2026年第一季度,意法半导体工业电子多款新品重磅登场,覆盖高精度模拟、高效电源、车规功率、先进GaN、工业电机驱动五大核心领域,一站式满足工业自动化、汽车电子、消费电源、医疗仪器、智能驱动等多元场景需求。
下面随我们一起盘点,看看哪些新品让你“芯”动不已
1. TSZ901高精度零漂移运算放大器
TSZ901兼备10MHz增益带宽积、零漂移斩波稳定与宽温高精度,在-40℃至125℃全温区输入失调电压低于8µV,输入噪声仅9nV/√Hz,5V供电下工作电流仅1.5mA,兼顾高速、精准与低功耗。符合AEC‑Q100车规,适配MEMS传感器接口、精密模拟前端、电流检测等电路,简化校准、减少外围元件、降低系统成本。
2. VIPerGaN65W 65W GaN反激转换器
意法半导体扩容VIPerGaN系列,推出65W QFN封装反激转换器VIPerGaN65W,在5mm×6mm PQFN封装内集成700V GaN晶体管+准谐振PWM控制器,支持全负载零电压开关(ZVS),轻载/空载可进入突发模式,待机功耗低于30mW。内置高压启动、电流检测、电压前馈、动态消隐等功能,搭配完备保护机制,可高效打造USB‑PD快充、适配器与辅助电源,显著提升功率密度、降低BOM成本,配套EVLVIPGAN65WF评估板可快速上手开发。
3. SRK1004微型高效同步整流控制器
SRK1004采用2mm×2mm超小DFN封装,搭载新一代高能效关断算法,适配有源钳位、谐振、准谐振反激拓扑,栅极驱动拉电流1.6A、灌电流0.6A,最高开关频率500kHz,支持4V–36V宽压输入与190V漏源电压检测,高低边配置灵活,无需专用辅助电源,显著缩小电源设备体积、降低BOM成本。
4. TSC240 100V高精度电流检测放大器
TSC240支持-4V至100V的共模电压,120dB PWM顺变抑制,双向电流检测精度出众,最大增益误差仅0.2%,温漂2.5ppm/℃,失调电压±20µV。高共模抑制比确保电机驱动、电驱逆变器、服务器电源等场景测量稳定可靠,通过车规认证,兼容12V/24V/48V系统,助力紧凑化、低成本设计。
5. STUSB4531全功能USB‑PD受电控制器
STUSB4531通过USB‑PD 3.2与USB‑C 2.4认证,内置硬件协议栈与AUTORUN算法,基础充电无需软件开发;新增混模专利技术,兼顾硬件简易性与软件灵活性,轻松实现高级PD功能。广泛适配便携音频、可穿戴、工业终端、医疗设备等场景,降低开发门槛、加快产品上市。
6. STNRG599A/B移相控制谐振转换器控制器
STNRG599A/B采用创新移相控制PSC技术,大幅提升谐振转换器空载能效,支持照明无频闪深度调光,最高工作频率750kHz,覆盖90W至数百瓦功率应用。A款内置X电容放电电路适配电源适配器,B款面向照明驱动,集成多重保护,零电压开关更高效、系统更稳定。
7. STGAP2SA/HSA车规级隔离式栅极驱动器
STGAP2SA/HSA通过AEC‑Q100认证,输出灌/拉电流4A,响应时间仅60ns,支持1200V IGBT/MOSFET驱动,适配车载OBC、DC/DC、水泵、风扇及工业逆变器。两款分别采用标准SO‑8与宽体SO‑8W封装,浪涌隔离最高6000V,集成米勒钳位、UVLO、过温保护、看门狗等完整安全机制。
8. MasterGaN6第二代GaN功率级SiP器件
MasterGaN6集成BCD栅极驱动器与140mΩ低阻GaN FET,最大输出电流10A,支持高频开关与突发模式高效运行,新增故障指示与待机引脚,集成LDO、自举二极管、交叉导通保护、热关断等功能,外围极简。适配ACF、LLC、PFC等拓扑,面向充电器、工业照明、太阳能微逆变器,实现更高功率密度。
敬请关注意法半导体工业电子,持续获取最新产品、技术解析与应用方案,不错过每一份硬核“芯”动力!
