在工业电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下WLP75工业电源模块,看看它有哪些出色的特性和技术指标。
文件下载:LFWLP75-1002.pdf
WLP75工业电源模块具有紧凑的3 x 2 x 1英寸外形尺寸,非常适合空间有限的工业应用场景。它能够提供75瓦的对流散热功率,效率高达93%,这意味着在转换电能的过程中能够减少能量损耗,提高能源利用效率。其工作温度范围为 -40°C 至 70°C,并且具备热关断功能,当温度过高时自动保护,确保设备安全运行。此外,该模块新符合 IEC/UL62368 - 1:2018 标准,同时也满足 EN 62368 - 1:2014 + A11:2017 标准,平均无故障工作时间(MTBF)达到200万小时(Telcordia - SR332 - issue 3),空载功率小于0.3W,并且金属外壳和配件均通过认证。
WLP75系列有多种型号可供选择,不同型号在输出功率、输出电压、最大负载和安装类型等方面有所差异。例如,LFWLP75 - 1X01 - CK在CK覆盖套件中,输出功率为52.5W,输出电压为12V,最大负载电流为4.38A;而LFWLP75 - 1X01 - L带有L支架,输出功率为75W,输出电压为12V,最大负载电流为6.25A。同时,对于螺丝端子版本,可将型号中的“X”替换为“0”;对于插头版本,可将“X”替换为“3”。
模块尺寸为3x2x1英寸(76.2x 50.8x 25.4 mm),最大重量为180g。
该系列产品符合欧洲RoHS指令(Directive 2011/65/EU)的环保要求。
不同安装方式下的降额曲线有所不同。在开放式框架、带L支架、底板或U型通道的情况下,对流负载在50°C以下可达到75W,超过50°C后以2.5%/°C的速率降额;在CK覆盖套件中,对流负载在50°C以下为52.5W,超过50°C同样以2.5%/°C的速率降额。
文档中提供了螺丝端子、Tyco插头、底板、L支架、U型通道和覆盖套件等不同安装方式的机械图纸。在将PCB安装在金属外壳、金属底板、L支架、U型通道或覆盖套件中时,使用金属硬件需要注意:
WLP75工业电源模块以其高效、稳定、可靠的性能,为工业电子设备提供了优秀的供电解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号和安装方式,同时要注意安装过程中的细节,以确保电源模块能够发挥最佳性能。大家在使用WLP75电源模块的过程中,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
