WLP350工业电源模块:性能卓越的工业供电解决方案
在工业电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我要为大家详细介绍一款性能卓越的工业电源模块——WLP350,它在多个方面展现出了出色的特性,能够满足各种复杂工业环境的需求。
文件下载:LFWLP350-1002.pdf
一、产品特性亮点
1. 小巧紧凑的外形
WLP350采用了5 x 3 x 1英寸的外形尺寸,这种小巧的设计使得它在空间有限的工业设备中也能轻松安装,为工程师的设计提供了更多的灵活性。
2. 强大的功率输出与散热能力
它具备350瓦的强制风冷功率和200瓦的自然对流冷却功率。在不同的散热条件下,都能稳定地为设备提供充足的电力。同时,其高达94%的效率和小于0.5瓦的空载功耗,大大降低了能源损耗,符合现代工业对节能的要求。
3. 宽温度范围适应能力
该电源模块的工作温度范围为 -40°C 至 70°C,即使在极端的工业环境中也能正常工作。不过需要注意的是,在 -40°C 至 0°C 启动时,可能会有一定的规格偏差。
4. 丰富的保护与控制功能
配备了12V / 0.5A的风扇输出和热关断功能,能够有效保护电源模块在高温环境下的安全。同时,它还具有远程开/关功能,方便工程师进行远程控制和管理。
5. 严格的认证与合规性
WLP350获得了多项重要认证,如 IEC/EN/UL62368 - 1:2018 (Ed 3.0) 认证、符合 IEC/EN61558 标准等,适用于家庭和类似电气设备,并且经过了金属外壳/配件的认证,确保了产品的安全性和可靠性。
二、电气规格详解
1. 输入参数
  • 电压范围:支持90 - 264 VAC/390 VDC的通用输入电压,在100V AC时为100%功率输出,90V AC时降额至90%。
  • 频率范围:输入频率为47 - 63Hz,能够适应不同地区的电网频率。
  • 电流参数:在115 VAC时最大输入电流为3.6 A,230 VAC时最大输入电流为1.8 A。
2. 输出参数
  • 功率输出:在375 LFM的强制风冷条件下,最大输出功率可达350W;自然对流冷却时,最大输出功率为200W。
  • 电压调整:输出电压可调节范围为 +/-3%,能够满足不同设备对电压的精确要求。
  • 负载特性:具有良好的线路调节率(+/-0.5%)和负载调节率(+/-1%),在负载变化时能够保持稳定的输出电压。
3. 保护功能
  • 过流保护:当输出电流超过110%时,进入打嗝模式并自动恢复,有效保护设备免受过大电流的损害。
  • 过压保护:过压保护范围为110 - 140%,同样采用打嗝模式和自动恢复功能。
  • 短路保护:在短路情况下,也能通过打嗝模式自动恢复,确保电源模块的安全。
三、不同型号与安装类型
WLP350提供了多种不同的型号,以满足不同用户的需求。根据安装类型的不同,可分为开放式框架、带L支架、带底板、带U通道和CK盖板套件等多种形式。不同型号在输出功率和电流方面有所差异,例如:
  • LFWLP350 - 1001 - L 带L支架型号,在自然对流散热时最大输出功率为300W,输出电压为12V,最大电流为15A;在强制风冷时最大电流可达25A。
  • LFWLP350 - 1X03 - CK 在 CK 盖板套件中,自然对流散热时最大输出功率为140W,输出电压为24V,最大电流为5.83A。
需要注意的是,对于螺丝端子版本,将型号中的“X”替换为“0”;对于插头版本,将“X”替换为“3”;如果需要远程开/关选项,则添加后缀 ‘O’。
四、引脚连接与控制
1. 引脚定义
WLP350的引脚连接清晰明确,例如:
  • J1 引脚:Pin 1 为交流火线,Pin 3 为交流零线。
  • J2 引脚:根据不同的连接方式(螺丝端子或 Molex 连接器),分别定义了正负极输出。
  • J3 引脚:为风扇正负极输出。
  • J6 引脚:用于远程开/关控制,Pin 1 为外部正极,Pin 2 为外部负极。
2. 远程开/关控制
通过控制开关(SW1),可以实现电源模块的开启和禁止操作。当开关打开时,电源模块正常工作;当开关关闭时,电源模块被禁止。
五、机械规格与设计
1. 连接器选择
  • AC输入连接器:采用 Molex: 26 - 60 - 4030,配套的连接器和引脚也有明确的规格。
  • DC输出连接器:提供了螺丝端子和 Molex 连接器两种选择,方便用户根据实际需求进行连接。
2. 尺寸与重量
电源模块的尺寸为127 x 76.2 x 25.4 mm(5 x 3 x 1英寸),重量约为300克,小巧轻便,便于安装和携带。
3. 安装注意事项
如果将 PCB 安装在金属外壳中,使用金属硬件时需要注意以下几点:
  • 用于安装 PCB 的支架外径最大为5.4 mm。
  • 固定 PCB 在支架上的螺丝头部直径最大为6.0 mm。
  • 如果使用垫圈,其直径最大为6.5 mm。
六、性能曲线与降额特性
从降额曲线可以看出,不同输出电压下,电源模块的功率输出会随着环境温度的变化而变化。在环境温度低于50°C时:
  • 对于12V、15V输出,自然对流负载可达180W;24V、30V、48V、58V输出,自然对流负载可达200W。
  • 强制风冷负载方面,12V输出可达300W,15V输出可达325W,24V、30V、48V、58V输出可达350W。
当环境温度高于50°C时,功率输出会以2.5%/°C的速率下降。此外,使用 CK 盖板套件时,在所有工作条件下都需要将输出功率降额至70%。
七、电磁兼容性与安全性
1. 电磁兼容性(EMC)
WLP350在电磁兼容性方面表现出色,通过了多项严格的测试:
  • 传导发射:符合 EN55032 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B 标准。
  • 辐射发射:符合 EN 55032 A 标准,在使用外部磁芯时可达到 B 级。
  • 输入电流谐波:符合 EN 61000 - 3 - 2 标准的 D 类要求。
2. 安全性
该电源模块获得了 CE 标志,符合 LVD 指令,并通过了多个认证机构的认证,如 Nemko、UL、C - UL 等。同时,它还符合多项安全标准,如 IEC 62368 - 1:2018、IEC 61558 - 1:2005 等。
综上所述,WLP350工业电源模块以其出色的性能、丰富的功能和严格的认证,为工业电子设备的设计提供了一个可靠的供电解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求选择合适的型号和安装方式,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
