探索PSC - 241系列电源:高效稳定的电力解决方案
在电子设备的设计与应用中,电源的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入了解一下Altech Corp.的PSC - 241系列电源,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:PSC-24124.pdf
一、产品概述
PSC - 241系列电源获得了CE、TOV类型认证,认证编号为E205412,适用于多种电子设备的供电需求。它具有一系列出色的特性,使其在众多电源产品中脱颖而出。
二、产品特性亮点
1. 输入输出特性
  • 输入范围广:支持通用交流输入,电压范围为88 - 264V AC,频率范围47 - 63Hz,能适应不同地区的电网环境。
  • 输出规格多样:有24V/10A(PSC - 24124)和48V/5A(PSC - 24148)两种规格可供选择,满足不同设备的功率需求。
  • 电压调节范围:输出电压调节范围为 - 2% ~ + 8%,可根据实际需求灵活调整。
2. 高效节能
  • 效率高:典型效率可达91% - 92%,能有效降低能耗,减少电力浪费。
  • 低功耗:采用低功耗设计,降低了电源自身的能量损耗。
3. 安装便捷
可安装在DIN导轨TS - 35 / 7.5或15上,方便在工业控制柜等设备中安装使用。
4. 功能丰富
  • 有源PFC功能:内置有源PFC(功率因数校正)功能,功率因数PF > 0.95,提高了电能利用率。
  • 峰值负载能力:具备150%的峰值负载能力,可应对设备启动时的瞬间高功率需求。
  • 双峰值负载模式:提供两种可选的峰值负载模式,满足不同应用场景的需求。
  • DC OK继电器触点:内置DC OK继电器触点,方便监控输出电压状态。
  • 远程开关功能:内置远程ON / OFF功能,可通过远程控制实现电源的开关操作。
5. 保护功能完善
具备SCP(短路保护)、OLP(过载保护)、OVP(过压保护)、OTP(过温保护)等多种保护功能,确保电源和设备的安全稳定运行。当出现过载或短路时,电源会进行恒流限制;当输出电压下降到40%额定输出电压时,电源会自动关机并尝试自动恢复5次,如果故障仍未排除,则系统将彻底关机,需重新上电恢复。过温保护会在温度达到95 ± 5°C时关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
三、技术参数详解
1. 输出参数
  • 纹波与噪声:在20MHz带宽下,24V输出的纹波与噪声最大为150mVp - p,48V输出最大为300mVp - p。
  • 电压调节精度:包括设置公差、线路调节和负载调节在内,电压公差为±1.0%,线路调节和负载调节精度均为±1.0%。
  • 建立时间和上升时间:在满载时,230VAC输入的建立时间为700ms,上升时间为30ms;115VAC输入时也有相应的时间参数。
  • 保持时间:在满载时,230VAC和115VAC输入的保持时间典型值均为20ms。
2. 输入参数
  • 功率因数:在满载时,230VAC和115VAC输入的功率因数典型值均为0.96。
  • 效率:典型效率分别为91%(PSC - 24124)和92%(PSC - 24148)。
  • 交流电流:115VAC输入时典型交流电流为2.6A,230VAC输入时为1.3A。
  • 浪涌电流:115VAC输入时典型浪涌电流为33A,230VAC输入时为65A。
  • 泄漏电流:在240VAC输入时,泄漏电流小于1mA。
3. 环境参数
  • 工作温度:工作温度范围为 - 25 ~ + 70˚C,需参考输出负载降额曲线。
  • 工作湿度:工作湿度范围为20 ~ 95% RH,无冷凝。
  • 存储温度和湿度:存储温度范围为 - 40 ~ + 85˚C,湿度范围为10 ~ 95% RH。
  • 温度系数:在0 ~ 50˚C范围内,温度系数为±0.03% / ˚C。
  • 振动:能承受10 ~ 500Hz、2G的振动,每个长X、Y、Z轴各振动60分钟,每10分钟为一个周期。
4. 安全与EMC参数
  • 安全标准:符合UL508、TUV EN60950 - 1等安全标准,具备相应的耐压能力,如I/P - O/P为4242VDC,I/P - FG为2121VDC等。
  • 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG的绝缘电阻在500VDC、25°C、70% RH条件下大于100M Ohms。
  • EMI传导与辐射:符合EN55022:2006 Class B标准。
  • 谐波电流:符合EN61000 - 3 - 2: 2006 Class A、ENG1000 - 3 - 3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005标准。
  • EMS抗扰度:符合EN61204 - 3: 2000、EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003轻工业水平,标准A。
四、峰值负载模式
1. 模式1(SW1 ON)
这是默认设置。当电源工作在110% - 150%额定输出功率时,T - peak出现。如果T - peak超过曲线“B”中的时间设置,输出电流将下降到恒定电流限制(I - normal),即105%额定功率,同时I - normal和T - normal会出现。该模式适用于两级电池充电器。
2. 模式2(SW2 OFF)
当电源工作在110% - 150%额定输出功率时,T - peak出现。如果T - peak超过曲线“B”中的时间设置,输出电流将关闭3 - 4秒,然后自动恢复。
五、远程开关功能
通过“Remote Control”功能可以实现电源的远程开关。具体控制逻辑如下: SW2 INH+(3 PIN)/ INH-(4 PIN) Output Status
OFF SW ON (>2.5V) ENABLE
OFF SW OFF (<0.8V) DISABLE
ON SW ON (>2.5V) DISABLE
ON SW OFF (<0.8V) ENABLE(Default Setting)
六、安装与使用注意事项
  • 安装间隙:建议顶部预留40mm、底部20mm、左右两侧5mm的安装间隙。如果相邻设备是热源,建议预留15mm的间隙。
  • 降额使用:在低输入电压时可能需要降额使用,需查看降额曲线获取详细信息。
七、总结
PSC - 241系列电源以其广泛的输入范围、高效节能、丰富的功能和完善的保护措施,为电子设备提供了可靠的电力支持。无论是工业自动化设备、通信设备还是其他电子系统,它都能满足需求。在实际应用中,我们需要根据具体的设备要求和使用环境,合理选择电源规格和设置参数,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
如果你想了解更多关于Altech Power Supplies的最新信息,请访问www.altechcorp.com/power。
