在传感器自主研发的道路上,宜科始终坚持创新,技术水平走在行业前列。在对现有产品线不断扩充的基础上,还致力于智能光电传感器的研发,为广大用户提供更高性能、更精确测量效果的产品,从而满足不断变化的市场需求。
今年,宜科将传感器的研发重点聚焦于光电产品,陆续推出了OSM60和OSM70中距离激光传感器,采用最新设计的芯片算法来提高产品的测量值及测量的可靠性,通过丰富的接口电路提供更多通讯方式,广泛应用于各类工业制造领域。OSM60激光传感器
OSM60激光传感器是宜科自主研发、最新推出的以TOF算法为基本原理的测距类产品,最长测量距离可达10m;拥有可视显示屏和4个示教按钮,可对产品进行在线设定,为使用者的示教提供了便利条件;3个高亮度LED指示灯,指示传感器运行状态;丰富的输出接口:1路模拟量+2路独立push-pull,也可提供数字接口或总线接口;对最终用户的信号采集端有极大契合度; M12接插件连接方式;外壳选用加厚不锈钢材质,可防止恶劣的工况环境对其产生影响。该传感器的应用范围广泛,包括汽车整车制造、汽车零部件制造、工程机械、物流包装、立体车库等。OSM70激光传感器
继此前推出的OS10 BGS(背景抑制)光电传感器之后,宜科公司将丰富的实践经验与更加先进的产品技术相结合,推出了OSM70 系列光电式传感器。该系列产品是大方型光电传感器的典型代表,属于远距离光电检测传感器,其中BGS漫反光电的检测距离2.5m和3m可选,可应用于堆放物位置监控、托盘检测定位、装备制造等领域。OSM70-AK的BGS光电传感器,通过消除背景干扰,使检测精度更高,稳定性更强。该产品的最大检测距离为2.5m,采用高亮度红光或红外光光源,IP67高防护等级,推挽或继电器输出,大幅提升和优化了产品性能,能够满足更多用户的使用需求。而OSM70-AKL的BGS光电传感器,则以激光为光源,最大BGS检测距离为3m,在汽车车身检测、物流箱体检测、RGV托盘检测等工艺流程中能够充分发挥它的作用。此外,在OG18和OSQ18等紧凑型光电传感器新品获得广泛应用及良好用户反馈的前提下,宜科结合大量的市场经验和客户建议,进一步推出了更加贴近用户现场状况的OS21-AK背景抑制光电传感器。该产品拥有小巧的机身,适用于电子、半导体等行业对于安装空间紧凑的应用要求,在完成检测任务的同时,兼顾了设备整体的美观性。OS21-AK光电传感器
OS21-AK光电传感器属于近距离检测产品,检测距离15mm、30mm可选;采用红光光源设计,小角度发散光;无电位计,检测距离不可调,检测更加精准可靠,可应用于轻工、物流、小型设备、包装机械等行业领域。值得一提的是,为了能够使产品尽可能与相关行业的应用工况相契合,宜科在保证产品性能的同时关注产品服务的每一个细节。例如,应用于包装行业的OS21-AK光电传感器采用标准的螺栓固定安装方式,φ3螺栓孔被设计为一次性注塑成型的金属螺纹,其目的是避免设备因受到振动或机械力的影响而导致螺栓孔开裂,在安装的稳定性上为用户解除了后顾之忧。长期以来,宜科一直以客户为本,依照市场需求进行产品的研发设计,并投入大量精力进行市场调研,以便使每一款新品都具备一定的市场前瞻性,给予客户更多、更合理的选择空间。如客户有特殊应用需求,宜科还可根据客户的实际需求进行定制化的开发和实施,有针对性地为其解决传感器的选型难题,实现设备整体运行状态的大幅提升,奠定良好的自动化硬件基础。
