深度剖析MB86R01:打造卓越图形应用解决方案
在当今电子科技飞速发展的时代,对于高性能图形应用处理器的需求与日俱增。MB86R01作为一款专为图形应用设计的LSI产品,凭借其强大的功能和卓越的性能,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析MB86R01的各个方面,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:MB86R01PB-GSE1.pdf
一、MB86R01概述
MB86R01以ARM Limited的CPU ARM926EJ - S和富士通的GDC MB86296为核心,集成了丰富的外设I/O资源,如车载LAN、HDD和USB等。只需一片MB86R01,就能控制通常需要CPU和GDC两片芯片才能实现的主图形应用系统,大大简化了设计,提高了系统的集成度。
二、产品特性
2.1 工艺与封装
采用90nm CMOS工艺,PBGA484封装,在保证高性能的同时,有效减小了芯片体积,提高了散热性能。
2.2 电源与频率
电源电压分为IO(3.3 ± 0.3V)、核心(1.2 ± 0.1V)和DDR2(1.8 ± 0.1V),能满足不同模块的供电需求。工作频率方面,CPU为333MHz,AHB为83MHz,APB为41.5MHz,确保了系统的高效运行。
2.3 CPU核心
ARM926EJ - S处理器核心,具备16KB指令缓存、16KB数据缓存、16KB ITCM和16KB DTCM,支持ETM9CS Single和JTAG ICE调试接口,还拥有Java加速(Jazelle技术),为图形处理和其他复杂任务提供了强大的计算能力。
2.4 总线架构
采用多层AHB总线架构,搭配64位AXI总线,加速了主内存与各总线主设备之间的数据传输,提高了系统的整体性能。
2.5 丰富的外设接口
- 图形显示控制器:具备2D/3D渲染引擎,支持RGB66视频输出(可扩展至RGB888)和ITU RBT - 656视频捕获(可扩展至RGB666),满足不同的图形显示和视频处理需求。
- 其他接口:包括USB 2.0主机、IDE66、SD内存接口、10位A/D转换器、I2C、UART、32/16位定时器、DMAC等,为系统的扩展和应用提供了丰富的选择。
三、功能模块详解
3.1 时钟与复位
- 时钟:PLL乘法可在×15 ~ 49之间选择,提供了灵活的时钟配置。同时支持低功耗模式,可停止ARM和模块的时钟,降低功耗。
- 复位:支持硬件复位、软件复位和看门狗复位,确保系统在各种情况下都能稳定运行。
3.2 内存与存储
- 外部总线接口:提供三个片选信号,每个片选有32M字节的地址空间,支持16/32位宽度的SRAM/Flash ROM连接,还具备可编程权重控制器和加密ROM复合引擎,增强了数据的安全性和传输效率。
- DDR2控制器:支持DDR2SDRAM(DDR2 - 400),可连接256 ~ 512M位×2或256 ~ 512M位×1的容量,I/O宽度可在×16/×32位之间选择,最大传输速率可达166MHz/333Mbps。
3.3 外设接口
- GPIO:最多可使用24个,具备中断功能,方便与外部设备进行交互。
- PWM:内置2个通道,占空比和相位可配置,可用于电机控制等应用。
- A/D转换器:2个10位逐次逼近型A/D转换器,采样率最高可达648KS/s,非线性误差最大为±2.0LSB,能满足高精度数据采集的需求。
四、引脚功能与复用
4.1 引脚复用功能
MB86R01采用引脚复用功能,将外部引脚功能分为五个组,可根据需要灵活设置。例如,引脚复用组#1可在与DISPLAY1相关、外部总线接口相关、I2S0和GPIO及DISPLAY0数据宽度扩展相关等模式之间切换。
4.2 引脚功能列表
详细列出了各种引脚的功能,包括输入/输出类型、极性、信号类型、电路类型、复位后的状态以及功能描述等信息。例如,外部总线接口相关引脚包括片选信号、读写信号、地址总线和数据总线等;IDE66相关引脚用于IDE设备的控制和数据传输;USB 2.0相关引脚支持USB主机和功能模式等。
五、电气特性
5.1 最大额定值
规定了电源电压、输入电压、输出电压、存储温度、结温、功耗和供电电流等参数的最大额定值,使用时必须严格遵守,否则可能会损坏半导体器件。
5.2 推荐工作条件
给出了不同模块的推荐工作电压、输入电压、环境温度和结温等条件,以确保产品的正常运行和可靠性。例如,3.3V标准CMOS I/O的电源电压推荐为3.0 - 3.6V,输入高电平电压为2.0 - VDDE + 0.3V等。
5.3 直流特性
- 3.3V标准CMOS I/O:详细描述了其直流特性,包括输入输出电压、电流和V - I特性等。不同的驱动能力对应不同的外部引脚,如驱动能力1对应TDO、MEM_EA等引脚。
- DDR2SDRAM IF I/O(SSTL_18):给出了SSTL_18的输入输出逻辑电平、测试条件和输出电流驱动等参数,确保与DDR2 SDRAM的稳定连接。
- ADC:规定了ADC的推荐工作条件和特性,如电源电压、参考电压、输入电压和频率等,以及积分非线性和差分非线性等指标。
- I2C总线快速模式I/O:描述了I2C I/O的直流特性,包括输入输出电压、施密特触发器滞后、输出摆率和数据泄漏等参数。
- USB2.0:给出了USB2.0在高速、全速/低速模式下的推荐工作条件,包括输入输出电平、终止电压和电容等参数。
5.4 交流特性
- 内存控制器信号时序:规定了内存控制器的各种信号延迟时间,如芯片选择延迟时间、地址延迟时间和数据输出延迟时间等,确保内存的正确读写操作。
- DDR2SDRAM IF:详细描述了DDR2 SDRAM的读写时序,包括CK - CMD/ADD和CK - DQS、DQ - DQS以及DQ - R.T.T(RoundTrip Time)等参数,确保与DDR2 SDRAM的时序匹配。
- GPIO信号时序:给出了GPIO数据输出延迟时间和输入数据宽度等参数,确保GPIO的正常使用。
- PWM信号时序:规定了PWM输出延迟时间,确保PWM信号的准确输出。
- GDC显示信号时序:包括时钟频率、输入输出信号的脉冲宽度和延迟时间等参数,确保显示信号的正确传输和显示。
- GDC视频捕获信号时序:规定了视频捕获时钟频率和输入信号的建立时间和保持时间等参数,确保视频捕获的准确性。
- I2S信号时序:描述了I2S信号在主模式和从模式下的时序要求,包括时钟频率、脉冲宽度、建立时间和保持时间等参数。
- UART信号时序:给出了UART数据输出延迟时间、输入数据宽度和XRTS输出延迟时间等参数,确保UART通信的稳定。
- I2C总线时序:规定了I2C信号的建立时间、保持时间、总线空闲时间和时钟周期等参数,确保I2C通信的正常进行。
- SPI信号时序:描述了SPI信号的工作频率、建立时间、保持时间和延迟时间等参数,确保SPI通信的高效。
- CAN信号时序:给出了CAN数据输出延迟时间和输入数据宽度等参数,确保CAN通信的可靠性。
- MediaLB信号时序:分为Type A和Type B两种规格,规定了时钟频率、输入输出信号的延迟时间和保持时间等参数,确保MediaLB通信的稳定。
- USB2.0信号时序:给出了USB2.0在高速、全速/低速模式下的上升时间、下降时间、数据速率和抖动等参数,确保USB通信的高速和稳定。
- IDE66信号时序:包括PIO时序和Ultra DMA时序,规定了各种信号的建立时间、保持时间、脉冲宽度和周期等参数,确保IDE设备的正常读写操作。
- SD信号时序:给出了SD时钟周期和数据信号的输出延迟时间、输入建立时间和保持时间等参数,确保SD卡的正常读写。
- ETM9跟踪端口信号时序:规定了TRACECTL和TRACEDATA信号的建立时间和保持时间等参数,确保ETM9跟踪功能的正常使用。
- EXIRC信号时序:规定了外部中断输入数据宽度,确保外部中断的正确响应。
六、使用注意事项
6.1 电源开关顺序
在电源开启和关闭时,应遵循特定的顺序:开启时,先开启VDDI(内部和PLLVDD),再开启DDRVDE(外部),最后开启VDDE(外部),最后输入信号;关闭时,顺序相反。同时,要注意避免在VDDI关闭时,VDDE和DDRVDE持续供电超过1秒。
6.2 电源复位
在电源开启时,应将XRST引脚置为低电平,并保持2μs以上,然后再将其置为高电平。在PLL锁定时间之后,才能访问其他寄存器或内存控制器。当MB86R01处于DFT模式时,还需要输入XTRST信号。
6.3 未使用引脚处理
对于未使用的引脚,应根据具体情况进行处理,如通过高电阻上拉到VDDE或下拉到VSS,或者保持引脚开路等,以确保系统的稳定性。
七、总结
MB86R01凭借其强大的功能、丰富的外设接口和优秀的电气特性,为图形应用提供了一个全面的解决方案。电子工程师在设计过程中,应充分了解其特性和使用注意事项,合理配置引脚和参数,以实现系统的最佳性能。同时,在实际应用中,还需要根据具体需求进行适当的调整和优化,以满足不同的应用场景。你在使用MB86R01的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
