示电路旨在展示在1MHz工作频率下,使用eGaN FET在高达28V或更高的电源电压下能够轻松实现的尺寸和性能。由于板上包含闭环控制器,因此在进行效率测量时,必须将相关损耗考虑在内。为了减少这些损耗并专注于功率级的效率,控制器通过一个由输出提供的非稳压电荷泵从输出端供电。这样虽然仍然包含控制器和栅极驱动损耗,但改善了输入电源的相关转换损耗。
EPC9107演示板在稳态满载运行时的热图像显示,该演示板适用于在低环境温度和对流冷却条件下进行台式评估。添加散热片和强制风冷可以提高演示电路的电流能力,但要注意不要超过芯片的绝对最高温度125°C,并确保电路中其他组件(尤其是输出电感器的饱和)在允许的范围内。需要注意的是,EPC9107演示板上没有任何热保护功能。
| EPC9107演示板的物料清单详细列出了各个组件的信息,包括电容、电阻、二极管、电感器、集成电路等。以下是部分关键组件: | 项目 | 数量 | 参考 | 部件描述 | 制造商/部件编号 |
| - | - | C1 | 电容,150pF,5%,50V,NPO | Murata, GRM1885C1H151JA01D | |
| 2 | - | C3 | 电容,22pF,5%,50V,NPO | Murata, GRM1885C1H220JA01D | |
| 15 | 2 | Q1,Q2 | eGaN FET | EPC, EPC2015 | |
| 30 | - | U1 | I.C, 降压调节器 | Linear Technology, LTC3833EUDC#PBF | |
| 31 | - | U2 | I.C., 栅极驱动器 | Texas Instruments, LM5113 |
EPC9107演示板仅用于产品评估目的,不适合商业用途。作为评估工具,它未设计用于符合欧盟电磁兼容性指令或任何其他此类指令或法规。由于电路板的构建有时会受到产品供应的影响,因此电路板可能包含不符合RoHS标准的组件或组装材料。Efficient Power Conversion Corporation(EPC)不保证购买的电路板100%符合RoHS标准,也不承担应用协助、客户产品设计、软件性能或任何专利或其他知识产权侵权的责任。此外,EPC保留随时更改电路和规格的权利,且无需事先通知。
综上所述,EPC9107演示板为电子工程师提供了一个评估EPC2015 eGaN FET和LM5113驱动器性能的有效平台。在使用过程中,工程师们需要充分了解其性能参数、操作步骤和注意事项,以确保能够准确评估和利用其优势。你在使用类似演示板时是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
