深入剖析AK5534:高性能4通道差分32位ΔΣ ADC
在数字音频系统的设计中,一款高性能的A/D转换器至关重要。今天我们就来详细探讨一下旭化成(AsahiKASEI)推出的AK5534,这是一款4通道差分32位ΔΣ ADC,为数字音频系统带来了卓越的性能。
文件下载:AK5534VN.pdf
一、总体概述
AK553x系列是专为数字音频系统设计的32位、768 kHz采样、差分输入A/D转换器。AK5534作为其中一员,在实现111 dB动态范围和103 dB S/(N+D)的同时,还能保持低功耗。它集成了4通道A/D转换器,适用于混音器和多通道录音机。此外,它还集成了四种数字滤波器,可根据音质偏好进行选择,支持TDM音频格式,方便与DSP连接,并且支持高达11.2MHz的DSD输出。其通道求和模式通过对多通道A/D数据求和并平均,提高了动态范围性能,在4-to-2模式下动态范围提高到114 dB,在4-to-1模式下提高到117 dB。
二、产品特性
1. 采样与输入
  • 采样率范围为8 kHz - 768 kHz,能满足不同音频应用的需求。
  • 采用全差分输入,有效抑制共模干扰,提高信号质量。
2. 性能指标
  • S/(N+D)达到103 dB,动态范围(DR)在不同模式下表现出色,4-to-2模式为114 dB,4-to-1模式为117 dB,S/N同样如此,能提供高质量的音频转换。
  • 内部集成四种低通滤波器(LPF)和数字高通滤波器(HPF),可灵活调整音频频率响应。
3. 电源与输出
  • 电源方面,模拟电源为3.0 - 3.6 V,数字电源根据不同情况可为1.7 - 1.98 V或3.0 - 3.6 V。
  • 输出格式多样,PCM模式支持24/32位MSB对齐,有I2S或TDM格式;DSD模式支持DSD Native 64、128、256。在TDM模式下,通过优化数据放置模式实现了最大插槽效率。
4. 其他特性
  • 支持级联TDM接口,不同采样率对应不同的TDM格式,如TDM512对应fs = 48 kHz等。
  • 具备主模式和从模式两种操作模式,可根据系统需求灵活选择。
  • 拥有输入溢出标志检测功能,方便监控输入信号状态。
  • 提供3线串行和I2C μP接口,引脚设置灵活。
  • 功耗方面,在AVDD = 3.3 V、TVDD = 3.3 V、fs = 48 kHz时为96mW。
  • 采用48引脚QFN封装,便于电路板布局。
三、引脚配置与功能
1. 引脚配置
AK5534的引脚配置有明确的要求,例如封装背面的暴露焊盘必须开路或接地。
2. 引脚功能
引脚功能丰富多样,涵盖了模拟输入、参考电压输入、时钟输入、控制信号输入、数据输出等各个方面。比如,AIN1 - 4P和AIN1 - 4N为通道1 - 4的正、负输入引脚;VREFH1 - 2和VREFL1 - 2为ADC的高、低电平电压参考输入引脚;MCLK为系统时钟输入引脚等。同时,要注意所有数字输入引脚不能浮空。
3. 未使用引脚处理
对于未使用的引脚,在PCM模式和DSD模式下有不同的处理方式。在PCM模式下,模拟输入引脚AIN1 - 4P、AIN1 - 4N开路,VREFH1 - 2连接到AVDD,VREFL1 - 2和NC连接到AVSS;数字引脚TDMIN、TEST连接到DVSS,SDTO1 - 2、OVF开路。在DSD模式下,类似的模拟引脚处理方式,数字引脚TDM0、TDM1、TEST连接到DVSS,DSDDOL1 - 2、DSDDOR1 - 2、OVF开路。并且未使用的通道必须断电。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用AK5534时,要注意其绝对最大额定值,如模拟电源(AVDD)范围为 - 0.3 V到6.0 V,数字接口电源(TVDD)为 - 0.3 V到4.0 V等。超过这些极限可能会导致器件永久性损坏,正常运行无法得到保证。
2. 推荐操作条件
推荐的操作条件包括电源电压范围,如模拟电源(AVDD)为3.0 - 3.6 V,数字接口电源(TVDD)和数字核心电源(VDD18)根据LDOE引脚状态有不同范围。同时,要注意一些电源上电顺序和电压关系的要求,如LDOE引脚为“L”时,TVDD引脚必须在VDD18引脚之前或同时上电等。
3. 模拟特性
在模拟特性方面,分辨率为32位,输入电压范围为±1.75 - ±1.95 Vpp。不同采样率和输入电平下,S/(N+D)和动态范围等指标表现良好。例如,在fs = 48 kHz、 - 1 dBFS时,S/(N+D)典型值为103 dB;动态范围在非求和模式下为111 dB,4-to-2模式为114 dB,4-to-1模式为117 dB。输入电阻在不同DSD模式下有不同表现,通道间隔离度高,增益失配小,电源抑制比可达60 dB。
4. 滤波器特性
AK5534集成了四种数字滤波器,分别为SHARP ROLL - OFF、SLOW ROLL - OFF、SHORT DELAY SHARP ROLL - OFF和SHORT DELAY SLOW ROLL - OFF。不同滤波器在不同采样率下的通带、阻带、阻带衰减和群延迟等特性有所不同。例如,在fs = 48 kHz时,SHARP ROLL - OFF滤波器通带为0 - 22.0 kHz( + 0.001/ - 0.06 dB)和 - 24.4 kHz( - 6.0 dB),阻带为27.9 kHz,阻带衰减为85 dB。同时,数字高通滤波器(HPF)的频率响应在 - 3.0 dB、 - 0.5 dB和 - 0.1 dB时分别对应1.0 Hz、2.5 Hz和6.5 Hz。
五、总结与思考
AK5534凭借其高性能、丰富的功能和灵活的配置,为数字音频系统设计提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的音频需求,合理选择滤波器类型、采样率和操作模式等参数,以充分发挥AK5534的优势。同时,要严格遵循其绝对最大额定值和推荐操作条件,确保器件的正常运行和可靠性。大家在使用AK5534的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
