在电子工程师的日常工作中,开发板是进行电路设计和测试的重要工具。今天,我们就来深入了解一下EPC9118开发板,这是一款专为展示EPC2001C/EPC2021增强型氮化镓(eGaN)场效应晶体管(FET)性能而设计的48V降压转换器演示板。
文件下载:EPC9118.pdf
EPC9118是一款输出电压为5V、最大输出电流为20A(对流冷却时可达25A)、输入电压范围为30V至60V(标称48V)的400kHz降压转换器演示板。它采用了EPC2001C/EPC2021增强型eGaN FET以及适用于MOSFET的LTC3891降压控制器。
这块开发板的设计十分紧凑,尺寸仅为1” x 1.3”,却集成了完整的功率级,包括eGaN FET、驱动器、电感器和输入/输出电容。这种紧凑的布局充分展示了eGaN FET与传统MOSFET控制器结合所能实现的高性能。此外,它还是一个2.5”见方的全闭环降压转换器,拥有优化的控制环路,并且设有多个探测点,方便进行效率计算。
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
| V IN | Bus Input Voltage Range | 30 | 60 | V | ||
| V OUT | Switch Node Output Voltage | 5 | V | |||
| I OUT | Switch Node Output Current | 20* | A | |||
| f SW | Switching Frequency | 400 | kHz | |||
| UVLO | Under Voltage Lock- Out on V IN , Rising | 29 | V | |||
| Peak Efficiency | 48 V IN , 13 A I OUT , 200 LFM | 92.8 | % | |||
| Full Load Efficiency | 48 V IN , 20 A I OUT , 200 LFM | 92.3 | % |
注:最大输出电流受散热限制。从这些参数中,我们可以看出EPC9118在输入电压范围、输出电压稳定性和效率方面都有不错的表现。大家在实际应用中,是否会根据这些参数来选择合适的开发板呢?
这里需要注意的是,在测量高频开关节点时,要避免使用过长的接地引线。建议使用高带宽(≥500MHz)探头和高带宽示波器(≥1GHz)进行测量。大家在实际操作中,有没有遇到过因为测量方法不当而导致数据不准确的情况呢?
EPC9118演示电路旨在展示在400kHz工作频率下,使用eGaN FET在高达48V或更高的电源电压下所能实现的尺寸和性能。由于板上包含闭环控制器,在进行效率测量时,必须将相关损耗考虑在内。为了减少这些损耗并专注于功率级的效率,控制器直接由输出供电,这样虽然仍包含控制器和栅极驱动损耗,但改善了输入电源的相关转换损耗。
EPC9118演示板适用于在低环境温度和对流冷却条件下进行台式评估。添加散热片和强制风冷可以提高演示电路的电流能力,但要注意不要超过芯片的绝对最大温度150°C,并确保电路中其他组件在其约束范围内工作,特别是输出电感器的饱和问题。需要注意的是,该开发板没有板载热保护功能。大家在设计电路时,是如何考虑散热问题的呢?
开发板的物料清单详细列出了各个组件的信息,包括电容、二极管、电阻、电感器、FET和控制器等。这些组件的选择和参数对于开发板的性能至关重要。例如,电容的容值和耐压、电阻的阻值和精度等都会影响电路的稳定性和性能。大家在选择组件时,会更关注哪些参数呢?
EPC9118开发板仅用于产品评估目的,不适合商业使用,也未获得FCC批准用于转售。在更换评估板上的组件时,只能使用快速入门指南中零件清单上显示的零件。该板应由经过认证的专业人员在实验室环境中按照适当的安全程序使用,使用时需自行承担风险。此外,作为评估工具,该板未设计用于符合欧盟电磁兼容性指令或任何其他此类指令或法规,并且不能保证购买的板100%符合RoHS标准。
总之,EPC9118开发板为电子工程师提供了一个很好的平台,用于评估EPC2001C/EPC2021 eGaN FET的性能。通过合理的使用和测试,我们可以更好地了解这些组件的特性,为实际的电路设计提供参考。大家在使用类似开发板时,有什么独特的经验或技巧吗?欢迎在评论区分享。
