富士通F²MC - 16LX系列微控制器软调链接套件功能解析
在电子工程领域,微控制器的高效使用和开发是至关重要的。今天我们来深入探讨富士通F²MC - 16LX系列微控制器软调链接套件(Softune Linkage Kit)的附加功能,这些功能对于使用该系列微控制器进行应用程序开发的工程师来说具有重要意义。
文件下载:MB90F387SPMT-GSE1.pdf
一、前言
目标与读者对象
这份手册主要描述了运行在Windows 98、Windows Me、Windows NT 4.0、Windows 2000和Windows XP系统上的富士通SOFTUNE链接套件的附加功能和操作。其目标读者是使用F²MC - 16LX系列微控制器开发应用程序的工程师。
商标说明
FMC代表富士通灵活微控制器,是富士通有限公司的注册商标。Microsoft、Windows和Windows NT是微软公司在美国和其他国家的注册商标。手册中出现的产品和系统名称是各自公司的商标或注册商标。
注意事项
文档内容可能会随时更改,客户在订购前应咨询富士通销售代表。文档中的信息和电路图仅作为半导体器件应用示例,不应用于实际设备。富士通对因使用这些信息或电路图而侵犯第三方专利或其他权利不承担责任。该系列产品设计用于一般用途,但不适合用于有致命风险或需要极高可靠性的场景。同时,若产品涉及日本外汇和外贸法规定的出口限制,需获得日本政府的事先授权。
二、新增功能概述
链接器新增的功能主要是检查F²MC - 16LX系列低功耗模式控制寄存器(LPMCR)访问注意事项,以进行待机模式转换。具体来说,链接器在为F²MC - 16LX系列生成绝对格式加载模块文件后,会根据链接选项指定的MB编号,判断产品是否符合待机模式转换时LPMCR访问注意事项。如果符合,链接器会自动调用检查工具来检查待机模式转换指令。相关详细内容可参考《F²MC - 16LX系列待机模式转换指令检查工具手册》。
新增的启动选项列表如下: 分类 功能 选项 备注
检查相关 检查待机模式转换指令 -check_SCF
禁止检查待机模式转换指令 -Xcheck_SCF
仅在取指单元进行检查 -Wf
三、新增选项详情
3.1 待机模式转换指令检查选项(-check_SCF)
  • 格式:-check_SCF
  • 参数:无
  • 说明:默认情况下,链接器仅在启动时指定的MB编号对应的产品符合LPMCR访问注意事项时才检查待机模式转换指令。但当指定 -check_SCF 选项时,无论产品是否符合该注意事项,链接器都会进行检查。
  • 示例
    • 指定 -check_SCF 选项:flnk907s –cpu MB90F462 main.obj standby.obj –check_SCF,即使MB90F462不符合LPMCR访问注意事项,链接器也会检查待机模式转换指令。
    • 不指定 -check_SCF 选项:flnk907s –cpu MB90F462 main.obj standby.obj,由于MB90F462不符合LPMCR访问注意事项,链接器不会检查待机模式转换指令。
3.2 禁止待机模式转换指令检查选项(-Xcheck_SCF)
  • 格式:-Xcheck_SCF
  • 参数:无
  • 说明:默认情况下,链接器在启动时指定的MB编号对应的产品符合LPMCR访问注意事项时会检查待机模式转换指令。但当指定 -Xcheck_SCF 选项时,无论产品是否符合该注意事项,链接器都不会进行检查。
  • 示例
    • 指定 -Xcheck_SCF 选项:flnk907s –cpu MB90F387 main.obj standby.obj –Xcheck_SCF,即使MB90F387符合LPMCR访问注意事项,链接器也不会检查待机模式转换指令。
    • 不指定 -Xcheck_SCF 选项:flnk907s –cpu MB90F387 main.obj standby.obj,由于MB90F387符合LPMCR访问注意事项,链接器会检查待机模式转换指令。
3.3 取指单元检查选项(-Wf)
  • 格式:-Wf
  • 参数:无
  • 说明:默认情况下,链接器在检查待机模式转换指令时会同时使用取指单元和字节单元进行检查。但当指定 -Wf 选项时,链接器仅在取指单元进行检查。具体的检查方法可参考《F²MC - 16LX系列待机模式转换指令检查工具手册》。
  • 示例
    • 指定 -Wf 选项:flnk907s –cpu MB90F387 main.obj standby.obj –Wf,链接器仅在取指单元进行检查,不检查字节单元。
    • 不指定 -Wf 选项:flnk907s –cpu MB90F387 main.obj standby.obj,链接器会同时在取指单元和字节单元进行检查。
在实际的开发过程中,工程师们可以根据具体的需求和产品特性,灵活选择这些选项,以确保微控制器的待机模式转换指令得到正确的检查和处理。大家在使用这些功能时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
