A4490 三输出降压开关稳压器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。A4490 三输出降压开关稳压器就是这样一款备受关注的产品,它能为打印机、办公自动化、工业和便携式设备等提供稳定的电源供应。下面我们就来详细了解一下 A4490 的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:APEK4490EES-01-T-DK.pdf
一、A4490 的特性与优势
1. 基本特性
  • 三降压转换器:A4490 集成了三个降压转换器,可独立控制,能满足不同的电源需求。
  • 宽输入电压范围:支持 4.5 至 34 V 的输入电压,适应多种电源环境。
  • 固定频率:采用 550 kHz 的固定频率,有助于减少电磁干扰(EMI)。
  • 多相开关:通过多相开关技术,降低输入电容的应力,提高电源效率。
  • 独立控制:每个转换器都能独立控制,方便实现不同的电源配置。
  • 上电复位标志:提供上电复位标志(PORZ),指示稳压器是否正常工作。
  • 内部补偿:内置补偿电路,简化了外部电路设计。
  • 小型封装:采用 4 × 4 mm 的 QFN 封装,占用 PCB 空间小。
2. 电气特性
在电气特性方面,A4490 表现出色。例如,它的反馈输入偏置电流小,输出电压调节精度高,PWM 频率稳定,最大占空比可达 90%,最小占空比为 5%。同时,它还具备过流保护、欠压锁定和过温保护等功能,确保系统在各种工况下都能稳定运行。
二、A4490 的应用领域
A4490 的应用范围广泛,主要包括以下几个方面:
  • 打印机:为照片打印机、喷墨打印机和便携式打印机提供稳定的电源。
  • 工业设备:满足工业自动化设备对电源的高要求。
  • 手持设备:如智能手机、平板电脑等,提供高效的电源管理。
  • 便携式应用:适用于各种便携式电子设备,延长电池续航时间。
三、A4490 的工作原理
1. 基本操作
A4490 采用峰值电流模式控制和斜率补偿技术,每个转换器可通过使能输入(EN1、EN2 和 EN3)独立开关。启用时,输出在软启动程序的控制下逐渐上升,避免输出电压过冲,减少输入浪涌电流。
2. 输出电压调节
输出电压通过外部分压器分压后,与内部参考电压比较产生误差信号。开关电流转换为电压后,与误差信号比较确定占空比,从而实现输出电压的调节。
3. 多相开关
三个开关周期(REG1、REG2 和 REG3)相互相移 120°,以减少从输入滤波电容汲取的脉冲电流。在某些情况下,如低 (V_{BB}) 条件和较高的用户设定输出电压,通道之间可能会出现开关重叠。
4. 脉冲跳过模式
在轻载或高 (V_{BB}) 电压条件下,当占空比小于最小值时,转换器进入脉冲跳过模式,以维持输出电压的稳定。
5. 电荷泵调节器
电荷泵调节器确保在整个输入电压范围内为三个功率开关提供足够的栅极驱动,即使在宽占空比下也能正常工作。
四、A4490 的设计要点
1. 功率配置
  • VDD 供电:为了降低功耗,建议在 VDD 输入引脚施加外部电源,通常该电压可从三个稳压输出之一获取。外部供电还能降低 (V_{BB}) 欠压锁定电平。
  • 上电和断电:可以使用 (V{BB}) 或 ENB 引脚进行上电和断电操作。使用 (V{BB}) 引脚时,当 (V_{BB}) 达到阈值,电荷泵供电(VCP)上升,软启动程序启动,所有稳压器达到 85% FB 阈值后,上电复位定时器启动。使用 ENB 引脚时,每个稳压器依次启用,达到 85% FB 阈值后,上电复位定时器启动。
2. 组件选择
  • 电感:电感值决定纹波电流,应确保在最坏情况下不超过最小电流限制。建议使用带气隙的铁氧体电感,避免使用粉末铁芯电感。电感的额定电流应根据实际负载情况选择,同时要考虑电感的公差。
  • 输出电容:推荐使用陶瓷 X5R 或 X7R 电容,其工作电压应远高于设定的输出电压。输出电容决定输出电压纹波,为保证稳定性,电容值应随输出电压降低而增加。
  • 输入电容:同样推荐使用陶瓷 X5R 或 X7R 电容,为实现低阻抗滤波,建议至少并联两个电容。
  • 续流二极管:建议使用肖特基二极管,以减少正向压降和开关损耗。应根据负载电流和占空比计算二极管的平均电流和静态功耗,并确保其散热良好。
3. 热考虑
为确保 A4490 在安全工作区域内运行,需要限制结温低于 150°C。可以通过估算最大环境温度、定义最大结温、确定最坏情况下的功耗,然后计算所需的热阻抗来选择合适的散热方案。例如,在 PCB 设计中,可以通过增加热过孔、暴露铜面积等方式提高散热效率。
4. PCB 布局指南
  • 接地:接地平面应根据热要求设计,功率组件应连接到远离 A4490 的星型接地,以减少接地反弹问题。支持组件应使用靠近 A4490 的局部“安静”接地平面,以减少电源电路的接地噪声干扰。
  • 布线:反馈电阻应尽可能靠近 A4490 的 GND 连接,避免接地反弹和偏移问题。接地平面不应与开关节点(LX1、LX2 和 LX3)重叠,以防止噪声拾取。
五、总结
A4490 三输出降压开关稳压器以其丰富的特性、广泛的应用和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择组件、优化 PCB 布局和考虑热管理是确保系统稳定运行的关键。希望本文能为广大电子工程师在使用 A4490 进行设计时提供有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些与 A4490 相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
