AK5574:高性能4通道差分32位ΔΣ ADC详析
在数字音频系统领域,ADC(模拟 - 数字转换器)的性能对音频质量起着至关重要的作用。AsahiKASEI的AK5574是一款专为数字音频系统设计的4通道差分32位ΔΣ ADC,它具备诸多出色特性,能满足多种音频应用场景的需求。
文件下载:AK5574EN.pdf
一、产品概述
AK5574属于AK557x系列,是一款32位、768 kHz采样的差分输入A/D转换器。它在实现121 dB动态范围和112 dB S/(N+D)的同时,还能保持低功耗性能。该芯片集成了4通道A/D转换器,适用于混音器和多通道录音机。此外,它集成了四种数字滤波器,可根据音质偏好进行选择,支持TDM音频格式,方便与DSP连接,还支持高达11.2MHz的DSD输出。通过通道求和模式,能进一步提升动态范围性能,在4-to-2模式下动态范围可提升至124 dB,4-to-1模式下可提升至127 dB。
二、产品特性
2.1 基本参数
  • 采样率:支持8 kHz - 768 kHz的采样率,能适应不同音频应用的需求。
  • 输入:采用全差分输入,有效减少干扰,提高信号质量。
  • S/(N+D)和DR:S/(N+D)达到112 dB,动态范围(DR)在非求和模式下为121 dB,4-to-2模式下为124 dB,4-to-1模式下为127 dB,保证了高音质输出。
  • S/N:A加权下,非求和模式为121 dB,4-to-2模式为124 dB,4-to-1模式为127 dB。
  • 内部滤波器:包含四种类型的LPF(低通滤波器)和数字HPF(高通滤波器),可根据需要灵活选择。
  • 电源:模拟电源范围为4.75 - 5.25 V,数字电源有两种选择,分别是1.7 - 1.98 V或3.0 - 3.6 V。
  • 输出格式:PCM模式支持24/32位MSB对齐、I2S或TDM格式;DSD模式支持DSD Native 64、128、256。在TDM模式下,通过优化数据放置模式可实现最大槽效率。
2.2 其他特性
  • 级联TDM接口:支持TDM512(fs = 48 kHz)、TDM256(fs = 96 kHz或48 kHz)、TDM126(fs = 192 kHz、96 kHz或48 kHz)。
  • 工作模式:具备主模式和从模式,可根据实际应用灵活配置。
  • 检测功能:拥有输入溢出标志检测功能,方便监控输入信号状态。
  • 串行接口:支持3线串行和I2C μP接口,还可进行引脚设置。
  • 功耗:在AVDD = 5.0 V、TVDD = 3.3 V、fs = 48 kHz的条件下,功耗为275 mW。
  • 封装:采用48引脚QFN封装,便于安装和布局。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
AK5574的引脚配置较为复杂,涵盖了模拟输入、电源、时钟、数据输出等多种功能引脚。例如,AIN1P - AIN4P和AIN1N - AIN4N为模拟输入引脚,用于输入音频信号;AVDD和AVSS为模拟电源和地引脚;MCLK为时钟输入引脚等。
3.2 引脚功能
不同引脚具有不同的功能,且在电源关闭状态下有不同的表现。例如,NC引脚无内部连接,需连接到AVSS;VREFL1和VREFH1分别为ADC低电平和高电平参考电压输入引脚,在电源关闭时呈高阻态。
3.3 未使用引脚处理
对于未使用的I/O引脚,在PCM模式和DSD模式下有不同的处理方式。在PCM模式下,模拟引脚如AIN1 - 4P、AIN1 - 4N等需根据情况进行连接;数字引脚如TDMIN、TEST等需连接到DVSS。在DSD模式下,也有相应的连接要求,以确保芯片正常工作。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于正确使用芯片至关重要。AK5574的电源电压、输入电流、输入电压等都有相应的限制。例如,模拟电源(AVDD)的范围为 - 0.3 V至6.0 V,数字接口电源(TVDD)为 - 0.3 V至4.0 V,数字核心电源(VDD18)为 - 0.3 V至2.5 V。操作时需严格遵守这些限制,否则可能导致设备永久性损坏。
4.2 推荐操作条件
为了使芯片达到最佳性能,需要遵循推荐的操作条件。例如,模拟电源(AVDD)的推荐范围为4.75 - 5.25 V,数字接口电源(TVDD)在不同情况下有不同要求,当LDOE引脚为“L”时,范围为1.7 - 1.98 V;当LDOE引脚为“H”时,范围为3.0 - 3.6 V。同时,VREFH1 - 2和VREFL1 - 2的电压也有相应的限制。
4.3 模拟特性
在模拟特性方面,AK5574表现出色。其分辨率为32位,输入电压范围为±2.7 - ±2.9 Vpp。在不同采样率和输入电平下,S/(N+D)和动态范围等指标都有良好的表现。例如,在fs = 48 kHz、BW = 20 kHz、 - 1 dBFS的条件下,S/(N+D)可达112 dB。
4.4 滤波器特性
芯片集成了四种数字滤波器,分别为SHARP ROLL - OFF、SLOW ROLL - OFF、SHORT DELAY SHARP ROLL - OFF和SHORT DELAY SLOW ROLL - OFF。不同滤波器在通带、阻带、阻带衰减和群延迟等方面有不同的特性。例如,SHARP ROLL - OFF滤波器在fs = 48 kHz时,通带为0 - 24.4 kHz(+0.001/ - 0.06 dB),阻带为27.9 kHz,阻带衰减为85 dB。
4.5 DC特性
DC特性包括输入电压、输出电压和输入泄漏电流等参数。在不同的TVDD电压下,高电平输入电压和低电平输入电压有不同的要求。例如,当TVDD = 3.0 - 3.6 V(LDOE引脚为“H”)时,高电平输入电压(VIH)为70%TVDD,低电平输入电压(VIL)为30%TVDD。
4.6 开关特性
开关特性涉及时钟频率、占空比、音频接口时序等参数。例如,主时钟频率(fCLK)范围为2.048 - 49.152 MHz,占空比(dCLK)为45 - 55%。在不同的TDM模式和速度模式下,LRCK频率和BICK周期等参数也有相应的要求。
五、功能描述
5.1 数字核心电源
AK5574的数字核心由1.8 V电源供电。通常,该电压由内部LDO从TVDD(3.3 V)生成。可通过LDOE引脚控制LDO的开关,当TVDD为1.8 V时,需将LDOE引脚设置为“L”,并外部提供1.8 V电源给VDD18引脚。
5.2 输出模式
芯片可输出PCM或DSD数据,通过DP引脚或DP位选择输出模式。在更改PCM/DSD模式时,需将PW2、PW1、PW0引脚设置为“L”或RSTN位设置为“0”或PW4 - 1位设置为“0H”以重置所有通道。
5.3 主模式和从模式
在PCM模式下,AK5574需要主时钟(MCLK)、音频串行数据时钟(BICK)和输出通道时钟(LRCK)。主模式和从模式均可使用,通过MSN引脚控制。在DSD模式下,仅支持主模式。
5.4 系统时钟
5.4.1 PCM模式
在PCM模式下,需要外部系统时钟MCLK、BICK和LRCK。MCLK频率根据操作模式和LRCK频率确定。更改时钟模式或音频接口格式时,需重置所有通道,并在释放重置后提供稳定的时钟。
5.4.2 DSD模式
在DSD模式下,仅需要MCLK。AK5574从MCLK输入生成DCLK,并使DSD数据输出与DCLK同步。MCLK频率可通过DCKS引脚更改,退出重置后,在输入MCLK之前,芯片处于掉电状态。
5.5 音频接口格式
5.5.1 PCM模式
在PCM模式下,可通过TDM1 - 0引脚、MSN引脚和DIF1 - 0引脚选择48种音频接口格式。不同格式下,数据的输出方式和时钟频率等参数有所不同。例如,在正常模式(非TDM)下,AIN1和AIN2的A/D转换数据从SDTO1引脚输出,AIN3和AIN4的A/D转换数据从SDTO2引脚输出。
5.5.2 DSD模式
DSD输出仅在主模式下可用。可通过DSDSEL1 - 0引脚选择DCLK频率,设置PMOD引脚可使芯片进入相位调制模式,但DCLK频率为256fs时不支持该模式。
5.6 通道求和
通道求和功能可通过对多通道A/D数据进行平均来提高动态范围和S/N性能。AK5574支持4-to-2模式(立体声模式)和4-to-1模式(单声道模式),在不同模式下可提升不同程度的性能。
5.7 最优数据放置模式
在并行控制模式下,通过ODP引脚设置可控制分配到SDTO1/2槽的数据。当ODP引脚为“L”时,采用固定数据放置模式;当ODP引脚为“H”时,采用最优数据放置模式,可更有效地利用数据槽,增加级联连接的设备数量。
5.8 CH电源关闭和通道求和
在并行模式和串行模式下,通道电源关闭和通道求和的设置方式不同。在并行模式下,通过PW2 - 0引脚和ODP引脚控制;在串行模式下,通过PW1 - 4位控制通道电源,通过MONO1和MONO2位控制通道求和。
5.9 数据槽配置
5.9.1 PCM模式
在PCM模式下,不同的TDM模式有不同的数据槽分配方式。例如,在正常输出模式下,SDTO1引脚对应槽1和槽2,SDTO2引脚对应槽3和槽4;在TDM128模式下,SDTO1引脚对应槽1 - 4,SDTO2引脚为全“0”。
5.9.2 DSD模式
在DSD模式下,DSDOL1引脚对应槽1,DSDOR1引脚对应槽2,DSDOL2引脚对应槽3,DSDOR2引脚对应槽4。
5.10 数字滤波器设置
在PCM模式下,可通过SD引脚和SLOW引脚选择四种数字滤波器。但在OCT速度模式、HEX速度模式和DSD模式下,滤波器设置无效。
5.11 数字HPF
AK5574的数字高通滤波器用于消除DC偏移,通过HPFE引脚启用。在OCT速度模式、HEX速度模式和DSD模式下,HPF不可用。
5.12 溢出检测
5.12.1 PCM模式
在PCM模式下,当AIN1 - 4通道中的任何一个溢出(超过 - 0.3 dBFS)时,OVF引脚输出“H”,溢出解决后返回“L”。
5.12.2 DSD模式
在DSD模式下,当任何通道的DSD调制器溢出时,OVF引脚输出“H”,溢出解决后返回“L”。
5.13 LDO
LDO的开关由LDOE引脚根据TVDD电压控制。当TVDD为1.7 - 1.98 V时,LDO关闭;当TVDD为3.0 - 3.6 V时,LDO开启。
5.14 重置
在电源上电或更改时钟设置或时钟频率时,需要重置AK5574。可通过PDN引脚和PW2 - 0引脚或RSTN位和PW4 - 1位进行重置。
5.15 掉电功能/序列
将PDN引脚设置为“L”可使芯片进入掉电模式,同时数字滤波器重置。在PCM模式和DSD模式下,掉电和上电的操作和时序有所不同。
5.16 操作模式控制
AK5574的操作模式可通过引脚或寄存器设置。在并行模式下,通过引脚设置操作模式,寄存器设置无效;在串行控制模式下,寄存器设置优先,除MSN引脚外的其他引脚设置被忽略。
5.17 寄存器控制接口
5.17.1 3线串行控制模式
在3线串行控制模式下,可通过3线μP接口引脚(CSN、CCLK和CDTI)写入内部寄存器。数据包括2位芯片地址、读写位、寄存器地址和控制数据。操作时需注意时钟速度和写入条件。
5.17.2 I2C总线控制模式
在I2C总线控制模式下,支持快速模式I2C总线(最大400 kHz)。包括写操作和读操作,写操作可进行多字节写入,读操作支持当前地址读和随机地址读。
六、推荐外部电路
6.1 接地和电源去耦
AK5574对电源和接地安排要求较高。AVDD和TVDD通常由系统的模拟电源提供,DVSS和AVSS需连接到同一模拟接地平面。系统的模拟地和数字地应分开布线,并在电源引入印刷电路板的位置附近连接。高频去耦电容应尽可能靠近电源引脚放置。
6.2 参考电压
VREFH1 - 2引脚和VREFL1 - 2引脚之间的差分电压是A/D转换的公共电压。VREFL1 - 2引脚通常连接到AVSS,为去除高频噪声,需在VREFH1 - 2引脚和模拟5 V电源之间连接20 Ω电阻,并在VREFH1 - 2引脚和VREFL1 - 2引脚之间并联0.1 μF陶瓷电容和100 μF电解电容。
6.3 模拟输入
模拟输入信号通过AINn+和AINn - 引脚差分输入到调制器。输入电压为ALINn+和ALINn - 引脚之间的差值,满量程信号标称值为±2.8 V(典型值)。输入电压应在AVSS到AVDD之间,输出代码格式为二进制补码。内部HPF可去除DC偏移。
6.4 外部模拟电路示例
对于2021年10月以后生产的产品,推荐使用特定的输入缓冲电路。该电路可通过XLR或BNC连接器输入模拟信号,输入电平为14.9 Vpp。设置输入信号的DC偏置电压在0.502 × AVDD至0.522 × AVDD范围内,可获得最佳特性。
七、总结
AK5574作为一款高性能的4通道差分32位ΔΣ ADC,在数字音频系统中具有广泛的应用前景。其丰富的功能和出色的性能使其能够满足不同音频应用的需求。然而,在使用过程中,需要严格遵循其电气特性和操作要求,合理设计外部电路,以确保芯片发挥最佳性能。同时,在实际应用中,还需考虑芯片的适用范围和注意事项,避免因不当使用导致设备损坏或性能下降。你在使用AK5574的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
