深入解析GTM962251P22524-F电源供应器:特性、规格与应用考量
在电子设备的设计中,电源供应器扮演着至关重要的角色,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们将深入剖析GlobTek公司的GTM962251P22524-F电源供应器,探讨其特性、规格以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:GTM962251P22524-FLR.pdf
一、产品概述
GTM962251P22524-F是一款适用于ICT、ITE和医疗领域的开关模式AC - DC电源适配器,具有高效、稳定等特点。它采用了GlobTek黑色外观,为开放式框架/内部结构设计,符合多种国际标准和认证,如UKCA、CB 60601 - 1、CE等,CCC认证也在申请中。
二、产品特性
(一)高功率密度与多样格式
该电源供应器具有高功率密度,采用2" x 4"格式,同时还提供3" x 5"和4.22" x 7"等格式选择。2" x 4"版本有L - 框架和笼式两种配置,能满足不同应用场景的需求。
(二)低电磁干扰
具备低传导和辐射EMI特性,在无外部滤波器、铁氧体或金属平面的情况下,所有输入配置在电阻负载下均能达到Class B标准,有效减少电磁干扰对周围设备的影响。
(三)多输入配置
支持Class I、Class II或Class II带功能接地的输入配置,适用于不同的电气环境和安全要求。
(四)多领域认证
获得ITE/ICT和医疗(2 x MOPP)认证,可用于商业、医疗和工业设备,为不同领域的应用提供了可靠的保障。
(五)辅助输出
具备辅助 +12V输出,可满足一些额外的供电需求,增加了产品的实用性。
三、电气规格
(一)输入特性
  1. 电压范围:指定输入电压为85 - 264VAC,铭牌标注为100 - 240VAC,能适应不同地区的电网电压。
  2. 频率范围:指定输入频率为47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz,确保在不同频率的电网环境下正常工作。
  3. 电流与功率:在85VAC时典型输入电流为2.75A,230VAC时为1.0A(满载);空载输入功率小于150mW,节能效果显著。
  4. 浪涌电流:在230VAC冷启动(25°C)时,浪涌电流小于75A,保护电路免受冲击。
  5. 效率与功率因数:满载时效率典型值为90 - 95%,功率因数在115VAC时大于0.95,230VAC时大于0.90(225W输出),体现了较高的能源转换效率。
(二)输出特性
  1. 功率与电流:输出功率在10CFM强制风冷时为225W,自然对流时为140W;输出电压为24.0V,电流为9.375A。
  2. 电压调节:负载调节率为± 2.0%(最坏情况),线路调节率为± 0.2%,确保输出电压的稳定性。
  3. 纹波与瞬态响应:纹波为1% pk - pk(使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,20MHz带宽测量),瞬态响应偏差小于5%(25%负载阶跃),恢复时间在1ms内。
  4. 辅助输出:辅助输出电压为12V ± 2V(10V - 14V),电流在10CFM强制风冷时为1.2A,自然对流时为0.8A,且在主输出功率≥ 15%(约34W)时,辅助输出电压调节得到保证。
(三)保护功能
  1. 输入保护:采用MOV瞬态抑制器和双保险丝(线路 + 中性线),防止输入电压异常对电源造成损坏。
  2. 过压保护:过压保护范围为110 - 130%,触发后锁定,需循环AC复位。
  3. 过流保护:过流保护范围为110 - 140%,可自动恢复。
  4. 短路保护:非锁定式自动恢复,确保在短路情况下电源能迅速恢复正常工作。
  5. 过温保护:通过NTC温度传感器嵌入变压器,在115 - 120°触发,锁定后需循环AC复位,也可选择自动恢复功能。
四、机械与环境规格
(一)机械格式
提供多种机械格式,如GTM962250P有2" x 4"、3" x 5"和4.22" x 7"等不同尺寸,GTM962251P为L - 框架结构,GTM962252P为笼式结构,用户可根据实际需求选择。
(二)环境适应性
  1. MTBF:在25°C环境、满载条件下,平均无故障工作时间(MTBF)达1,500,000小时,可靠性高。
  2. 温度范围:工作温度范围为 - 20°C至50°C(满载输出功率), - 25°C至80°C(降额使用);存储温度范围为 - 30°C至85°C。
  3. 湿度与海拔:相对湿度范围为0%至95%(非冷凝),最大海拔为5000m,能适应不同的环境条件。
  4. 振动:符合EN60068 - 2 - 6、ISO80601 - 2、EN1789振动标准,确保在振动环境下正常工作。
五、安全与EMC规格
(一)安全规格
  1. 耐压测试:输入到地的介电耐压为3000VAC或4242VDC。
  2. 触摸电流:不同输入配置下,触摸电流符合相应标准,确保使用安全。
  3. 保护方式:采用2 x MOPP保护方式,提供双重防护。
  4. 电容配置:初级 - 次级桥接电容采用两个IEC60384 - 14认证的Y1电容串联。
(二)EMC规格
  1. 适用标准:符合医疗(EN60601 - 1 - 2,第4版)、发射(EN55032、EN 55011等)、抗扰度(EN55024、EN61000 - 6 - 1等)等多项标准。
  2. 发射与抗扰度:传导和辐射发射均达到Class B标准,同时具备良好的抗扰度,能有效抵御静电放电、辐射RF、EFT/脉冲群等干扰。
六、连接与配置
(一)输入/输出连接器
详细说明了PCB上的各种连接器,如Kang Yang PCH250、JST B2P3 - VH、JST B6P - VH、Molex 22 - 04 - 1021等,并提供了推荐的配对连接器,方便用户进行连接。
(二)可选配置
提供可选的输入和输出接线套件,用户可根据需求定制长度、结构、电缆类型、铁氧体、滤波器和终端等。
七、应用注意事项
(一)风扇气流
为实现225W的满输出功率,风扇应提供至少10CFM的气流,确保电源在工作过程中能有效散热。
(二)EMI处理
若系统存在EMI问题,可根据需要添加或修改铁氧体磁珠,同时可参考GlobTek提供的EMI - MITIGATION - KIT1样品套件和相关白皮书。
(三)客户责任
OEM系统工程师需为最终系统用户提供使用说明和警告,确保产品在最终系统中的正确使用。同时,需验证整个OEM产品(包括GlobTek电源供应器)的EMC合规性。
(四)维修与故障分析
该产品不设计用于维修,内部无维修部件。若内部保险丝熔断,表明电路组件可能发生灾难性故障。如需进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek进行准确的故障根源判断。
GTM962251P22524-F电源供应器凭借其丰富的特性、严格的规格和可靠的性能,为ICT、ITE和医疗等领域的设备提供了稳定的电源支持。在实际应用中,工程师们需根据具体需求合理选择和使用该产品,并注意相关的应用事项,以确保设备的正常运行和性能优化。大家在使用这款电源供应器的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
