800 Watt医疗电源:性能卓越,设计精良
在医疗电子设备领域,可靠的电源供应是保障设备稳定运行的关键。今天,我们就来深入了解一款800 Watt的医疗电源,看看它有哪些出色的特性和技术参数。
文件下载:MVPS800-1024-R.pdf
一、产品特性亮点
1. 小巧紧凑
该电源尺寸仅为5 x 8.5 x 1.61英寸,高度小于1U,非常适合对空间要求较高的医疗设备。这种紧凑的设计不仅节省了安装空间,还方便集成到各种医疗系统中。
2. 安全认证
获得了EN60601 Edition 3.1认证,符合严格的医疗安全标准,适用于BF应用,为医疗设备的安全运行提供了可靠保障。
3. 多重保护
具备双熔断器设计,能有效防止过流损坏;拥有过流、过压、过温保护功能,确保电源在各种异常情况下都能安全工作。例如,过流保护典型值为110%,采用HiccUp类型,可自动恢复;过压保护为114%,采用Latch类型,需回收交流电源恢复。
4. 灵活供电
提供5Vdc待机和12V风扇输出,还有Power Good / Power Fail信号,方便用户监控电源状态。此外,具备N + 1冗余电源供应和单导线电流共享功能,最多可连接3个电源并行工作,提高了供电的可靠性和灵活性。
二、电气规格详解
1. 输入特性
  • 电压范围:支持85 - 264 VAC/120 - 390 VDC的通用输入,适应不同的电源环境。
  • 频率范围:输入频率为47 - 63 Hz,能满足大多数电网的频率要求。
  • 电流参数:在120 VAC时,最大输入电流为8A;在240 VAC时,最大输入电流为3.64A。无负载功率在整个输入范围内典型值为3W(通过远程开关关闭主输出)。
    2. 输出特性
  • 功率输出:强制风冷条件下,U - Channel可达800W,Slotted Cover和Plain cover可达750W,峰值功率可达960W(持续1ms)。
  • 电压调节:线路调节为 +/- 0.5%,负载调节为 +/- 1%,确保输出电压的稳定性。
  • 响应时间:瞬态响应小于10%(50% - 100%负载变化,50 Hz,50%占空比,0.1 A/µs),恢复时间小于5ms;上升时间小于100ms。
  • 输出调整:输出可调节范围为 +/- 3%,满足不同设备的需求。
3. 其他特性
  • 效率与功率因数:120 VAC时效率典型值为88%,240 VAC时效率典型值为93%;120 VAC时功率因数为0.98,240 VAC时功率因数为0.95,具有较高的能源利用效率。
  • 保持时间:120 VAC和240 VAC时保持时间均为8ms,确保在电源短暂中断时设备仍能正常工作。
  • 开关频率:PFC转换器典型频率为85 kHz,谐振转换器典型频率为100 kHz。
三、机械规格与连接
1. 连接器
  • AC输入连接器(J1):采用TE Connectivity的NC6 - P107 - 03。
  • DC输出连接器(J2):为6 - 32英寸Screw Pan HD,可接受Ring Tongue Terminal AMP : 8 - 31886 - 1,推荐使用16 AWG的单根线用于最大11A电流,大电流时可使用多根线。
  • 信号连接器(J3):采用Molex的22 - 23 - 2101,配合22 - 01 - 2107和08 - 50 - 0113使用。
  • 风扇输出连接器(J10、J11):采用TE Connectivity AMP Connectors,描述为CONN HEADER VERT 2POS 2.54MM,可与3 - 641535 - 2或0022013027 / MOLEX配合使用。
    2. 尺寸与重量
    电源尺寸为5.0 x 8.5 x 1.61英寸(127 x 216 x 41 mm),重量为1.1 kg,方便安装和携带。
四、电磁兼容性(EMC)与安全
1. EMC特性
该电源在传导发射、辐射发射、输入电流谐波、电压波动和闪烁、静电放电抗扰度、辐射场抗扰度、电快速瞬变抗扰度、浪涌抗扰度、传导抗扰度和磁场抗扰度等方面均符合相关标准,确保在复杂电磁环境下稳定工作。
2. 安全认证
获得CE Mark,符合LVD指令,通过了Nemko、UL、C - UL等认证机构的认证,遵循EN60601 - 1、IEC 60601 - 1 (ed.3)、ANSI/AAMI ES 60601 - 1、CSA C22.2 No. 60601 - 1等安全标准。
五、信号与控制
1. 电源状态信号
Power Good / Power Fail信号可让用户实时了解电源状态。Power Good是一个TTL信号,主输出达到设定值的90%后变高;Power Fail信号在交流电源关闭时,主输出降至设定值的90%之前至少1ms变低。
2. 远程控制
  • 远程感应:可补偿200 mV的电压降,确保输出电压的准确性。
  • 远程开关:J3的Pin 6和Pin 7可用于远程开关,短接Pin 6和Pin 7可启用主输出,断开则禁用。同时,Pin 7上的 +5V可关闭主输出。
  • OCP极限设置:J3的Pin 8和Pin 9需保持开路。
六、降额曲线
该电源针对不同输出电压(12V、15V、24V及以上)和不同外壳类型(U - Channel、Slotted Cover、Plain Cover)提供了详细的降额曲线。例如,12V输出在对流负载下,30°C以下可输出300W,30 - 50°C时以0.833%/°C的速率降额,50°C以上以2.5%/°C的速率降额;强制风冷负载下,30°C以下可输出400W,30 - 50°C时以0.825%/°C的速率降额,50°C以上以2.5%/°C的速率降额。了解这些降额曲线对于合理使用电源、确保其在不同环境下的稳定运行至关重要。
七、电流共享安装与设置
在系统中安装和设置并行电源时,使用单个远程感应点非常重要。各电源之间的远程感应电压必须调整到1%以内,以确保电源在1%的捕获窗口内,实现良好的电流共享。具体设置步骤如下:
  1. 将负载电缆连接到每个电源的输出端。
  2. 以双绞线方式将远程感应线连接到负载,所有并行电源必须使用共同的远程感应点。
  3. 连接各电源J3连接器上的“LS”信号(Pin 10)。
  4. 将每个电源的远程感应电压调整到额定输出电压的1%以内,或重新调整到所需的设定点(调整时需关闭其他并行电源)。
  5. 可通过霍尔效应直流电流探头监测每个电源的输出电流,验证电源之间的电流共享情况,各电源应在总负载电流的10%以内实现电流共享。
  6. 三个电源并行时,最大推荐功率输出为2160W。
这款800 Watt医疗电源以其丰富的特性、可靠的性能和灵活的设计,为医疗设备提供了优质的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可根据实际需求充分利用该电源的各项功能,确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎分享交流。
