深入解析GTM43007 - A6015 - F电源供应器:医疗级设计与性能
在电子设备的世界里,电源供应器就像是设备的心脏,为整个系统提供稳定而可靠的电力。今天,我们来深入了解一下GlobTek公司的GTM43007 - A6015 - F电源供应器,它在ICT、ITE和医疗领域有着广泛的应用。
文件下载:GTM43007-A6015-F(R).pdf
产品概述
GTM43007 - A6015 - F是一款调节式开关模式AC - DC电源适配器,采用开放式框架设计,外壳颜色为PCB色。它的输入额定值为100 - 240V~,50 - 60Hz,通过Molex接头(或同等规格)接入。输出功率为60W,输出电压15.0V,电流4.0A,输出配置使用Molex 2.54mm间距4针接头。
电气规格
输入特性
  • 电压与频率范围:输入电压范围为90 - 264Vac,铭牌额定值为100 - 240Vac;输入频率范围是47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。这种宽范围的输入设计,使得该电源供应器能够适应不同地区的电网条件,具有很强的通用性。
  • 浪涌电流:在115Vac输入时,浪涌电流最大为80A;在230Vac输入时,最大为160A。这一参数对于电源的启动和稳定性有着重要影响,工程师在设计电路时需要考虑如何应对浪涌电流,以保护其他设备。
输出特性
  • 输出调节:输出调节精度为±3%,在输出连接器处测量。这意味着电源能够在一定范围内保持输出电压的稳定,为负载提供可靠的电力。
  • 纹波:输出纹波(Vp - p)为1%或150mV(取较大值),在20MHz带宽下,使用0.1uf陶瓷电容与47uf低阻抗电解电容并联,且连接在距离输出连接器3英寸处测量。低纹波对于对电源质量要求较高的设备尤为重要,能够减少干扰,提高设备的稳定性。
效率与功耗
  • 效率:在115Vac输入且满载时,效率为87%;在230Vac输入且满载时,效率为89%。较高的效率意味着电源在转换过程中损失的能量较少,不仅可以降低能耗,还能减少发热,延长电源的使用寿命。
  • 无负载功耗:在230Vac输入时,无负载功耗小于300mW。这一特性使得电源在待机状态下消耗的能量较低,符合节能环保的要求。
保护与安全特性
过压保护
过压保护范围为标称输出电压的110% - 130%,且小于60Vdc。当输出电压超过设定范围时,电源能够自动保护,避免对负载造成损坏。
短路/过载保护
具有瞬间短路保护功能,当发生短路时,输出会在短路移除后自动恢复。这一特性提高了电源的可靠性和安全性,减少了因短路故障导致的设备损坏风险。
输入保护
输入线路采用保险丝和300Vac的MOV(金属氧化物压敏电阻)进行保护,能够有效防止过电压和浪涌对电源造成损害。
安全隔离
  • 耐压:初级到次级的耐压为4000Vac / 5656Vdc,这确保了电源在高压环境下的安全性。
  • 泄漏电流:在正常条件下,接地泄漏电流不超过300uA;在单一故障条件下,不超过1000uA。输出泄漏电流在正常条件下不超过75uA,在单一故障条件下不超过300uA。这些严格的泄漏电流限制,保障了使用者的安全。
EMC特性
该电源供应器符合多项EMC标准,包括EN 60601 - 1 - 2(第4版)、EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4、CISPR11和CISPR22等。在传导发射和辐射发射方面均达到Class B标准,同时满足EN61000 - 3 - 2(Class A)的线路频率谐波要求和EN61000 - 3 - 3的电压波动/闪烁要求。在抗干扰方面,具备静电放电抗扰度(EN61000 - 4 - 2)、辐射射频抗扰度(EN61000 - 4 - 3)、电快速瞬变脉冲群抗扰度(EN61000 - 4 - 4)、浪涌抗扰度(EN61000 - 4 - 5)、传导射频抗扰度(EN61000 - 4 - 6)和工频磁场抗扰度(EN61000 - 4 - 8)等能力。这些特性使得电源在复杂的电磁环境中能够稳定工作,减少对其他设备的干扰,同时也能抵抗外界的干扰。
机械与环境特性
机械规格
  • 尺寸:有多种后缀版本可供选择,如A后缀版本尺寸为76.2 x 50.8 x 30.5mm(2”x3”),B后缀版本为101.6 x 50.8 x 30.5mm(2”x4”),C后缀版本为127.0 x 76.2 x 30.5mm(3”x5”)。不同的尺寸规格可以满足不同设备的安装需求。
  • 散热:采用对流散热方式,这种方式简单可靠,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度。
环境适应性
  • 工作温度:工作温度范围为 - 10°C到45°C,能够在一定的温度环境下正常工作。
  • 湿度:相对湿度范围为0% - 95%,具有较好的防潮性能。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 30°C到80°C,这使得电源在不同的存储条件下都能保持性能稳定。
特殊选项
该电源供应器还提供了多种特殊选项,如定制标签标记、短期输出浪涌能力、降低泄漏电流版本、收紧输出电压公差、降低输出纹波水平、采用高可靠性PCB层压板和镀通孔以符合IPC610 Class 2标准、支持低温操作(低至 - 40°C)、准恒流输出用于铅酸电池充电器应用、特殊输入或输出连接器以及过温保护(锁存关闭)等。这些特殊选项为工程师在不同的应用场景中提供了更多的选择和灵活性。
总结
GTM43007 - A6015 - F电源供应器凭借其丰富的电气特性、完善的保护与安全措施、良好的EMC性能以及多样的机械和环境适应性,在ICT、ITE和医疗领域展现出了强大的竞争力。对于电子工程师来说,在设计相关设备时,这款电源供应器无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的电源供应器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
