量子计算的发展,正在遇到一个看起来并不在量子处理器上的瓶颈——延迟。
过去几年,行业谈量子计算,更多聚焦在量子比特数量、相干时间和算法进展上。但随着量子系统不断走向更大规模、更高复杂度,一个更现实的问题正在浮出水面:
真正限制量子计算走向实用的关键因素,可能不再只是量子处理器本身,而是经典计算系统是否能够在足够短的时间内完成计算与反馈。
围绕这一问题,戴尔科技与NVIDIA正在推进一种新的混合量子-经典计算架构,通过突破性的平均低于4微秒系统延迟的基础设施,让服务器能够进入量子系统控制链路,从而支撑量子计算走向工程化和可用化。
Q: 延迟为什么会成为量子计算的关键问题?
在传统计算系统中,延迟往往只是性能优化指标之一,但在量子计算系统中,延迟却可能决定系统是否能够运行。
由于量子比特的状态非常脆弱,在完成一次量子操作和测量之后,系统需要立即根据测量结果进行判断,并决定下一步控制操作,例如是否进行纠错、改变电路路径、进行校准。
如果经典计算系统无法在极短时间内完成计算并返回控制信号,量子系统就无法继续运行复杂算法,很多量子算法能力也无法实现。
一条更短的量子-经典计算链路
此次合作的关键,在于把量子控制所需的经典计算链路进一步缩短。
为了解决这一问题,戴尔科技与NVIDIA基于NVQLink平台构建了量子-经典协同计算架构,并实现了戴尔PowerEdge服务器与通常用于控制量子处理器的FPGA之间平均低于4微秒系统延迟的连接。
在这一架构中,NVQLink为GPU计算与FPGA之间建立起更直接的连接通道,并与CUDA-Q软件平台结合,使量子计算与经典计算可以在同一计算框架下协同运行。
整个系统基于RoCE网络实现超低延迟通信,使经典计算系统不再只是量子系统外围的计算资源,而是真正进入量子控制链路,在量子测量、反馈与控制过程中承担实时协同角色。
这意味着,经典计算在量子体系中的角色正在发生变化——它不再只是“算得更快”的辅助能力,而是量子系统能否真正工程化、能否持续稳定运行的一部分基础条件。只有当经典计算能够在微秒级时间内完成反馈,量子系统才真正具备从实验验证走向工程化系统的基础。
在量子系统中服务器开始扮演新的角色
在NVQLink部署中,服务器不再只是提供算力的后台设备,而是承担了量子系统中的Real-Time Host(实时主机)角色,需要在量子测量与反馈之间完成实时计算与控制协同。这对服务器的计算性能、I/O能力、网络延迟以及系统稳定性都提出了远高于传统数据中心的要求。
在这一架构中,戴尔PowerEdge XE9680、XE7745、R7715和R770等服务器承担了实时主机(Real-Time Host)的核心职责,并结合NVIDIA CUDA-Q Realtime API,共同支撑混合量子-经典计算环境运行。
低于4微秒的延迟意味着这套基础设施能够支持量子计算走向实用所需的几项关键能力:
实时校准:量子系统会持续漂移,只有足够快地发现并修正偏移,系统输出才可能保持稳定。
动态电路执行:经典逻辑可以根据当前测量结果,实时决定量子处理器下一步执行什么操作,从而进一步拓展量子算法能力。
量子纠错:这是迈向容错型量子计算的必经之路,也是量子计算真正走向大规模应用的关键前提。
换句话说,本次壁垒突破并不只是停留在平台层面的概念验证,而是一项建立在真实服务器基础设施之上的系统级验证。只有当经典计算能够在微秒级时间内完成测量结果处理并反馈控制信号,量子系统才具备持续稳定运行的基础。
戴尔基础设施贯穿量子计算工作流
在量子计算体系中,戴尔PowerEdge服务器不仅能够在量子系统中承担实时主机的角色,还能够承担量子仿真计算等重要工作。
由于真实量子硬件资源仍然十分稀缺,大量算法开发、测试与验证工作需要在服务器平台上完成。通过在PowerEdge服务器上运行量子电路仿真,研究人员可以在进入真实量子硬件之前完成算法验证与优化,从而减少对量子处理器资源的占用,并提升整个量子计算工作流的效率。
在混合量子计算环境中,戴尔基础设施不仅支持量子仿真和前期计算任务,还可以承担实时控制、数据处理以及结果分析等工作,贯穿量子计算从仿真、控制到数据处理的多个环节。这也意味着,量子计算的发展不仅依赖量子处理器本身,同样依赖底层服务器和基础设施平台的性能、稳定性和扩展能力。
从量子仿真到量子控制,再到数据处理与分析,服务器基础设施正在成为量子计算体系中不可或缺的一部分,而戴尔PowerEdge平台正是在这一混合量子计算架构中承担关键支撑角色。
从“可行”走向“可用”
值得一提的是,这一混合量子-经典计算架构已经在真实量子系统环境中得到实践验证。
量子控制公司Quantum Machines使用PowerEdge R7615服务器连接其OPX1000脉冲处理单元,对多种不同量子处理器和系统架构进行了控制与校准协同测试,并实现了服务器与量子控制系统之间的微秒级低延迟连接。
这表明,基于低延迟服务器与量子控制系统连接的混合量子计算架构不仅停留在技术方案层面,而是已经可以进入真实量子工作流,在量子控制、数据处理与系统协同过程中发挥作用。这也意味着,量子计算正在从单一量子硬件的发展阶段,逐步迈向量子系统与经典计算协同运行的系统工程阶段。
写在最后
回顾计算发展的历史,每一次计算能力的跃迁,都不仅来自处理器本身的进步,更来自系统架构的变化。从大型机到分布式计算,从虚拟化到云计算,再到今天的智能技术与量子计算,计算模式始终在不断演进。量子计算的发展同样如此,它不仅是量子处理器的突破,更是整个计算体系架构的重构。
在这一过程中,服务器与基础设施不再只是提供算力的平台,而正在成为量子计算体系的一部分。在这一新一代计算架构逐步形成的过程中,戴尔科技已经做好准备,通过高性能、低延迟、可扩展的基础设施平台,支持企业迎接量子计算时代的到来。
