电子工程师的宝藏:GLS86FA系列mSATA ArmourDrive™
在电子设备的设计领域,存储设备的选择至关重要,它直接关系到设备的性能、可靠性和使用寿命。今天,我们就来深入探讨一下Greenliant公司的GLS86FA008G1 / 016G1 / 032G1工业级mSATA ArmourDrive™,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:GLS86FA008G1-BN004.pdf
一、产品概述
GLS86FA系列mSATA ArmourDrive™是高可靠性、完全集成的固态硬盘模块。它将8GB、16GB或32GB的SATA NANDrive™和电源中断数据保护电路集成在印刷电路板(PCB)模块上。这种设计非常适合那些需要可移动外形和更可靠数据存储的便携式应用。
SATA接口的固态大容量存储技术在便携式和工业计算机、机顶盒、测试测量仪器、多功能打印机、视频和音频记录器、网络服务器以及汽车信息娱乐系统等领域得到了广泛应用。mSATA ArmourDrive™在29.85 mm x 50.80 mm的外形尺寸下,提供了完整SATA硬盘驱动器(HDD)的功能和兼容性,在尺寸、安全性、可靠性、耐用性和低功耗方面都超越了传统存储设备。
二、产品特性
1. 接口与性能
接口标准 :采用行业标准的mini - Serial ATA(miniSATA或mSATA)主机接口,支持SATA 1.5 Gb/s或SATA 3.0 Gb/s,符合ATA/ATAPI - 8标准,支持48位地址功能集。
性能表现 :顺序数据读取速度最高可达120 MByte/sec,顺序数据写入速度最高可达80 MByte/sec(使用128 KByte传输大小测量)。这样的性能在很多应用场景中都能满足需求,你是否在设计中也需要这样高速的数据读写呢?
2. 电源管理
供电 :采用3.3V电源供电,支持主机SATA接口电源管理,能够在无需主机干预的情况下立即禁用未使用的电路。
功耗 :不同容量的产品在不同模式下功耗不同。例如,GLS86FA032G1在活动模式下典型功耗为1070mW,GLS86FA016G1为820mW,GLS86FA008G1为810mW;空闲/待机模式下典型功耗低至380mW,睡眠模式下典型功耗低至110mW。低功耗设计对于一些对电源要求较高的应用来说非常关键,你在设计中是否也会重点考虑功耗问题呢?
3. 数据保护
保护区域 :通过用户可选的保护区域增加了数据安全性。
电压检测 :集成电压检测器,可检测电源电压波动,并在电源开启和关闭时生成复位信号,防止意外写入。
SMART和TRIM命令 :支持SMART命令和TRIM命令,有助于提高数据管理和存储效率。
4. 其他特性
序列号 :具有20字节序列号,其中工厂预编程10字节唯一ID,用户可再编程10字节ID,增强了系统安全性。
ECC :强大的内置纠错码(ECC),通过优化的硬件错误检测和纠正实现高性能。
NAND配置 :采用1位每单元(SLC)的NAND配置,提高了数据存储的可靠性。
温度范围 :工业级温度范围为 - 40°C至85°C,适用于各种恶劣环境。
外形尺寸 :符合JEDEC标准MO - 300 mSATA外形尺寸,为29.85 mm x 50.80 mm x 4.8 mm。
环保标准 :所有设备均符合RoHS标准。
三、内部结构与工作原理
1. 核心组件
微控制器单元(MCU) :将SATA命令转换为闪存介质操作所需的数据和控制信号。
内部直接内存访问(DMA) :实现从缓冲区到闪存介质的即时数据传输,消除了传统基于固件方法的微控制器开销,提高了数据传输速率。
电源管理单元(PMU) :控制mSATA ArmourDrive™的功耗,通过将未运行的电路部分置于睡眠模式,显著降低功耗。
嵌入式闪存文件系统 :是mSATA ArmourDrive™的重要组成部分,包含MCU固件,可将主机侧信号转换为闪存介质的读写操作,提供闪存介质磨损均衡,跟踪数据文件结构,并管理所选保护区域的系统安全。
电源中断数据保护 :内置专用的电源故障检测和备用电源电路,防止因突然断电导致的数据完整性问题。
纠错码(ECC) :通过优化的硬件错误检测和纠正实现高性能。
串行通信接口(SCI) :用于错误报告,在产品开发阶段,建议在PCB上提供SCI端口以辅助设计验证。
多任务接口 :支持对多个NAND闪存介质的并发读取、编程和擦除操作。
2. 先进的NAND管理
mSATA ArmourDrive™的集成控制器采用先进的磨损均衡算法,将数据写入造成的磨损均匀分布在设备的所有或选定块中,避免了频繁编程和擦除位置出现“热点”,从而提高了设备的耐用性、数据保留能力和可靠性,满足长寿命应用的需求。
四、产品订购信息
1. 订购代码解析
GLS 86 FA xxx G1 - BNxxx,其中:
“86”代表mSATA ArmourDrive产品系列。
“FA”表示全长度(mSATA)外形。
“xxx”表示容量,如008代表8GB,016代表16GB,032代表32GB。
“G”表示GByte。
“BNxxx”为ArmourDrive版本。
2. 有效组合
不同容量和版本的产品适用于工业级温度范围( - 40°C至85°C),具体产品编号和外形尺寸可参考文档中的表格。其中,BN004产品在Windows环境中对TRIM命令和电源管理提供增强支持。
五、总结
GLS86FA系列mSATA ArmourDrive™以其高性能、低功耗、强大的数据保护和先进的NAND管理技术,为电子工程师在设计各种应用时提供了一个可靠的存储解决方案。无论是在工业环境还是便携式设备中,它都能满足对数据存储的高要求。在你的下一个设计项目中,是否会考虑使用这款产品呢?希望这篇文章能为你在存储设备的选择上提供一些参考。
