FT900/1/2/3嵌入式微控制器的特性与应用解析
一、引言
在嵌入式系统设计领域,选择一款合适的微控制器至关重要。FT900/1/2/3嵌入式微控制器凭借其高性能、低功耗以及丰富的外设接口,成为众多工程师的理想之选。本文将详细介绍FT90x系列微控制器的特性、应用场景及相关技术要点。
文件下载:FT900Q-T.pdf
二、FT90x系列概述
FT90x系列包含FT900、FT901、FT902和FT903,是面向嵌入式应用的32位RISC片上系统(SoC)微控制器,具有高度集成和低功耗的特点。
2.1 核心性能
- 处理器:采用高性能、低功耗的32位FT32核心处理器,运行频率可达100MHz,每MHz能实现高达3.1 DMIPS的性能,且具有真正的零等待状态(0WS)。
- 内存:拥有256kB的片上Flash内存、256kB的片上影子程序内存以及64kB的片上数据内存,为程序运行和数据存储提供了充足的空间。
- 安全配置:配备EFUSE用于安全配置,增强了系统的安全性。
2.2 时钟与通信接口
- 时钟:集成锁相环(PLL),支持外部12MHz晶体和直接外部时钟源输入,同时支持32.768 kHz实时时钟。
- USB接口:包含一个USB2.0 EHCI兼容主机控制器和一个USB2.0外设控制器,支持高速(480 Mbit/s)、全速(12 Mbit/s)和低速(1.5 Mbit/s)传输,且支持等时、中断、控制和批量传输。
- 以太网接口:FT900和FT901支持10/100 Mbps以太网,符合IEEE 802.3/802.3u标准。
- CAN总线接口:FT900和FT902配备两个CAN控制器,支持CAN协议2.0的A和B部分,数据速率高达1 Mbit/s。
2.3 其他接口
- SPI接口:一个SPI主设备支持单/双/四模式数据传输,时钟速率高达25 MHz;两个SPI从设备支持25MHz时钟的单数据传输。
- I2C接口:两个I2C总线接口可配置为主设备或从设备,支持标准/快速/快速加/高速模式数据传输,最大数据传输速率可达3.4 Mbit/s,且支持时钟拉伸。
- I2S接口:可配置为主设备或从设备,提供24.576 MHz和22.5792 MHz两种时钟输入选项,以支持不同音频采样率的I2S主模式。
- UART接口:可配置为一个全可编程UART0或两个简单接口UART0和UART1,并具备CTS / RTS控制功能。
2.4 其他特性
- 定时器:拥有四个带预分频和看门狗功能的用户定时器。
- 并行接口:8位并行数据接口支持相机数据采集。
- PWM通道:支持7个独立的PWM通道,其中通道0和1可配置为PCM 8位/16位立体声音频输出。
- SD主机控制器:兼容标准规范V3.0,支持高达25 MHz的SD时钟速度,软件支持SD/SDHC/SDXC卡格式。
- ADC和DAC:支持两个10位DAC 0/1通道输出,采样率约为1 MS/s;支持七个10位ADC 1/7通道输入,采样率高达约960 kS/s。
- 电源管理:采用单3.3伏电源供电,内置1.2 V稳压器,3.3伏I/O电源供电,支持USB电池充电规范Rev 1.2,具备VBUS电源切换和过流控制功能,以及上电复位(POR)。
- 温度范围:工作温度范围为 -40°C至85°C,适用于多种环境。
- 封装:采用紧凑的无铅100引脚封装,符合RoHS标准。
三、典型应用场景
3.1 家庭与工业自动化
- 家庭安全系统:利用其丰富的接口可连接各种传感器和执行器,实现对家庭环境的监控和控制。
- CCTV监控:通过以太网接口实现视频数据的传输和处理,保障家庭和公共场所的安全。
- 工业自动化:CAN总线接口可用于工业设备之间的通信,实现工业生产的自动化控制。
3.2 音频与医疗应用
- 嵌入式音频应用:I2S接口和PWM通道可实现高质量的音频输出,满足音频设备的需求。
- 医疗设备:虽然该产品不适合用于可能导致人身伤害的医疗设备,但可用于一些非关键的医疗辅助设备,如数据采集和监测。
3.3 其他应用
- 电机驱动和应用控制:PWM通道可用于电机的调速和控制,实现精确的运动控制。
- 仪器仪表:ADC和DAC接口可用于数据采集和信号处理,满足仪器仪表的测量和控制需求。
- 电表和数据采集系统:以太网和UART接口可实现数据的远程传输和采集,适用于智能电网和工业数据采集。
四、产品型号与封装
4.1 型号选择
| 型号 |
封装 |
特性 |
| FT900Q-X |
100 Pin QFN,间距0.4mm,尺寸12mm x 12mm x 0.75mm |
支持CAN总线和以太网功能 |
| FT900L-X |
100 Pin LQFP,间距0.5mm,尺寸14mm x 14mm x 1.40mm |
支持CAN总线和以太网功能 |
| FT901Q-X |
支持以太网,不支持CAN总线 |
| FT901L-X |
支持以太网,不支持CAN总线 |
| FT902Q-X |
支持CAN总线,不支持以太网 |
| FT902L-X |
支持CAN总线,不支持以太网 |
| FT903Q-X |
不支持CAN总线和以太网功能 |
| FT903L-X |
不支持CAN总线和以太网功能 |
4.2 封装代码
包装代码X的含义如下:
- -R:卷带包装,每卷1000个。
- -T:托盘包装,LQFP每托盘90个,QFN每托盘152个。
五、引脚配置与信号描述
5.1 引脚输出
文档提供了FT900 QFN-100和FT900 LQFP-100的引脚配置图,方便工程师进行硬件设计。
5.2 引脚描述
每个引脚都有详细的描述,包括引脚编号、名称、类型和功能。例如,CAN1_TXD/CAM_D0/GPIO17引脚,默认作为GPIO输入,内部下拉,同时还可作为CAN1发射器输出或相机数据0输入。
六、总结
FT900/1/2/3嵌入式微控制器以其高性能、低功耗和丰富的外设接口,为嵌入式系统设计提供了强大的支持。工程师在选择微控制器时,可根据具体的应用需求和设计要求,选择合适的型号和封装。同时,详细了解引脚配置和信号描述,有助于顺利完成硬件设计和开发。你是否在项目中使用过类似的微控制器?在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
