探索S1D13746系列:为电视输出带来极致解决方案
在当今电子设备的发展中,电视输出功能变得越来越重要,尤其是在移动通讯设备等嵌入式市场。爱普生(EPSON)的S1D13746系列电视控制器以其独特的特性和卓越的性能,成为了众多开发者的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:S1D13746B01B600-416.pdf
产品概述
S1D13746是一款成本极低、引脚数量少的设备,它能直接从标准的内存映射帧缓冲区支持电视输出。其内部的高质量缩放算法可以将低分辨率输入平滑地缩放至PAL或NTSC标准所确定的全分辨率。这使得它成为需要电视输出功能的手机市场的理想解决方案。
产品特性亮点
强大的内存与缓冲功能
S1D13746内置312K字节的嵌入式SRAM,输入数据可以进行双缓冲处理。这不仅能作为帧率转换器,还能防止在流式输入过程中出现视觉撕裂现象,为视频播放提供了稳定的保障。
多样化的接口与数据格式支持
它具备串行/并行主机接口、并行RGB接口,支持多种输入数据格式,如RGB(3:3:2、5:6:5、6:6:6、8:8:8)和YUV(4:2:0、4:2:2),并且所有输入格式都会转换并存储为YUV 4:2:0。这种多样化的支持使得它能够适应不同的数据源,提高了其通用性。
高质量的图像缩放与处理
采用双三次缩放算法,基于9位非整数,可进行任意水平/垂直设置,并能根据输入/输出窗口设置自动缩放。同时,还支持输入图像旋转(SwivelView 90/180/270°),满足不同的显示需求。
丰富的电视输出功能
提供复合PAL/NTSC输出和S-Video PAL/NTSC输出,具备可编程色度/亮度滤波器、3x3像素滤波器、自动边框/自动居中功能,支持宽屏信号(符合ETSI EN 300 294标准)和隐藏字幕(CEA-608-B),还带有测试图案生成器和支持具有透明功能的破坏性窗口(覆盖层)。
低功耗与灵活的时钟输入
具有低工作电压,支持内部PLL或数字时钟输入,并且有软件启动的省电模式,能有效降低功耗,延长设备的续航时间。
产品结构与接口
集成帧缓冲区
拥有312K字节的SRAM,为图像数据的存储提供了充足的空间。
CPU接口
提供并行间接接口(Intel 80)、串行接口(3线9位、4线8位SPI)和并行RGB接口,方便与不同的CPU进行连接。
工作原理
S1D13746有自己的帧缓冲区内存,图像数据可以存储在其中并进行显示。对于大于内存大小的输入图像,会使用双三次方法自动缩小后再存储。所有图像采用双缓冲架构存储,防止视觉撕裂并作为速率转换器。存储的图像还可以进一步进行缩放以在电视上显示,如果缩放后的图像不符合电视标准的最大分辨率,会自动居中并添加边框。同时,3x3像素滤波器和可编程色度/亮度滤波器可生成高质量的图像。
注意事项
在使用S1D13746系列产品时,需要注意未经精工爱普生书面许可,不得复制或复制本材料的任何部分。爱普生保留对本材料进行更改而不另行通知的权利,并且不承担因材料中的任何不准确之处或其在任何产品或电路中的应用或使用而产生的任何责任。此外,在出口相关产品或技术时,需要遵守适用的出口管制法律法规。
各位电子工程师们,你们在实际项目中是否遇到过电视输出相关的问题呢?S1D13746系列是否能满足你们的需求?欢迎在评论区分享你们的看法和经验。
