275W医疗电源:特性、规格与设计考量
引言
在医疗设备领域,可靠的电源供应至关重要。今天,我们将深入探讨一款275W医疗电源的特性、电气规格、机械规格等方面,为电子工程师在设计相关医疗设备时提供参考。
文件下载:MULP275-1324.pdf
电源特性
物理特性
这款电源具有小巧的外形,尺寸为5 x 3 x 0.75英寸,便于集成到各种医疗设备中。它采用强制风冷方式,可提供275W的功率输出,并且通过了EN60601第3版认证,符合医疗安全标准。
性能特性
- 效率高:最高效率可达92%,不同输出电压下效率有所不同,如48V和58V时效率为92%,24V和30V时为90%,12V和15V时为88%。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至70°C,在 -40°C至0°C启动时虽有规格偏差,但仍能保证启动。
- 双保险丝设计:增加了电源的安全性。
- 风扇输出与热关断功能:配备12V / 0.5A的风扇输出,并且具有热关断特性,确保电源在过热时能自动保护。
- 高可靠性:平均无故障工作时间(MTBF)达到337万小时,符合Telcordia -SR332-issue 3标准。
- 低空载功耗:空载功率小于0.5W,符合节能要求。
- 医疗安全认证:具备医疗(BF)安全认证,符合IEC60601-1-2 : 2014(第4版)标准。
电气规格
输入特性
- 电压范围:输入电压为80 - 264VAC/390VDC,具有通用性。在不同电压下,功率输出会有一定的降额,如在80V AC时,强制风冷功率降额至72%,自然对流冷却功率降额至69%。
- 频率范围:输入频率为47 - 63Hz。
- 电流:115VAC时最大输入电流为2.6A,230VAC时最大输入电流为1.3A。
- 空载功率:MULP275 - 1XXX型号典型空载功率小于0.5W,MULP275 - 0XXX型号典型空载功率小于0.85W。
- 浪涌电流:不同输入电压下浪涌电流不同,115VAC时为25A,230VAC时为45A,264VAC时为75A。
- 泄漏电流:典型值为300μA,对于Class II选项不适用,触摸电流小于100μA。
输出特性
- 功率:在13CFM强制风冷下可输出275W功率,自然对流冷却时最大可输出160W功率。
- 电压调节:线路调节率为±0.5%,负载调节率为±1%。
- 瞬态响应:在25%阶跃负载变化、0.1A/μS斜率、50%占空比、50Hz条件下,输出变化为4%,恢复时间小于5ms。
- 上升时间:典型上升时间为55ms。
- 设定点公差:为±1%。
- 输出电压调整:可在±3%范围内调整。
保护特性
- 过流保护:超过110%额定电流时启动保护。
- 过压保护:保护范围为110% - 140%额定电压。
- 短路保护:采用打嗝模式,确保电源在短路时的安全。
其他特性
- 开关频率:PFC频率为70 - 130KHz,PWM频率为50 - 80KHz。
- 隔离电压:输入到输出为4000VAC(医疗应用),输入到地为1500VAC(Class II选项不适用)。
型号与连接器
型号
提供多种型号,如MULP275 - 1012、MULP275 - 1312等,不同型号对应不同的输出电压和负载能力。
连接器
- 输入连接器:有多种选择,如Molex 26 - 60 - 4030、Molex 39357系列、TE Connectivity 647676 - 3等。
- 输出连接器:同样有多种选择,如Molex 26 - 60 - 4060、Molex 39357系列等。
- 辅助(风扇)输出连接器:AMP 640456 - 2。
- 信号输出连接器:AMP 640456 - 3。
机械规格
尺寸与重量
尺寸为5 x 3 x 0.75英寸(127 x 76.2 x 19.05mm),重量约250g。
EMC与安全
- EMC特性:在传导发射、辐射发射、输入电流谐波、电压波动和闪烁、静电抗扰度、辐射场抗扰度、电快速瞬变抗扰度、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度、电压暂降和中断等方面都符合相应标准。
- 安全特性:具有CE标志,符合LVD指令,通过了Nemko、UL、C - UL等认证,符合EN60601 - 1、IEC 60601 - 1(ed.3)、ANSI / AAMI ES 60601 - 1、CSA C22.2 No. 60601 - 1等安全标准。
功率降额曲线
温度降额
- 自然对流负载:在40°C以下可输出160W功率,40 - 50°C之间以0.625%/°C的速率降额,50°C以上以2.33%/°C的速率降额。
- 强制风冷负载:在50°C以下可输出275W功率,50°C以上以2.5%/°C的速率降额。
输入电压降额
在不同输入电压下,功率输出也会有相应的降额。
设计考量
散热设计
由于电源在高功率输出时会产生热量,因此合理的散热设计至关重要。可根据实际应用选择强制风冷或自然对流冷却方式,并参考功率降额曲线进行设计。
安全设计
在医疗设备中,电源的安全性是首要考虑因素。要确保电源符合相关的医疗安全标准,如EN60601等。同时,注意双保险丝设计、过流保护、过压保护和短路保护等功能的实现。
连接器选择
根据实际应用需求选择合适的输入和输出连接器,确保连接的可靠性和稳定性。
安装注意事项
如果PCB安装在金属外壳中,使用金属硬件时要注意以下几点:
- 用于安装PCB的支撑柱外径最大为5.4mm。
- 用于固定PCB的螺丝头部直径最大为6.0mm。
- 如果使用垫圈,其直径最大为6.5mm。
总结
这款275W医疗电源具有高效、可靠、安全等特点,适用于各种医疗设备。电子工程师在设计相关医疗设备时,应充分考虑电源的特性、规格和设计考量,以确保设备的性能和安全性。你在实际设计中是否遇到过类似电源的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
