EPR-25-24开关电源技术解析
EPR-25-24 开关电源技术解析
一、引言
在工业控制、纺织机械、安防监控等众多领域,可靠且高效的电源供应至关重要。今天我们就来详细解析 ICP DAS USA 公司的 EPR - 25 - 24 开关电源,了解它的各项特性和技术参数。
文件下载:EPR-25-24.pdf
二、产品概述
EPR 系列是一款具备多种功率规格(15W、25W、35W、50W、75W、100W 和 150W)的导轨式电源,并且通过了 CE、UL、TUV、CQC 等认证。其高可靠性和成本效益使其在多个领域得到广泛应用。
三、基本参数
输出参数
输出电压 电压调节范围 噪声与纹波 最小负载 最大负载
24V ±10% 120mV 0A 1.1A
需要注意的是,在空气对流条件下,最大连续输出功率为 26.4W。
四、技术特性
输入特性
项目 单位 最小值 额定值 最大值 备注
输入电压 Vac 90 230 264
输入频率 Hz 47 50 63
输入电流 A / / 0.45 230Vac,满载
0.55 115Vac,满载
浪涌电流 A / / 45 230Vac/50Hz 满载冷启动
25 115Vac/50Hz 满载冷启动
输出特性
项目 单位 最小值 额定值 最大值 测试条件
输出电流 A 0 / 1.1
负载调整率 / / / ±0.5%
线性调整率 / / / ±0.5%
电压容差 / / / ±1%
直流输出纹波和噪声 mVp - p / / 120
效率 / / 79% / 230Vac/50Hz,最大负载
建立时间 mS / / 500 115/230Vac 输入,满载
直流输出电压上升时间 mS / / 150 115/230Vac 输入,满载
直流输出保持时间 mS 20 / / 230Vac 输入,满载
14 115Vac 输入,满载
直流输出纹波和噪声测试条件:
  1. 示波器带宽应限制在 20MHz。
  2. 在输出端并联 0.1uF 陶瓷电容和 22uF 电解电容,并在输出端进行测试。
保护功能
项目 范围 备注
过载保护 110 - 200% 故障排除后自动恢复
短路保护 / 故障排除后自动恢复
耐受功能
项目 测试方法 测试条件
介电强度(耐压) 输入到输出 1500Vac 50Hz 1 分钟 ≤10mA
输入到 FG 1500Vac 50Hz 1 分钟 ≤10mA
输出到 FG 500Vac 50Hz 1 分钟 ≤10mA
绝缘阻抗 输入到输出 DC500V 100MΩ/min(25℃,70%RH)
输入到 FG DC500V 100MΩ/min(25℃,70%RH)
输出到 FG DC500V 100MΩ/min(25℃,70%RH)
安全要求
安全和电磁兼容性方面,该电源设计满足以下标准:
  • 安全标准:UL60950 - 1、CB(IEC60950 - 1)、CCC GB4943.1:2011 认证。
  • 电磁兼容性发射:符合 EN55022(CISPR22)A 类、EN61000 - 3 - 2、- 3。
  • 电磁兼容性抗扰度:符合 EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024、EN61000 - 6 - 1,轻工业水平,标准 A。
可靠性
  • 老化测试:在 40℃环境的老化室中,对电源施加 230Vac(50Hz)输入电压,并使产品满载运行 4 小时。
  • 振动测试:10 - 500Hz,2G,10 分钟/周期,沿 X、Y、Z 轴各测试 60 分钟。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):在 25℃时为 300,000 小时。
五、环境要求
温度 - 20 25 70 工作温度(附图)
- 40 25 85 存储温度
湿度 % 20 / 90 工作湿度
10 / 95 存储湿度
冷却方式 风冷
六、机械规格
产品尺寸
长 78.5mm×宽 51.5mm×高 29mm。
产品组装
采用 2 - M3 规格。
交直流输入输出插座
1 2 3 4 5
AC(L) AC(N) FG - V + V
七、降额曲线
降额曲线展示了不同输入电压和温度条件下负载的变化情况。从曲线中我们可以看到,随着输入电压和温度的变化,负载能力会相应改变。这对于工程师在不同环境下合理使用电源非常重要。
八、安装注意事项
在安装时,安装螺丝进入电源的深度不应超过 4mm,所包含的螺丝适用于上述安装方式。
通过对 EPR - 25 - 24 开关电源的详细解析,我们可以看到它在多个方面都具备优秀的性能和可靠的保障。各位工程师在实际应用中,需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用这款电源。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
