A4402:集成线性稳压器的恒定导通时间降压转换器
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能出色的电源转换器能够为整个系统提供稳定可靠的电源,从而确保系统的正常运行。A4402作为一款集成线性稳压器的恒定导通时间降压转换器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将深入探讨A4402的特性、应用、工作原理以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:APEK4402KLP-01-T-DK.pdf
1. 特性与优势
1.1 电气特性
  • 高频开关:具备2 MHz的开关频率,能够使用小型低价值的电感和电容,同时避免敏感的EMI频段,如汽车应用中的AM无线电频段。
  • 可调节软启动:拥有可调节的软启动定时器,能在启动时控制输出电压的上升速度,减少对外部电源的冲击。
  • 多种保护功能:具备过流保护、欠压锁定(UVLO)和热关断保护等功能,有效保护设备免受损坏。
  • 可调节输出:降压和线性稳压器的输出电压均可调节,能满足不同应用场景的需求。
  • 其他特性:还具有看门狗输入、上电复位输出、使能输入等功能。
1.2 应用领域
A4402有“K”和“E”两个版本,分别适用于不同的应用场景:
  • 汽车应用(“K”版本):可用于动力转向控制单元、变速器控制单元、照明控制单元、信息娱乐系统、仪表盘、中控台等车身控制部件。
  • 商业应用(“E”版本):适用于照片和喷墨打印机、工业控制、分布式电源系统、网络应用、销售点设备、安全系统等。
2. 工作原理
2.1 基本操作
A4402包含一个固定导通时间、可调电压的降压开关稳压器和一个可调线性稳压器。开关稳压器采用谷底感应电流模式控制,通过保持导通时间与电源电压成反比,维持恒定的输出频率。当输入电压降低时,导通时间增加,从而保持相对恒定的周期。谷底模式电流控制允许转换器实现非常短的导通时间,因为电流是在关断时间内测量的。
2.2 开关过流保护
转换器采用逐脉冲谷底电流限制,当通过感测电阻的电流上升到 (V_{ISEN}) 时,开关在恒定导通时间电路确定的时间段内导通。开关关断时间会延长,直到电流衰减到由感测电阻选择设定的电流限制值,此时开关再次导通。由于这种控制方案不需要斜率补偿,电流限制在输入电压范围内保持在合理的恒定水平。
2.3 输出电压选择
两个稳压器的输出电压通过电压分压器设置:
  • 开关稳压器输出电压 (V{SW}=V{FB 1}left(frac{R 1+R 2}{R 2}right))
  • 线性稳压器输出电压 (V{LIN}=V{FB 2}left(frac{R 3+R 4}{R 4}right))
为了保持稳压器的精度,FB节点的等效阻抗(R1与R2并联)应约为10 kΩ。
2.4 其他功能
  • TSET引脚:具有双重功能,控制软启动斜坡和WDI输入的定时。根据NPOR的状态,TSET引脚提供不同的电流,通过选择合适的 (C_{TSET}) 电容值,可以满足WDI频率和软启动的要求。
  • 看门狗:WDI输入用于监控DSP或微控制器的状态。当WDI输入没有在规定时间内出现上升沿时,NPOR引脚将被拉低。
  • 软启动:在软启动期间,内部斜坡发生器和TSET引脚上的外部电容用于以受控方式提升输出电压,减少启动时对外部电源的需求。
  • BOOT:自举电容用于为NMOS开关提供足够的电荷,电容大小必须为0.01 µF,X7R类型,额定电压至少为25 V。
  • TON:通过从TON输入到VIN1的电阻设置转换器的导通时间,导通时间与输入电压成反比。
  • ISEN:感测输入用于在关断时间周期内感测二极管中的电流,通过公式 (RSENSE = V{ISEN} / I{VALLEY}) 计算感测电阻的值。
  • ENB:高电平有效输入,使能设备。当设置为低电平时,设备进入睡眠模式,所有内部电路禁用,最大电流消耗为1 µA。
  • 热关断:当设备结温达到热关断阈值 (T_{JTSD}) 时,热关断电路将禁用稳压器输出,保护A4402免受损坏。
  • 上电复位延迟:POR功能监控VFB2电压,并提供一个信号用于复位DSP或微控制器。复位事件在可调延迟 (t_{POR}) 后发生,通过连接到POR引脚的外部电容设置延迟时间。
3. 应用设计要点
3.1 开关导通时间和开关频率
为了使开关稳压器保持稳定的调节,导通时间内传递到电感的能量必须在关断时间内传递到输出电容。通过计算导通时间和占空比,可以确定开关频率和导通时间的关系。选择合适的 (R_{TON}) 电阻值,确保在最坏情况下导通时间不超过转换器的最小导通时间或最小关断时间。
3.2 低电压和高电压操作
转换器能够在非常低的输入电压下运行,当输入电压低于9.5 V或高于17 V时,转换器会自动将周期延长3.5倍,以避免违反最小导通时间或关断时间的限制。在低电压操作时,选择电感和二极管时需要额外考虑IR降的影响。
3.3 电感选择
选择合适的电感对于开关稳压器的正确运行至关重要。电感值决定了纹波电流,通常峰 - 峰纹波电流应限制在最大平均负载电流的20% - 25%。通过计算占空比和纹波电流,可以确定所需的电感值。
3.4 输出电容
转换器设计使用低价值陶瓷输出电容,选择时应确保额定电压至少为转换器最大输出电压的3倍。建议使用10 µF、X7R陶瓷电容进行输出去耦,以减少输出纹波。
3.5 输入电容
输入电容的值会影响输入电流纹波,这通常是电源侧EMI的来源。在输入电源引脚附近添加一个0.1 µF的陶瓷电容可以减少EMI影响,必要时可使用两个陶瓷电容并联进一步降低排放。
3.6 整流二极管
二极管在关断周期内传导电流,需要使用肖特基二极管以最小化正向压降和开关损耗。通过计算平均二极管传导电流和平均功率耗散,可以选择合适的二极管。
3.7 PCB布局
PCB布局对设备性能有很大影响。采用星形接地方法隔离高电流接地回路,减少接地反弹对设备参考的影响。将噪声敏感迹线与内部接地平面分离,确保反馈网络有独立的接地迹线直接连接到设备下方的暴露焊盘。在LX节点下方设置内部接地平面,减少高频开关节点的辐射发射。
4. 总结
A4402是一款功能强大的电源转换器,具有多种特性和保护功能,适用于汽车和商业等多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以确保设备的性能和稳定性。希望本文能帮助电子工程师们更好地理解和应用A4402,在实际设计中取得更好的效果。你在使用A4402的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
