工业级SD/microSD ArmourDrive™ PX系列存储卡深度解析
在当今的电子设备应用中,存储设备的性能、可靠性和耐用性至关重要。Greenliant公司的GLS93SPxxxG3 / GLS93MPxxxG3工业温度SD / microSD ArmourDrive™ PX系列存储卡,凭借其出色的特性和先进的技术,成为众多工业应用场景的理想选择。下面我们就来深入了解一下这款存储卡。
文件下载:GLS93MP128G3-I-BZ800.pdf
产品特性
接口标准
该系列存储卡符合SD规范版本6.10,支持安全数字(SD)和串行外设接口(SPI)协议。这种行业标准接口使得它能够与各种设备兼容,方便工程师进行系统集成。
性能表现
  • 速度等级:达到Class 10速度性能评级(基于SD 6.10规范)。
  • 总线速度模式:支持多种总线速度模式,如SDR12(1.8V信号,最高25 MHz,最高12.5MB/sec)、SDR25(1.8V信号,最高50 MHz,最高25MB/sec)、SDR50(1.8V信号,最高100 MHz,最高50MB/sec)、SDR104(1.8V信号,最高208 MHz,最高104MB/sec)和DDR50(1.8V信号,最高50 MHz,在时钟两边沿采样,最高50MB/sec)。
  • 顺序数据读写:顺序数据读取速度最高可达95 MB/s,写入速度最高可达30 MB/s(使用128 KByte传输大小测量)。
电源管理
  • 电源供应:采用3.3V电源供应,工作电压范围为2.7V ~ 3.6V,支持2种信号类型(1.8V和3.3V)。
  • 功耗控制:在活动模式下功耗小于400 mA,待机模式下功耗小于1 mA,有效降低了能源消耗。
可靠性与保护
  • 静电放电保护:具备+4KV/-4KV(接触垫)的静电放电保护能力,提高了产品在复杂环境下的稳定性。
  • 平均无故障时间:平均无故障时间(MTBF)超过300万小时,确保了产品的长期可靠运行。
  • 数据保护:支持内容保护可记录媒体(CPRM)(可选)和密码保护(可选),为数据安全提供了多重保障。
  • 内置纠错码:采用先进的位错误检测和纠正技术,针对3D NAND进行优化,保证了数据的完整性。
  • SSD寿命监测:支持SMART命令,可提供产品剩余使用寿命和设备信息的警报,方便用户及时采取措施。
存储配置
  • NAND配置:采用3位每单元(3D TLC NAND),具备3K P/E循环的耐久性。
  • 工作温度范围:工业级工作温度范围为 -40°C至85°C,适用于各种恶劣的工业环境。
  • 外形尺寸:提供SD卡(32 x 24 x 2.1 mm)和microSD卡(15 x 11 x 1.0 mm)两种外形尺寸,满足不同设备的需求。
  • 容量选择:提供高容量SD / microSD卡(SDHC / microSDHC)32GB,以及扩展容量SD卡 / microSD卡(SDXC / SDXC)64GB、128GB、256GB多种容量选择。
  • 环保标准:所有设备均符合RoHS标准,体现了产品的环保特性。
产品设计与技术原理
整体架构
SD/microSD ArmourDrive将NAND闪存控制器与NAND闪存集成在一个多芯片封装中。其核心是NAND闪存控制器,它将标准SD / SPI信号转换为闪存媒体数据和控制信号。
关键组件
  • 微控制器单元(MCU):负责将SD/SPI命令转换为闪存媒体操作所需的数据和控制信号。
  • 电源管理单元(PMU):控制存储卡的功耗,通过将不工作的电路部分置于睡眠模式,显著降低了功耗。同时,闪存文件系统能够处理意外电源中断,并具备自动恢复能力,确保固件的完整性。
  • 嵌入式闪存文件系统:是存储卡的重要组成部分,包含MCU固件,能够将主机侧信号转换为闪存媒体的读写操作,提供闪存媒体磨损均衡功能,延长闪存媒体的使用寿命,并跟踪数据文件结构。
  • 电源中断数据保护:在意外电源故障时,通过控制器的先进固件支持增强数据完整性,防止数据丢失。
  • 纠错码(ECC):采用先进算法检测和纠正错误,确保数据完整性,延长SSD使用寿命。
  • 多任务接口:支持对多个NAND闪存媒体进行并发的读取、编程和擦除操作,提高了数据处理效率。
先进的NAND管理
SD/microSD ArmourDrive的控制器采用先进的磨损均衡算法,将数据写入造成的磨损均匀分布在设备的所有可用块中,避免了频繁编程和擦除区域出现“热点”,从而优化了设备的耐久性,增强了数据保留能力,提高了长寿命应用所需的可靠性。同时,工业级SD/microSD ArmourDrive存储卡使用自我监测、分析和报告技术(SMART)自动监测和报告设备的健康状况和剩余使用寿命,主机可以根据这些信息采取预防措施,最大限度地减少不可逆转的数据丢失,确保数据完整性。
产品订购信息
订购代码解析
订购代码为“GLS 93 xP xxx G3 - I - BZ8xx”,各部分含义如下:
  • “GLS 93 xP”:产品家族,“93”代表SD / micro SD ArmourDrive,“P”代表产品世代,“x”表示SD或microSD形式因素(S为SD,M为microSD)。
  • “xxx”:容量,如“032”表示32 GByte,“064”表示64 GByte,“128”表示128 GByte,“256”表示256 GByte。
  • “G3”:GByte指定符。
  • “I”:工作温度,“I”表示工业级(-40°C至 +85°C)。
  • “BZ8xx”:SD / microSD ArmourDrive版本。
有效产品组合
容量 工作温度 部件编号 外形尺寸
32GB 工业级(-40°C至85°C) GLS93SP032G3 - I - BZ802 SD卡
64GB 工业级(-40°C至85°C) GLS93SP064G3 - I - BZ802 SD卡
128GB 工业级(-40°C至85°C) GLS93SP128G3 - I - BZ802 SD卡
256GB 工业级(-40°C至85°C) GLS93SP256G3 - I - BZ802 SD卡
32GB 工业级(-40°C至85°C) GLS93MP032G3 - I - BZ800 microSD卡
64GB 工业级(-40°C至85°C) GLS93MP064G3 - I - BZ800 microSD卡
128GB 工业级(-40°C至85°C) GLS93MP128G3 - I - BZ800 microSD卡
256GB 工业级(-40°C至85°C) GLS93MP256G3 - I - BZ800 microSD卡
总结
Greenliant的GLS93SPxxxG3 / GLS93MPxxxG3工业温度SD / microSD ArmourDrive™ PX系列存储卡,以其高性能、低功耗、高可靠性和先进的技术,为工业应用提供了出色的存储解决方案。无论是在交通运输系统、工业自动化、自动售货机和游戏机、医疗计算、专业视频和相机、机顶盒还是销售点(POS)设备等领域,都能发挥其优势。工程师在进行系统设计时,可以根据具体需求选择合适的容量和外形尺寸,充分利用这款存储卡的特性,提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过存储设备的问题?你认为这款存储卡是否能满足你的需求呢?欢迎在评论区分享你的看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
