在电子设备中,SD卡接口的静电放电(ESD)保护至关重要。今天,我们就来深入了解英飞凌(Infineon)的BGF110,一款专为SD卡接口设计的ESD保护器件。
文件下载:BGF110E6327XT.pdf
BGF110采用绿色晶圆级封装(WLP - 24 - 2),为SD卡接口提供了可靠的ESD保护。其外部引脚能够承受高达15 kV的接触放电(根据IEC61000 - 4 - 2标准),同时具备出色的射频(RF)和电磁干扰(EMI)抑制功能,且串扰极低。此外,该器件的线路电容对偏置电压的敏感度也非常低。
BGF110集成了高达15 kV的接触放电ESD保护,能有效防止SD卡接口因静电放电而损坏,为设备的稳定运行提供了坚实保障。这对于经常插拔SD卡的设备来说尤为重要,大大提高了设备的可靠性。
它具备出色的EMI滤波功能,能在数字线路上实现良好的RF和EMI抑制,同时串扰极低。这有助于减少信号干扰,保证SD卡数据传输的准确性和稳定性。在实际应用中,低串扰可以避免信号失真,提高数据传输的质量。
采用绿色晶圆级封装,使用SnAgSu焊球,不仅符合环保要求,而且其400 µm的焊球间距和250 µm的球直径(焊球连接前),使得封装更加紧凑,有利于实现设备的小型化设计。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注/测试条件 |
| 所有引脚到地的电压 | $V_P$ | -14 | 14 | V | ||
| 工作温度范围 | $T_{OP}$ | -40 | +85 | °C | ||
| 存储温度范围 | $T_{STG}$ | -65 | +150 | °C | ||
| 所有引脚的最大电流 | $I_{max}$ | 1131 | mA | 若能适当考虑向PCB的热功耗散,可施加24小时 | ||
| 根据IEC61000 - 4 - 2的静电放电(接触放电) 外部IO:A4, A5, B4, B5, C4, C5, D4, D5, E4, E5 |
$V_E$ | -15 | 15 | kV | ||
| 内部IO:A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, E1, E2 | $V$ | -2 | 2 | kV |
从线路衰减图(Figure 2)可以看出,随着频率的增加,线路衰减逐渐增大。在高频情况下,信号的衰减更为明显。这对于设计人员来说,需要考虑在不同频率下如何保证信号的强度和质量。
模拟串扰图(Figure 3)显示,串扰随着频率的升高而增大。在高频段,串扰的影响更为显著。因此,在设计SD卡接口电路时,需要采取措施来降低串扰,以保证信号的准确性。
线路电容$C(U)$与偏置电压$U$的关系图(Figure 4)表明,线路电容对偏置电压的敏感度较低。这意味着在不同的偏置电压下,线路电容的变化较小,有利于保持信号的稳定性。
BGF110采用WLP - 24 - 2封装,其封装外形尺寸和引脚布局都有明确的规定(Figure 5)。这种封装的特点使得器件在安装和焊接时更加方便,同时也有利于提高电路的集成度。
该器件的卷带规格(Figure 6)也有详细的说明,包括尺寸公差等信息。这对于生产线上的自动化组装非常重要,能够保证器件的正确安装和使用。
BGF110作为一款专门为SD卡接口设计的ESD保护器件,具有出色的ESD保护能力、良好的EMI滤波性能和低串扰等优点。其绿色封装和紧凑的设计也符合现代电子设备小型化和环保的要求。 作为电子工程师,在设计SD卡接口电路时,需要综合考虑BGF110的各项参数和性能特点,合理选择器件和设计电路。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,以提高SD卡接口的性能和可靠性。例如,如何更好地利用BGF110的特性来降低信号干扰,如何根据实际应用场景调整电路参数等。
你在实际设计中是否使用过类似的ESD保护器件?你在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
