在电子工程师的世界里,电源设计是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨Altech Corp.的PSC - 240系列电源,看看它有哪些令人瞩目的特性和优势。
文件下载:PS-C24048.pdf
PSC - 240系列电源是一款性能卓越的AC - DC电源,具有广泛的输入电压范围(85 - 264VAC,47/63Hz),输出电压有24V和48V DC两种可选,额定功率最大可达240W。它通过了多项安全认证,如CULus、UL 508、UL 60950 - 1、UL 62368 - 1等,品质有保障。
该系列电源采用超紧凑、超轻薄的设计,宽度仅为45mm,节省空间,适用于对空间要求较高的应用场景。同时,其印刷电路板(PCB)采用了保形涂层,能有效保护电路免受环境因素的影响,提高了产品的可靠性。
支持1 + 1或N + 1冗余系统(建议使用冗余模块),内置电流共享功能,确保多个电源模块之间的负载均衡,提高了系统的可靠性和稳定性。
工作环境温度范围为 - 25°C - 70°C,存储温度范围为 - 40°C - 85°C,能适应各种恶劣的工作环境。
| 参数 | 详情 |
| 电压范围 | 85Vac - 264Vac,120Vdc - 375Vdc |
| 频率范围 | 47Hz - 63Hz |
| 功率因数(典型值) | 0.99/110Vac,0.95/230Vac |
| 交流电流(最大值) | <3.0 A/100Vac,<1.5A/230Vac |
| 浪涌电流(典型值) | < 20A/110Vac,< 40A/230Vac(冷启动) |
| 泄漏电流 | 输入 - 输出:≤ 0.25mA;输入 - PG:未提及 |
| 效率(典型值)@230Vac | 94%(部分为93.8%) |
| 参数 | 24V输出 | 48V输出 |
| 额定电流 | 10A | 5A |
| 纹波和噪声(0 - 70 °C)( - 25 °C) | ≤ 240mV(≤ 480mV) | ≤ 480mV(≤ 480mV) |
| 电压调节范围 | 24 - 28V | 48 - 56V |
| 电压精度 | ±3.0% | ±3.0% |
| 线性调节率 | ±0.5% | ±0.5% |
| 负载调节率 | ±1.0% | ±1.0% |
| 建立时间 | <3S@230Vac | - |
| 保持时间 | ≥ 20mS(230Vac输入,满载) | - |
| 温度系数 | ±0.03%/°C | ±0.03%/°C |
| 过冲 | <5.0% | - |
| 功率提升 | 150%的额定电流 | - |
| 并联功能 | 支持 | - |
| 参数 | 详情 |
| 安全标准 | UL508、UL62368 - 1、UL60950 - 1、IEC62368 - 1、EN62368 - 1 |
| 耐压 | 初级 - 次级:3.0KVac/10mA;初级 - PG:2.5KVac/10mA;次级 - PG:0.5KVac/20mA |
| 绝缘电阻 | 10M欧姆 |
| EMC发射 | 符合EN55032 Class B |
| 谐波电流 | 符合EN61000 - 3 - 2,Class A |
| EMC抗扰度 | 符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、11 |
| 平均无故障工作时间(MTBF)(MIL - HDBK - 217F) | 超过300,000小时(25 °,满载) |
| 尺寸(L W H) | 45 124 119mm |
| 包装 | 24pcs/CTN,21Kgs/CTN,0.045cbm |
| 冷却方式 | 自由空气对流冷却 |
在安装时,要注意输入电压范围和输出电流的选择。同时,根据输入电压的不同(110Vac或230Vac),负载降额点会有所不同。当110Vac输入时,所有降额点会下降10°C。
当输出电压达到额定输出电压的90%时,DC - OK信号开启;当输出电压降至额定输出电压的80%时,DC - OK信号关闭。
最大支持30V/1A或60V/0.3A或30Vac/0.3A的电阻性负载。
PSC - 240系列电源以其紧凑的设计、高效的性能、完善的保护功能和丰富的附加功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。无论是工业控制、通信设备还是其他对电源要求较高的应用场景,它都能发挥出色的作用。你在实际应用中是否遇到过类似的电源需求呢?你觉得PSC - 240系列电源能否满足你的项目需求?欢迎在评论区分享你的看法。
