探索 BGF117:高速 Mini/Micro - SD 卡的 ESD 保护与 EMI 滤波解决方案
在电子设备的设计中,高速 Mini/Micro - SD 卡接口的静电放电(ESD)保护和电磁干扰(EMI)滤波是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下英飞凌(Infineon)推出的 BGF117 芯片,看看它是如何为高速 Mini/Micro - SD 卡接口提供可靠保护和滤波功能的。
文件下载:BGF117E6328XTSA1.pdf
一、BGF117 简介
BGF117 是一款专为高速多媒体卡和 Mini/Micro - SD 接口设计的 ESD 保护和 EMI 滤波电路,它集成了上拉电阻,能够有效防止静电放电对接口的损害,并过滤电磁干扰。其外部引脚可承受 ±15 kV 的接触放电(根据 IEC61000 - 4 - 2 标准),内部引脚可承受 ±2 kV 的接触放电,为接口提供了可靠的 ESD 保护。
二、产品特性亮点
1. ESD 保护与 EMI 滤波
BGF117 具备双向 ESD 保护和 EMI 滤波功能,能有效应对高速 Mini/Micro - SD 卡接口的静电放电和电磁干扰问题。它符合 IEC61000 - 4 - 2 标准,在所有外部 I/O 上可承受 ±15 kV 的接触放电,内部 I/O 上可承受 ±2 kV 的接触放电,为接口提供了可靠的保护。
2. 低电容与高速应用适配
该芯片的每条线路典型电容仅为 8 pF,具有极低的线路电容,且线路电容的电压依赖性非常低。这种低电容特性使得 BGF117 非常适合高速应用,能够确保信号的高速传输和稳定性。
3. 良好的 EMI 滤波与低串扰
由于采用了小封装寄生参数设计,BGF117 具有良好的 EMI 滤波性能和极低的串扰。这有助于减少电磁干扰对信号的影响,提高信号的质量和可靠性。
4. 集成上拉电阻
BGF117 集成了上拉电阻(R7 - R11),可实现适当的线路偏置,防止在没有插入卡或所有卡驱动器处于高阻抗模式时总线浮空,保证了系统的稳定性。
5. 小尺寸与环保封装
BGF117 采用晶圆级封装(WLP - 16 - 4),尺寸仅为 1.55 mm x 1.55 mm,总高度为 0.6 mm,占用 PCB 面积非常小。同时,该封装符合 RoHS 和 WEEE 标准,是一种绿色无铅、无卤的环保封装。
6. 标准兼容性
BGF117 符合 SD 卡规范 V2.0 和 MicroSD 卡规范 V1.0,具有良好的兼容性,能够广泛应用于各种支持 Mini/Micro - SD 卡接口的设备中。
三、电气参数
1. 最大额定值
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件
所有引脚到 GND 的电压 VP 0 - 5.5 V -
工作温度范围 TOP -40 - +85 °C -
存储温度范围 TSTG -65 - +150 °C -
外部 I/O 的静电放电 VE -15 - 15 kV 接触放电
内部 I/O 的静电放电 VI -2 - 2 kV 接触放电
2. 电气特性
电阻 R1 - R6 R1...6 36 40 44 Ω -
电阻 R7 - R11 R7...11 20 25 30 -
ESD 保护二极管的反向电流 IR 5 - 100 nA VR = 3 V
ESD 二极管的击穿电压 V(BR) -12.5 - 18.5 V I(BR) = -1 mA 或 I(BR) = 1 mA
线路电容 CT 8 - 9.5 pF VR = 0 V
四、典型电气特性
1. 典型正向传输特性
从典型的线路 B1 - B4 的正向传输特性图中可以看出,在不同频率下,信号的传输损耗情况。这有助于工程师在设计时评估信号在不同频率下的传输性能,从而优化电路设计。
2. 典型线路电容与偏置电压关系
典型线路电容与偏置电压的关系图展示了线路电容随偏置电压的变化情况。了解这种关系对于确保信号的稳定性和准确性非常重要,工程师可以根据实际需求选择合适的偏置电压。
五、应用与信号路由
在实际应用中,BGF117 的信号路由设计非常重要。通过合理的信号路由,可以减少信号干扰,提高系统的性能。例如,在应用示例中,其数据和命令线路的上拉电阻集成在芯片内部,能够有效防止总线浮空,确保系统的正常运行。
六、封装与尺寸
1. 封装形式
BGF117 采用 WLP - 16 - 4 封装,这种封装形式具有小尺寸、低寄生参数等优点,非常适合高速应用。
2. 尺寸规格
包括封装外形尺寸、推荐的 PCB 焊盘设计尺寸以及磁带尺寸等都有明确的规定。这些尺寸信息对于 PCB 设计和生产非常重要,工程师需要严格按照规格进行设计,以确保芯片的正常安装和使用。
七、总结
BGF117 作为一款高性能的高速 Mini/Micro - SD 卡 ESD 保护和 EMI 滤波芯片,具有诸多优点,如可靠的 ESD 保护、良好的 EMI 滤波性能、低电容、集成上拉电阻、小尺寸封装等。在电子设备的设计中,合理选择和应用 BGF117 能够有效提高系统的稳定性和可靠性。各位工程师在实际设计中,不妨考虑一下这款芯片,看看它是否能满足你的设计需求。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
