300W医疗电源:设计与性能解析
300W医疗电源:设计与性能解析
在医疗设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天,我们就来详细探讨一款300W医疗电源的各项特性,为电子工程师们在设计相关产品时提供参考。
文件下载:LFMWLT300-1001.pdf
一、电源特性概览
外观与尺寸
这款电源尺寸为3 x 5 x 1.5英寸,整体较为小巧,方便集成到各种医疗设备中。
电气特性
  • 输入特性:具备宽范围AC输入,输入电压为90 - 264 VAC/120 - 390 VDC,输入频率为47 - 63 Hz。在120 VAC时,输入电流最大为3.2 A,空载功率仅0.8 W。
  • 效率:120 VAC时典型效率为88%,230 VAC时典型效率达92%,高效的电源设计有助于降低能耗。
  • 输出特性:输出功率范围为200 - 325 W,具备良好的线性调节率(±0.5%)和负载调节率(±2%)。
安全与认证
该电源获得了EN60601第3版认证,符合EMI Class B标准,CE标记符合LVD要求,有Class I和Class II两种选项,同时满足IEC60601 - 1 - 2 : 2014(第4版)标准。
二、详细电气规格
输入参数
输入电压范围广,能适应不同的电网环境。输入电流在不同电压下有明确的最大值限制,如120 VAC时最大为3.2 A,230 VAC时最大为1.65 A。同时,对空载功率、浪涌电流、泄漏电流等都有严格的规定。
输出参数
输出功率有一定的范围,以满足不同医疗设备的需求。在输出调节方面,具备良好的线性和负载调节率,瞬态响应快,恢复时间短。同时,还具备多种保护功能,如过流保护(110 - 150%)、过压保护(110 - 150%,自动恢复)、短路保护(短期,自动恢复)和过温保护(110°C主散热器,自动恢复)等。
其他参数
开关频率方面,PFC转换器固定为80 kHz典型值,谐振转换器可变,范围为35 - 250 kHz,典型值为90 kHz。工作温度范围为 - 20到 + 70°C,存储温度范围为 - 40到 + 85°C,相对湿度可达95% Rh(非冷凝)。
三、不同型号输出参数
型号 电压 最大负载(对流) 最大负载(300 LFM) 最小负载 纹波
LFMWLT300 - 1000 - 3 5V 28.0A 40.0A 0.0A 2%
LFMWLT300 - 1001 - 3 12V 16.67 A 25.0A 0.0A 2%
LFMWLT300 - 1002 - 3 15V 13.33 A 20.0A 0.0A 2%
LFMWLT300 - 1003 - 3 24V 8.33A 13.54 A 0.0A 2%
LFMWLT300 - 1004 - 3 48V 4.17A 6.77 A 0.0 A 2%
LFMWLT300 - 1005 - 3 30V 6.67A 10.83 A 0.0 A 2%
不同型号的电源在不同冷却方式下有不同的最大负载能力,工程师们可以根据实际需求选择合适的型号。
四、连接器与信号
连接器
电源配备了多种连接器,包括AC输入连接器(J1)、EARTH(J4)、DC输出连接器(J2)和信号连接器(J3),每种连接器都有明确的引脚定义。
信号
  • 电源良好信号:主输出在调节范围内后,TTL信号变高,延迟为0.1 - 0.3 s。
  • 远程感测:可补偿200 mV的压降。
  • 远程开关:将远程引脚接地可开启电源。
五、机械规格
尺寸与重量
电源尺寸为3.0 x 5.0 x 1.5英寸(76.2 x 127.0 x 38.0 mm),重量为450 g,方便安装和集成。
连接器型号
各连接器都有明确的型号,如AC输入连接器(J1)为Molex: 26 - 60 - 4030等,方便工程师进行选型和采购。
六、EMC与安全
EMC性能
电源在传导发射、辐射发射、输入电流谐波、电压波动和闪烁、ESD抗扰度、辐射场抗扰度等多项EMC参数方面都符合相应标准,确保在复杂电磁环境下的稳定运行。
安全认证
获得了CE标记,符合LVD指令,通过了Nemko等认证机构的认证,符合多项安全标准,如EN60601 - 1、IEC 60601 - 1(ed.3)等。
七、功率降额曲线
不同电压型号的电源在不同温度和冷却方式下有不同的功率降额曲线。例如,5V电源在对流冷却下,40°C以下可输出140W,40°C以上以1.67%/°C的速率降额;在强制风冷下,40°C以下可输出200W,40°C以上同样以1.67%/°C的速率降额。
工程师们在设计时需要根据实际的工作温度和负载需求,参考功率降额曲线来选择合适的电源工作模式。
综上所述,这款300W医疗电源在电气性能、安全认证、机械设计等方面都有出色的表现。电子工程师们在设计医疗设备电源时,可以充分考虑其各项特性,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中有没有遇到过类似电源的相关问题呢?欢迎交流探讨。
